Hilfe! Wie schließe ich meine Telefonanlage sinnvoll an?
Diskutiere Hilfe! Wie schließe ich meine Telefonanlage sinnvoll an? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Hilfe! Wie schließe ich meine Telefonanlage sinnvoll an? Hallo@wenniwarihätti! Was hat er von max. 100Mb o. wenn er passende Repeater findet...
  1. #31 kurtisane, 03.02.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.02.2013
    Was hat er von max. 100Mb o. wenn er passende Repeater findet hätte er 300Mb u. dann wenn er wirklich ordentliches Netzwerkabel hätte?
    Und im Endeffekt ging es mal darum: Wie schliesse ich meine Telefonanlage sinvoll an u. nicht wie kann ich meine "nicht vorhandene EDV-Netzwerkverkabelung" verbessern o. adaptieren!
  3. #32 Tigerlach, 03.02.2013
    Tigerlach
    Tigerlach Schlitzeklopfer
    @kurtisane
    Eine Möglichkeit mit einer neuen Verrohrung nach oben zu kommen sehe ich ehrlich gesagt nicht.
    @strippentod
    Hab' mir die Kabel nochmal angeschaut - verdrillt ist da nix. Es handelt sich einfach um zehn dünne Drähte in einer Ummantelung! Farben wie oben beschrieben.
  4. #33 Strippentod, 03.02.2013
    Hmm, wahrscheinlich stinknormale YR-Klingelleitung. Dann wird das so nix.
    Du könntest maximal die vorhandene FB (oder eine sendestärkere) ins EG stellen (2 Drähte für DSL a/b vom Splitter im Keller benötigt) und probieren ob es dann im KG und DG fürs Internet reicht. (Notfalls mit Repeatern)
    Die ISDN-Dosen dann direkt sterförmig an den NBTA im Keller , wobei du dann glaube noch ein ISDN-Hub brauchst.
  5. #34 Tigerlach, 04.02.2013
    Tigerlach
    Der ist-Zustand ist ja so, dass eine TAE-Dose an den Hausanschluss angeschlossen ist - bei dem verbindungskaben handelt es sich nach meiner Einschätzung ebenfalls um ein 10-adriges Kabel. Wie wäre denn die Möglichkeit zu bewerten, das Kabel welches zur Galerie führt, direkt mit dem Hausanschluss zu verbinden und die TAE-Dose samt Router und Splitter nach oben zu setzen???
  6. #35 kurtisane, 04.02.2013
    2 Drähte würden genügen, ob es funkt. weiss ich nicht, so nach dem Motto: Probieren geht über studieren.
    Das funktioniert schon, aber wenn Wlan nicht vom Keller bis oben geht, dann auch nicht von oben bis in den Keller.
  8. #37 Tigerlach, 04.02.2013
    Tigerlach
    Hab' nachgesehen - sind vier rote Drähte. Allerdings ebenso dünn!
  9. #38 kurtisane, 04.02.2013
    Du benötigst nach Möglichkeit von unten nach oben 1 gemeinsames Pärchen, als a/b Zuleitung, die Farben sind nebensächlich.
    Und probiere es mal im EG aus, da ist es dann auf halber Strecke zischen UG u. DG!
  10. #39 Tigerlach, 04.02.2013
    Tigerlach
    @bigdie
    Das stimmt schon, allerdings ist das vermutlich die bessere Alternative. Die Versorgung mit Internet im Keller könnte ich dann von oben mit d-link gewährleisten und Telefon findet dann eben dort nicht statt!
  11. #40 Tigerlach, 04.02.2013
    Tigerlach
    Am Hauptanschluss sieht's wie folgt aus -
    vier rote
    vier grüne
    vier graue
    Drähte kommen rein und sind verklemmt. Zwei rote Drähte gehen zur TAE und von dort wie oben beschrieben geht's weiter.
Hilfe! Wie schließe ich meine Telefonanlage sinnvoll an? - Ähnliche Themen
  1. HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????
    HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????: Hallo, bin der Neue hier. Habe festgestellt, dass an meiner Türsprechanlage das Kabel defekt ist (Isolierung offen) - und zwar direkt am Hörer....
  2. HILFE! Wie bekomme Ich den Stecker ab
    HILFE! Wie bekomme Ich den Stecker ab: Hallo, Hätte eine Frage. Wer kennt diesen Stecker und Wie bekomme Ich den Ab.Am Stecker hängt der Herdanschlusskabel. Danke im Voraus
  3. Hilfe bei einer Wien-Messbrücke
    Hilfe bei einer Wien-Messbrücke: Hallo Leute, Könnte mir bitte jemand erklären, warum und wozu in der angehängten Messbrücke ein Übertrager erforderlich ist . mit freundlichen Grüßen
  4. Hilfe - Alter Nachtspeicher, nur wie alt?
    Hilfe - Alter Nachtspeicher, nur wie alt?: Hallo in die Runde, ich ziehe mit meiner Freundin demnächst um und wir haben in der gesamten Wohnung Nachtspeicheröfen. In den wesentlichen...
  5. Hilfe: LED Brennt immer wieder durch
    Hilfe: LED Brennt immer wieder durch: Hallo, Habe folgendes Problem: Habe an meinem Wohnmobil eine beleuchteten Griff der beleuchtet ist durch eine LED. Das Wohnmobil kommt aus...
