HlLFE: DoppelTaster für Ferndimmer???
Diskutiere HlLFE: DoppelTaster für Ferndimmer??? im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, bin neu hier und bräuchte Hilfe. Help Ich habe vor im Erdgeschoss verschiedene Lichtkreise zu installieren, die von verschiedenen Taster...
  1. #1 oliver1967, 02.04.2010
    oliver1967
    oliver1967 Neues Mitglied
    Ich habe vor im Erdgeschoss verschiedene Lichtkreise zu installieren, die von verschiedenen Taster geschaltet werden sollen und dimmbar sein sollen.
    Als Ferndimmer habe ich Eltako EUD 12 NPN-UC im Auge. Da kann ich ja von zwei Tasten aus ansteuern.
    Nun mein Problem:
    Da ich insgesamt 6 Lichtkreise (NV Halogen) habe, möchte ich nicht auf jeder Seite 6 Taster einbauen. Im ganzen Haus habe ich Gira E2 und würde gerne diese Serie weiternutzen. Ich finde aber keine einfachen Doppeltaster!!!
    Entweder gibt es Wechseltaster 4fach
    Voltus Elektro Shop | Gira 014700 Wipptaster Einsatz 4fach für tiefe Schalterdose | Günstig online kaufen / bestellen..
    oder einen Wechseltaster 2fach.
    Voltus Elektro Shop | Gira 015500 Wipptaster Einsatz Wechsel Wechsel | Günstig online kaufen / bestellen..
    Gibt es von Gira überhaupt einen Doppeltaster der ohne Wechsel einfach tastet?
    Wäre super, wenn jemand eine Antwort wüsste, ich verzweifel langsam.
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 02.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: HlLFE: DoppelTaster für Ferndimmer???
    Naabend....
    Warum willst Du keinen Wechseltaster nehmen ?
    MfG.....
  4. #3 oliver1967, 04.04.2010
    oliver1967
    Hi. Vielen Dank erstmal für die schnelle Reaktion:)
    Geht das denn mit einem Wechseltaster??
    Sorry, dass ich so blöd frage, ich kenne mich mit Tastern nicht aus.
    :stupid:
    Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste der Taster ja einfach immer nur einen einzigen Impuls schicken. Ich dachte ein Wechseltaster funktioniert so, dass er einen Impuls auf die eine Leitung und dabei einen zweiten Impuls auf eine zweite Leitung schickt.
    Von anderen Firmen gibt es ja Serientaster, die zwei Schließer besitzen (steht zumindest so in der Beschreibung).
    Wenn das nicht so ist, dann kann ich natürlich einen Wechseltaster nehmen.
    Bin mir halt nich sicher, wieviele Leitungen ich pro taster anschließen kann.
    Oder soll ich einfach ein paar Anschlüsse leer liegen lassen?
    Danke noch einmal für die Hilfe
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 04.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Mahlzeit.....
    Früher haben alle Hersteller 2 Schalter geführt, einen nur mit Schließer und andere mit Wechsler.
    Bei einem Wechsler kannst Du halt auswählen, ob Du beim Schalten einen Stromkreis öffnen oder schliessen willst.
    So auch bei Deinem Taster ! Entweder will ich eine Schließung des angeschlossenen Stromkreises bewirken, oder eine Offnung.
    Du siehst, die Funktion eines Wechselschalter hat nicht zwangsläufig etwas mit der klassischen Wechselschaltung zu tun.
    MfG.....
  6. #5 oliver1967, 04.04.2010
    oliver1967
    Super!
    Vielen herzlichen Dank. Dann hab ichs begriffen. Echt Klasse, wie schnell und kompetent hier alle sind. Jetzt kann ich beruhigt, Eier suchen gehen.
    Frohe Ostern udn viele Grüße
HlLFE: DoppelTaster für Ferndimmer??? - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster
    Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster: Hallo zusammen, ich habe die Frage, ob mir jemand zu meinen beiden Hauptfragen möglicherweise einen Tipp geben könnte? Zunächst mal zur ersten...
  2. Doppeltaster für 2 Lampen
    Doppeltaster für 2 Lampen: Hallo, 1. Gibt es einen Doppeltaster mit dem ich 2 Lampen getrennt ansteuern kann? 2. Ich würde gerne diese 2 Lampen an 2 Stellen schalten...
  3. anschluß doppeltaster
    anschluß doppeltaster: Hallo, ich habe vor einige Doppeltaster anzuschließen, die dann Stromstoßrelais schalten sollen. Alles mit 230v. Es ist meines Wissens nicht...
