HILFE - Spannung steigt auf 270 V
Diskutiere HILFE - Spannung steigt auf 270 V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: HILFE - Spannung steigt auf 270 V eher im ländlichen gebiet ......... am nachbargrundstück ist ein verteiler mit dem abgang zu meinem haus...
  1. #11 Arnold_S, 05.05.2009
    Arnold_S
    Arnold_S Schlitzeklopfer
    eher im ländlichen gebiet ......... am nachbargrundstück ist ein verteiler mit dem abgang zu meinem haus ..........
  3. #12 Arnold_S, 05.05.2009
    Arnold_S
    eher auf dem ländlichen gebiet ........ ein verteiler am nachbargrundstück von dem ich den abgang habe ........... kann man das sonst irgendwie messtechnisch erfassen ..... so einen nullleiterbruch vor dem zähler?
  4. #13 Saarbahner, 05.05.2009
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    sieht schwer nach nem Kabelfehler in der HAusanschlussmuffe aus.
    Oder hast du Freileitungsanschluss ?
  5. #14 Arnold_S, 05.05.2009
    Arnold_S
    kein freileitungsanschluss ........... meinst du vor der panzersicherung ?
  6. #15 Arnold_S, 05.05.2009
    Arnold_S
    was noch dafür sprechn würde: wenn ich einen dreiphasen verbraucher (Warmwasserheizung) anschalte, dann bricht keine spannung ein ...........
  7. #16 ebt'ler, 05.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Ja, wie gesagt zuständiges EVU / VNB kontaktieren. Selbst kannst du da nichts machen.
  8. #17 Arnold_S, 05.05.2009
    Arnold_S
    ok ... vielen dank ebt'ler ... hast mir sehr geholfen ............. aber ich denke, es besteht eine gewisse abfackelgefahr ... oder ?
  9. #18 ebt'ler, 05.05.2009
    ebt'ler
    Also mein Computer würde ich nicht an diesem Netz betreiben...:D
    Ja ist schon ziemlich gefährlich, sollte schnellstmöglich behoben werden.
    Prüf bitte ob du bei eingeschalteten Verbraucher eine Spannung am Schutzleiter gegen Erde hast (Berührungsspannung) -> Lebensgefahr!
    Am besten Anlage gar nicht mehr betreiben!!! (bis Fehler behoben wurde)
  10. elo22
    elo22 Lichtbogenlöscher
    Birnen werden gegessen oder getrunken.
  11. #20 Saarbahner, 05.05.2009
    Saarbahner
    Dort (ausserhalb des Hauses) wäre der Fehler am ehesten zu vermuten.
HILFE - Spannung steigt auf 270 V - Ähnliche Themen
  1. Hochspannungsnetzteil, hilfe bei Aufbau
    Hochspannungsnetzteil, hilfe bei Aufbau: Hallo, ich habe leider nur Grundkenntnisse in der Elektrotechnik. Allerdings weiss ich jetzt nicht genau wie ich den Widerstand in den...
  2. HILFE: Netzspannung bei über 250V | Spannungsregulierung
    HILFE: Netzspannung bei über 250V | Spannungsregulierung: Hallo Leute, in meinem Haus kommt aus den Steckdosen teils eine Spannung von 250V ... mein Computer hält aber nur 240V aus. Ich habe jetzt ein...
  3. Abhilfemaßnahmen von Spannungseinbrüchen
    Abhilfemaßnahmen von Spannungseinbrüchen: hallo liebe E-Technik Gemeinde, hab mich mal aufmerksam in eurem Forum durchgelesen,aber bisher nichts brauchbares gefunden. Deswegen hab ichmal...
  4. 12 volt Spannung damit über Zeitrelais Mp3 player ansteuern !!! Hilfe !!!
    12 volt Spannung damit über Zeitrelais Mp3 player ansteuern !!! Hilfe !!!: Hallo Liebe Elektro Freunde ich bräuchte mal eure hilfe will etwas basteln habe hier ein schalter den ich drücke dabei soll ein blaulicht ( 12...
  5. Brauche Hilfe beim Anschluss eines Hochspannungsgenerators
    Brauche Hilfe beim Anschluss eines Hochspannungsgenerators: Hallo zusammen, ich möchte zwischen zwei Metallplatten ein elektrostatisches Feld aufbauen, dazu möchte ich einen Hochspannungsgenerator an die...
