Hilfe! Wegen Ersatz-Schnurdimmer Sicherung rausgeflogen?!
Diskutiere Hilfe! Wegen Ersatz-Schnurdimmer Sicherung rausgeflogen?! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute, meine Stehleuchte ist kaputt gegangen und es hat sich herausgestellt das der Schnurdimmer defekt ist und ich einen neuen brauche....
  1. atiati
    atiati Neues Mitglied
    Hi Leute,
    Ich kenne mich mit sowas aber überhaupt nicht aus und außerdem gibt es so viel Auswahl,
    da blickt man bzw. ich überhaupt nicht durch.
    Ich habe mir einen neuen Schnurdimmer mit den Angaben
    "HALOGEN-DIMMER, für Halogenlampen mit einer Leistung von 20-280 Watt, für 12-Volt-Halogenspots mit einer
    Leistung bis 100 Watt" gekauft und angeschlossen. Plötzlich ist aber die ganze Sicherung rausgeflogen und
    die Halogenleuchten an meiner Stehleuchte sind wie es aussieht auch alle durchgebrannt.
    Also auf meinen alten defekten Schnurdimmer waren diese Werte angegeben:
    Elektronischer Konverter
    PRI: 220-240V ~50Hz, 0.48A
    SEC: 11,6V~ 35-105W.
    Wer kennt sich mit so etwas aus und kann mir helfen???
    Welchen Schnurdimmer bräuchte ich als Ersatz für meinen alten oder auf was muss ich achten?
  3. #2 oberwelle, 25.11.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Hilfe! Wegen Ersatz-Schnurdimmer Sicherung rausgeflogen?!
    reicht dir die Hilfe im Forum diesteckdose.net nicht aus ?
    OW
  4. #3 Kaffeeruler, 25.11.2013
    Ich würde mal darauf tippen das du einen (Tronic ) Dimmer hattest mit eingebauten Trafo und statt dessen einen schnöden Schnurdimmer verbaut hattest.
    Macht mächtigen rums :D
    Bevor man nun einen neuen kauft für viel Geld würde ich erst einmal schauen ob weitere Schäden entstanden sind
  5. atiati
    Hallo Dierk,
    ja das kann natürlich auch sein :roterKopf, wie gesagt ich kenne mich nicht so gut mit sowas aus.
    Nein weitere Schäden sind nicht entstanden.
    Falls es wirklich so einer ist, wo kriegt man denn einen (Tronic ) Dimmer mit eingebauten Trafo her?
    Also ich hatte diesen Dimmer, hier ein Foto:
  6. #5 Kaffeeruler, 25.11.2013
    Nen Link hatte ich dir ja gegeben dazu, aber ich würde die Lampe in die Tonne hauen wenn es nicht ein Ultra teurer trümmer ist da durch den kurzen evtl. weitere Schäden entstanden sind die du so nicht erkennen kannst ohne Messungen..
    Kann sein, muss nicht.. wir können nicht sehen was alles passiert ist.
Hilfe! Wegen Ersatz-Schnurdimmer Sicherung rausgeflogen?! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe wegen WaMa-Stecker
    Hilfe wegen WaMa-Stecker: Hallo, ich weiß nicht ob das hierher gehört, aber ich habe ein Problem beim Versuch, meine Bauknecht-Waschmaschine zu reparieren. Von dem Stecker...
  2. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  3. neue Video-Türsprechanlage -> öffnen von Tür hört man nicht wegen Gleichstrom HILFE
    neue Video-Türsprechanlage -> öffnen von Tür hört man nicht wegen Gleichstrom HILFE: Hallo. Bin erstmal froh das Forum hier gefunden zu haben, evtl kann mir einer weiterhelfen! Das wäre super! Ich hatte eine Video-Türsprechanlage...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
