Hilfe- Sat- Dosen Problem
Diskutiere Hilfe- Sat- Dosen Problem im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Mahlzeit liebe Leute, ich bin mit Hilfe von Tante G...... auf euer Forum gestoßen,weil ich ein Problem habe. Leider hat mich das durchforsten des...
  1. #1 ruhrpottcop, 17.01.2012
    ruhrpottcop
    ruhrpottcop Neues Mitglied
    ich bin mit Hilfe von Tante G...... auf euer Forum gestoßen,weil ich ein Problem habe. Leider hat mich das durchforsten des Forums nicht weiter gebracht,daher dieser Fred hier und wieder einmal eine Bitte um Hilfe:
    Ausgangslage:
    Mehrfamilienhaus
    Sat Schüssel aufem Dach
    ein Kabel kommt bei mir in der Hütte an
    soweit-so gut
    Problem: Was für ne Dose brauch ich?Stich-Durchgangs-Enddose?Oder was auch immer?
    denn....
    wenn ich das Kabel aus der Wand mit meinem Reciver (Technisat Digit MF4-S) verbinde (mittels Koax Stecker/Buchse), empfange ich Programme,allerdings mit erheblichen Störungen (cih weiß-keine gute Lösung,aber zum Testen der Leitung hat es gereicht :-)).
    Wenn ich aber das ganze Spielchen mit einer Dose probiere, dann hab ich entweder kein Empfang,oder aber es fehlen Pro7,Sat1,N24,KAbel 1.
    Ist vermutlich nicht das erste Problem dieser Art hier,aber beim durchforsten hab ich keinen Erfolg gehabt und daher hofe ich auf ein wenig Hilfe aus der Runde hier.
    Der Test ob die Anlage Analog oder Digital empängt per Videotext,sagt "Digital".
    Schau mal hier: Hilfe- Sat- Dosen Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 rainydays, 17.01.2012
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    AW: Hilfe- Sat- Dosen Problem
    Enddosen sind für den direkten Anschluss an Multischalter oder LNB, die keinen Multischalter erfordern (Single/Twin/Quattro). Durchgangsdosen sind für ein Einkabellösungen gedacht. Da du Signal hast und dir nur Programme fehlen hast du vermutlich die richtige Dose. Da jede Kupplung jedoch Widerstand mit sich bringt wird die Dämpfung nicht ausreichen - mögliche Ursachen: zu lange Kabelwege, schlecht verlegt, zu preiswertes Kabel,..
  4. elo22
    Das ist Unsinn. Endosen gehören an Stammleitungen.
    Durchgangsdosen gehören ebenfalls an Stammleitungen. Hier in den Fall gehört eine Stich/Einzeldosen dran.
  5. #4 rainydays, 18.01.2012
    rainydays
    Soweit mir bekannt ist der Unterschied doch nur der, dass eine Durchgangsdose sowohl Eingang wie auch Ausgang hat während die Enddose mit zusätzlichem Widerstand nur einen Eingang hat und nicht darauf ausgelegt ist, das Signal noch an eine weitere Dose zu schleifen. Ergo: Enddosen bei sternförmiger und Durchgangsdosen bei ringförmiger Verkabelung. Dass es Unterschiede gibt zwischen Stichdosen und Enddosen war mir bis dato nicht bewusst - vor allem nicht, dass man Enddosen nur an Stammleitungen anschließt. Wo genau wäre denn dann der Einsatzzweck? Ich habe jetzt gerade noch ein wenig gegoogelt und finde dazu leider auch keine vernünftigen Infos.
  6. #5 andi2206, 18.01.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Enddosen haben keinen Endwiderstand, und wie schon oben geschrieben, können sie nur nach Stichabzweigern eingesetzt werden.In den Abzweigern ist was drin, was den Endwiderstand ersetzt.
    Wenn das Kabel von der Umschaltmatrix direkt zur Dose geht, muß ein Endwiderstand eingesetzt werden.
    Es gibt Dosen mit Unterschiedlicher Auskopplungsdämpfung, je nach Hersteller 8 bis 20 dB.
    Vergiss Analog, das wird sowieso bald abgeschaltet.
    Wieso mittels Koaxstecker Buchse.
    Normalerweise wird Sat Signal am Reciver über den F Conector eingespeist.
    Odr Prüf mal, ob die Stecker richtig angeschlossen sind.
    Oder ob die Schüssel richtig ausgerichtet ist.
    Probier mal das Signal direkt an der LNB abzugreifen (geht schwer mit Fernseher und Reveiver am Dach).
    Wie alt ist das Kabel am Dach?
    Ist es UV beständig oder löst es sich schon auf und verursacht einen Kurzschluß im Kabel?
    Können viele Fehelerursachen sein.
    andi2206
    Was ist das denn für ein Unsinn?
    Ich denke mal, das sollte auffallen in einem Mehrfamilienhaus, wenn die Schüssel nicht stimmt.
  8. elo22
    Auch wieder Unsinn. Enddosen sind entweder Durchgangsdosen mit eingelegtem oder eingebauten Abschlusswiderstand. Und die gehören mal nicht an Abzweiger sondern an Verteiler/Stammleitungen hinter Verstärker.
    Nein.
Hilfe- Sat- Dosen Problem - Ähnliche Themen
  1. Hilfe-Poti hat gebrannt
    Hilfe-Poti hat gebrannt: Hallo, ich habe ein 1K Poti eingebaut. Es fing dann an zu brennen. Mit richtiger Flamme. War es die Schaltung oder nur das China Poti? Ich habe...
  2. Brauche dringend Hilfe-Kühlschrank kühlt zu stark
    Brauche dringend Hilfe-Kühlschrank kühlt zu stark: Hallo, ich habe leider ein Problem mit dem Kühlschrank. Es handelt sich um eine Miniküche (Typ "Melanie") mit Kochplatten und einem Kühlschrank...
  3. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  4. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  5. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
