Hilfe, Nachtspeicheröfen
Diskutiere Hilfe, Nachtspeicheröfen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich bin extremster elektronischer Laie! Habe aber ein Verständnisproblem! Wir wohnen neu in unserer Wohnung und haben hier...
  1. mb1788
    mb1788 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen!
    Wir wohnen neu in unserer Wohnung und haben hier Nachtspeicheröfen. Jetzt habe ich sie vorhin angeschaltet. Nachtstrom beginnt jedoch erst ab 21.45!
    Nun das Verständnisproblem:
    Die Nachtspeicheröfen laden schon jetzt mit dem Tagstrom. Ist das normal, weil sie noch komplett leer sind oder müssten sie eigentlich warten, bis die Nachtstromfreischaltung kommt?
    Mein Vermieter meint, es wäre normal dass sie jetzt Tagstrom laden, da sie noch keine Wärme gespeichert haben.
    Wer kann mir dabei helfen?
    Schau mal hier: Hilfe, Nachtspeicheröfen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 tobby78, 19.10.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    AW: Hilfe, Nachtspeicheröfen
    Unter gewissen Umständen kann es sein das ein Wärmespeicher auch mit Tagstrom aufläd.
    Aber nur wenn es der Tarif und das entsprechende Doppelkomande zulässt. So gibt es eine Nachladung von ca 2 Std. am Tag, während die Hauptladung in der Nacht stattfindet.
    Wie ist denn deine Anlage aufgebaut? hast du einen Zähler (Doppeltarif) oder 2 Zähler?
    Zudem werden die Wärmespeicher über Installationsschütze vom EVU eingeschaltet.
    Sollte ein Wärmespeicher (ohne Tagnachladung des Tarifes) aufladen, so kann es einen Defekt am Ladeschütz haben.
    Vereinfacht dargestellt: EVU gibt mittels TF Empfänger den Impuls zur Ladefreigabe, Ladeschütze ziehen an und der Speicher nimmt Energie auf.
    Wo hast du den Ofen denn eingestellt? Am Aufladeregler am Ofen? oder am Raumthermostat ?
  4. mb1788
    Hi! Also ich habe einen extra Zähler für Hochtarif und einen extra für Nachttarif.
    Vom 01.03.- 31.10 zählt NT Strom immer von 21:40-5:40 Uhr
    Vom 01.11-28.02 zählt NT Strom immer von 20:40-00:50 und 01:50-05:40Uhr
    Warum läd denn der Ofen dann schon um 18 Uhr, wenn ich ihn einschalte? Liegt ein Defekt vor? Eingeschaltet habe ich den Ofen einmal am Sicherungskasten und am Ofen selbst auf 2 gestellt!
  5. #4 tobby78, 19.10.2010
    tobby78
    woher weißt du denn das der Ofen aufläd?
    Wenn eine Leistungsaufnahme ausserhalb der Tarifzeiten stattfindet, so vermute ich zunächst mal keinen Defekt am Speicher, sondern bei den Installationsschützen (Ladeschützen). Wie viele Öfen mit welcher Leistung hast du denn? Wie viele davon nehmen vermeintlich eine Leistung auf? (Drehe jeden Ofen einzeln und überprüfe die Leistungsaufnahme) wie viele Schütze sind vorhanden?
    Solle es nur bei den Speichern eines Schützes sein, so klebt der Kontakt.
    Sollte es bei alles Speichern und mehreren Schützen sein, so kann es auch ein vorgeschaltetes Speicher (Eurorelais) sein. Mach ma Fotos
  6. mb1788
    ich merk es daran, dass sich der Stromzähler schnell anfängt zu drehen, sobald ich nen Ofen einschalte. Ist bei jedem Ofen so. Sobald ich einen einschalte, zieht er Strom!
    Also nochmal zu meinem Laienverständnis: Es liegt ein Defekt vor und ich sollte einen Elektriker kommen lassen. Dass der Ofen jetzt einfach mal "Anfangaufläd" und dann nur noch auf Nachtstrom zurück greift ist falsch.
    Ist das so richtig?
  7. #6 tobby78, 19.10.2010
    tobby78
    in dem Zähler ist doch ein Zeiger für die Anzeige NT HT, wo steht dieser denn? So wie ich es jetzt aus der Ferne verstehe sprich Aufladung während der HT-Zeit, vermute ich einen Fehler in der Anlage und sollte überprüft werden. Aber wieviele Ladeschütze hast du?
  8. mb1788
    Steht noch auf HT! Erst ab 21:45 NT!
    Was ist die Ladeschütze? Wo finde ich diese?
  9. #8 tobby78, 19.10.2010
    tobby78
    in deiner Unterverteilung ca 2 bis 4 Automatenplätze breit (das sind die die bei Ladefreigabe einschalten und (bei sehr alten Schützen) auch laut knallen)
  10. mb1788
    Sind noch zwei solche kleine Kästen, an welchen man Uhrzeiten etc. einstellen kann...
  11. #10 tobby78, 19.10.2010
    tobby78
    nein an Schützen können keine Einstellungen vorgenommen werden.
    Ich vermute eher einen Defekt ind er Anlage, lass einen Fachmann kommen der die Anlage mal überprüft. kannst ja anschließend mal posten was geschehen ist.
    Mach mal Fotos von der UV
Hilfe, Nachtspeicheröfen - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan für Nachtspeicherofen- heizung Bitte Dringend Hilfe
    Schaltplan für Nachtspeicherofen- heizung Bitte Dringend Hilfe: Guten Abend ich such dringend ein schaltplan für nachtspeicherofen bzw. heizung die marke weis ich leider nicht ich hab das ding beim kunden...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  4. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  5. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
