Hilfe !!!
Diskutiere Hilfe !!! im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, hab da mal eine ganz ganz wichtige Frage !!! Ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und soll al...
  1. Baus
    Baus Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und soll al Abschlussprojekt eine Handbetätigte Notabschaltung für ein 5kV Trafo machen könnt ihr mir Helfen ? Was muss ich dafür verwenden ? :confused:
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen :)
    MFG
    Der Baus
    Schau mal hier: Hilfe !!!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 21.10.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Hilfe !!!
    Das kann man nicht pauschal sagen, da keiner hier die Anlage kennt. Sollen die 5kV eigentlich die Unter- oder die Oberspannungsseite sein?
    Normalerweise geht man in der Ausbildung nur bis 1kV, wundert mich jetzt dass es ein Prüfungsthema ist.
  4. #3 Matze001, 21.10.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Hilfe !!!
    Vielleicht meint er ja einen 5kVA Trafo... wir brauchen mehr infos! Der Titel sagt schon am wenigsten aus... dann bitte beim Inhalt nicht noch weniger rüberbringen.
    Marcel
  5. Zosse
    AW: Hilfe !!!
    Ich kenne schon einige Spannungsebenen von 3 kV, 6 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV, 30 kV, aber hier passe ich. Mal schauen was so kommt... ;)
  6. Baus
    Baus Neues Mitglied
    AW: Hilfe !!!
    Also es handelt sich um einen 5kV Trafo der ins Netz eingespeisst wird und dann weiter runtertransfomiert wird auf 500V. Und meine aufgabe besteht darin eine außenliegende Notabschaltung zu installieren denn bissher besteht nur ein schutz durch ein Buchholz-Relais.
    Und was ich eigentlich wissen will ist kann man ganz einfach nen Not-Aus-Schalter mit in die Anlage bauen oder ist da mehr erforderlich? Ach genau und der Not-Aus wird mit dem Bucholz-Relais gekoppelt.
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Hilfe !!!
    ich sehe das so :
    5KV auf 500 V könnte ein internes Industrienetz sein (Bergbau oder ähnliches ).
    Ein Buchholzschutz bei einem 5 KVA Trafo gibt es nach meiner Meinung nicht , denn ich habe noch keinen 5KVA Trafo gesehen der als Öltrafo ausgeführt ist ( gerne lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen).
    Das Buchholzrelais allein ist nicht direkt in der Lage den Trafo zu schalten , weder Ober-noch Unterspannungsseitig . Dazu gehören Leistungsschalter.
    Das Buchholzrelais( und andere Schutzvorrichtungen ) schaltet also im Fehlerfall über ein Relais den Oberspannungsleistungschalter aus . Dann gibt es manchmal eine sogneannte "Schaltermitnahme" .....bedeutet : Wenn der OS Leistungssschalter auf Grund einer Störung abschaltet , wird der US Leistungschalter "mitgenommen" , also auch ausgeschalten.
    Es gibt die verschiedensten Varianten., meine Ausführung ist nur beispielhaft.
    Deine NOT AUS Betätigung könntest du z.B in den Abschaltkreis des Buchholzrelais einbringen.....ob das sinnvoll ist sei dahin gestellt. Man kann nämlich schlecht unterscheiden woher die Abschaltung kam....
  8. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    AW: Hilfe !!!
    Wo ist eine Leistung des Trafos von 5kVA erwähnt, und von einem Öltrafo ist auch nicht die Rede!
    5 / 0,5kV das riecht allerdings nach einem Schwerindustrienetz, Bergbau, Stahlwerk etc.
    Natürlich kann man da eine Notabschaltung installieren. Der NotAUS (verriegelt mit Schlüssel zum Entriegeln) muß parallel zum Buchholz-Schutz installiert werden, beide wirken auf den OberspannungsLS unter Mitnahme des UnterspannungsLS, sonst wird der Trafo sekundärseitig aufgespannt, das hat häufig zu tödlichen Unfällen geführt.
  9. Zosse
    AW: Hilfe !!!
    Hmm... lerne gerne dazu. Ich kenne nur Buchholzschutz in Verbindung mit Öltrafos... gibt es so etwas für Trockentrafos?
    Buchholz-Relais ? Wikipedia
  10. Luyao
    AW: Hilfe !!!
    Sorry, das habe ich übersehen, Buchholz natürlich nur bei Öltrafo! Der Öltrafo war direkt nicht erwähnt.
  11. #10 Elektrohauer, 07.11.2009
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    AW: Hilfe !!!
    Hallo zusammen.
    Da ich im Steinkohlebergbau untertage arbeite habe ich fast täglich mit Transormatoren solcher Größenordnung zu tun. Trotzdem möchte ich euch durch Worte nicht irritieren. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das Bilder manchmal mehr als 1000 Worte sagen. Aus diesem Grund habe ich eine Funktions- und Systemübersicht einiger Transformatoren angehängt. Vielleicht wird damit deine Frage schon beantwortet.
    Bei weiteren Fragen bitte melden.
    • Endis.pdf
      Dateigröße:
      1,1 MB
      Aufrufe:
      1.310
Hilfe !!!
Hilfe !!! - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  4. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
