hinteren Herdplatten heizen nicht
Diskutiere hinteren Herdplatten heizen nicht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin am verzweifeln und hoffe, dass hier im Forum mir jemand helfen kann. Ich habe zu Hause den Herd + Kochfeld angeschlossen, beides...
  1. #1 GrayWolf, 23.09.2010
    GrayWolf
    GrayWolf Schlitzeklopfer
    Ich habe zu Hause den Herd + Kochfeld angeschlossen, beides von Siemens. Soweit funktioniert es. Allerdings heizen beim Kochfeld die beiden hinteren Platten nicht. Die Kontrollleuchte gehen an, aber die Platten werden nicht warm. Die vorderen funktionieren einwandfrei.
    Angeschlossen habe ich den 5 adrigen Kabel wie folgt:
    Wand - Kabel
    schwarz - schwarz (L1)
    braun - braun (L2)
    schwarz - grau (L3)
    blau - blau (N)
    grün/gelb - grün/gelb (PE)
    Die Stecker zwischen Kochfeld und Herd müssten auch richtig sein, weil die eindeutig sind.
    Sind die hinteren Platten vielleicht kaputt? Der Herd ist nagelneu.
    Hat jemand vielleicht eine Vermutung, woran das liegen könnte? Help
    Danke
  3. #2 Elektro-Fusta, 24.09.2010
    Elektro-Fusta
    Elektro-Fusta Schlitzeklopfer
    AW: hinteren Herdplatten heizen nicht
    hast mal nachgeguckt ob bei deiner zuleitung 400V anliegen, wenn du zwichen L1-L2, L2-L3, L1-L3 prüfst.
    Oder haste vielleicht einfach nur die Brücke vergesen zum überbrücken, die hinten noch am anschluss rankommt vom Herd?
    Entweder fehlt eine Phase oder die Brücke zwichen den 2 nebeneinander liegenden N Klemmen im Herd.
  5. #4 GrayWolf, 24.09.2010
    GrayWolf
    Danke für die schnelle Antworten!
    Brücken waren meines Achtens in diesem Fall nicht notwendig, weil 5-adriges Kabel vorliegt und diese sind Farbe-an-Farbe angeschlossen.
    Beim Herd bin ich nach der Anschlussvariante 3N~ (siehe Skizze) vorgegangen. Zum 4. Anschluss führt auch im Herd kein Kabel - einfach ein Platzhalter). Laut Skizze sollte hier auch nichts überbrückt werden.
    Ich vermute auch, dass hier eine Phase fehlt, oder eine Sicherung durch ist. Habe jedenfalls einen Elektriker bestellt. Bin mal gespannt, was er sagt. Werde berichten.
  6. #5 DerAlex, 24.09.2010
    DerAlex
    DerAlex Schlitzeklopfer
    na ich denke mal du hast gar kein tn-cs system.....
    hast bestimmt nur eine phase, N und PE
    die festanschlüsse von herden sind immer so ausgelegt
    das man 3 phasen anschlissen könnte
    schau doch einfach mal nach wie der herd bei dir abgesichert ist
    haste ein 3pol. LS - haste ein 3 phasen netzsystem
    ....nur ein 1 phasen LS
    ...naja den rest kannste dir ja denken
    demnach fehlen die brücken im herd um alle geräte zu versorgen
    gruß deralex
  7. #6 GrayWolf, 24.09.2010
    GrayWolf
    Aus der Wand kommt ja ein 5-adriges Kabel und im Sicherungskasten habe ich für den Herd 3-Sicherungen. Daher gehe ich aus, dass ich 3 Phasen habe, oder liege ich hier falsch?
  8. #7 DerAlex, 24.09.2010
    DerAlex
    ne liegste richtig :)
    denn wird wohl ne phase oder der LS durch sein
    LS oder schmelzsicherung?
    oder der herd :P
    hast du ein zweipoliges spannungmessgerät?
  9. #8 GrayWolf, 24.09.2010
    GrayWolf
    Ne, habe ich nicht. Daher habe ich jetzt den Elektriker bestellt :(
  10. #9 DerAlex, 24.09.2010
    DerAlex
    hmm...naja schade das ich dir so jetzt nicht weiterhelfen konnte
    sorry ;)
  11. #10 GrayWolf, 24.09.2010
    GrayWolf
    Es war schon eine große Hilfe, dass ihr mir schnell geantwortet habt!!!
hinteren Herdplatten heizen nicht - Ähnliche Themen
  1. Spannung auf dem hinteren Abdeckblech eines Wäschetrockners
    Spannung auf dem hinteren Abdeckblech eines Wäschetrockners: Hallo, ich habe einen neuen Wäschetrockner BOSCH WTY 88700 und den habe auf die Waschmaschine gestellt. Beide Geräte betreibe ich auf einer...
  2. Herdplatten funktionieren nur manchmal
    Herdplatten funktionieren nur manchmal: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine Küche gekauft und nach einigen Problemen gehen nun plötzlich zwei der vier Herdplatten den Kochfelds...
  3. Herdplatten brennen immer wieder durch.
    Herdplatten brennen immer wieder durch.: Bei drei Herden sind bei uns nach und nach immerdre Herdplatten Durchgebrannt. Da meine Holde mit nur einer Platte nicht viel kochen kann, habe...
  4. Herdplatten auf 16A Leitungen
    Herdplatten auf 16A Leitungen: Hallo, ich habe eine Lagan Kochmulde Eine 2 kW-Kochplatte. Zwei 1,5-kW-Kochplatten. Eine 1-kW-Kochplatte. Spannung: 230V allerdings...
  5. Herdplatten defekt Gorenje
    Herdplatten defekt Gorenje: Hallöchen! Bei unserer Kochmulde (vier Platten auf Edelstahlfeld) von Gorenje ( Modell EKP205) sind zwei Herdplatten defekt (werden nicht mehr...
