Hima Netzgerät 24V Redundant
Diskutiere Hima Netzgerät 24V Redundant im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Es geht um 24V/40A/DC Netzgeräte,diese hier :...
  1. #1 dirk007, 28.08.2009
    dirk007
    dirk007 Strippenzieher
    http://www.google.de/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.hima.de%2F_filenet%2FDownload.asp%3FID%3D003671182%3A4%26Tag%3DStromversorgung%2520PS1000%2F230%2F01%2520Datenblatt&ei=fQyYStrhE5OMsAa_2uWiBw&usg=AFQjCNFX8XsaJlqRcSZHyHZX9q8Q3o0ceg&sig2=rBCbU5fh9Sqcgy0G3oUWEQ
    Es sind 2 Stck. in einem 19" Rahmen eingebaut die Redundant laufen.
    Auf der Frontseite ist ein Ein/Aus Schalter um die Netzgeräte einzuschalten.
    Wenn die Netzgeräte beide in Betrieb sind,läuft alles normal.Wenn ich jetzt eins ausschalte und wieder einschalten
    möchte fliegt ein B16 Automat. Aber auch nicht immer,10 mal geht es ohne Probleme und dann kommt der LS.
    In der Beschreibung steht was von 1 Minute warten nach dem Ausschalten ,damit die Elektronik den Einschaltstrom begrenzen kann.
    Nur hat nicht jeder die Beschreibung.
    Es kann ja wohl auch nicht sein das wenn man keine Minute wartet der LS-Automat kommt.
    Hat jemand Erfahrung mit Hima Netzgeräte?
    Gruß Dirk
    Schau mal hier: Hima Netzgerät 24V Redundant. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Hima Netzgerät 24V Redundant
    moin
    Am besten laesst du von einem Elektriker mit dem Messgeraet ueberpruefen ob ein Einbau eines LS mit der Charesteristik C moeglich ist. Insofern die Leitung gut bemessen und nicht extrem lang ist duerfte das kein Problem sein. Dieser hat eine andere Ausloesecharesteristik im Kurzschlussfalle und schaltet daher auch bei hoeheren Einschaltstroemen nicht ab.
    gruss
  4. #3 Kaffeeruler, 28.08.2009
    Datenblatt: Absicherung 16AgL
    Da eine Schmelzsicherung träger ist als dein B16A würde ich da mal anfangen. Auch sollte wenn dann je Netzteil 1 Sicherung vorgesehen werden.
  5. #4 dirk007, 28.08.2009
    dirk007
    Der Schrank ist noch nicht in Betrieb, wurde in der Werkstatt provisorisch getestet.
    Mit C16A hatten wir auch schon probiert der fliegt auch sporadisch,nur die Vorsicherung im Schrank 16A/gl bleibt aber drin.
    Gruß Dirk
  6. #5 Kaffeeruler, 28.08.2009
    Dann probiere mal ein K Automaten, die sind z.B Speziell bei Schweißgeräten im einsatz ( wobei auch die arge Probleme haben je nach Gerät )...
    Aber wahrscheinlich wirst du um eine Schmelzsicherung nicht umzu kommen wenn sie es schon im Datenblatt erwähnen. Die hauen einfach zuviel Dreck raus die Netzteile.. das packen die Automaten net immer
  7. brue
    Sowiso nicht ganz Selektiv mit 16A Schmelzsicherung und 16A LS hintereinander.
    gruss
  8. #7 dirk007, 28.08.2009
    dirk007
    Ja schon klar war ja nur zum Testen,in der Werkstatt.
Hima Netzgerät 24V Redundant - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE
    Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE: Hallo! Wir haben alte Trafos von PhyWe (Baujahr wahrscheinlich in den 80ern). Die Geräte haben drei verschiedene Spannungsausgänge. Wechselstrom...
  2. Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
    Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?: Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
  3. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  4. Kein Klingelsignal an TWINBUS Netzgerät 1 7573 01
    Kein Klingelsignal an TWINBUS Netzgerät 1 7573 01: Hallo, ich habe nach 10 Jahren einwandfreiem Betrieb folgendes Problem mit meiner RITTO Klingel: Die beiden TwinBus Freisprechstellen von Merten...
  5. EIB- und KNX- Netzgerät
    EIB- und KNX- Netzgerät: Hallo Forum Bereite gerade einige Übungs-Prüfungsaufgaben für meine Azubis vor. Jetzt habe ich hier eine Frage (Lösungsbogen ist übrigens nicht...
