Hochspannung (1-2 kv) ohne GEFAHR!!!
Diskutiere Hochspannung (1-2 kv) ohne GEFAHR!!! im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ersteinmal hier im Forum, bin gerade am bau einer kontinuierlichen Diffusionsnebelkammer, Kühlung und heizung klappt schon... hab jetz...
  1. Paschl
    Paschl Neues Mitglied
    bin gerade am bau einer kontinuierlichen Diffusionsnebelkammer, Kühlung und heizung klappt schon... hab jetz nur grad ein problem mit dem Ionensauger (wem das nichts sagt... das sind isolierte leiter, die frei in der luft hängen und mit einer hochspannung aufgeladen werden sollen, damit im raum befindliche ionen weggezogen werden... is ja eigentlich auch egal =)
    brauch auf jeden fall jetzt z.b. einen trafo der meine leiter auflädt (nach dem aufladen kein stromfluss mehr, nur ladung halten) mit 1-2kv
    hätte mir da sowas vorgestellt: high voltage converter
    habe als Eingangsspannung 12-24 V zur verfügung (gleichstrom)...
    (auf der Internetseite gibt es high voltage converters und potential high volatage converters.. was ist der unterschied???)
    habe eben das problem das ich will das das teil absolut ungefährlich ist =)
    Habe gelesen dass auch 200kv dem körper eigentlich nichts anhaben können wenn nur der stromfluss gering genug ist...
    Erreiche ich also eine ungefährlichkeit dadurch das ich einen 10Mohm wiederstand davorschalte, da ja dann falls es zum "Funkenschlag kommt" sofort die komplette spannung am wiederstand und nicht am menschen abfällt und dann nichts passiert?
    oder erreiche ich dies besser durch eine sicherung die bei 0,2mA (oder so ähnlich) sofort durchbrennt (gibts sowas überhaupt??), da ja dann der stromfluss auf 0,2 mA begrenzt wäre...
    oder habt ihr eine viel bessere idee wie ich eine spannung von 1-2 oder 3 kv erzeugen kann ohne das dies gefährlich ist ... z.B. Katzenfell an einem stab reiben und auf so ne metallkugel schaufeln... (wie würd ich aber dann wissen wann ich 1-2 kv erreicht habe??? Messen würde ja schon die paar vorhandenen e- wegziehen???
    vll kann ich auch einen ernorm kleinen kondensator mit einer art weidezauntrafo aufladen.... darf dann nur nich zu viel F haben oder??? ANFORDERUNG: UNGEFÄHRLICH!!!
    FRAGEN ÜBER FRAGEN... wäre echt überglücklich wenn ihr mir helfen könntet...
    DANKE IM VORRAUS =)
  3. #2 Günther, 08.05.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Hochspannung (1-2 kv) ohne GEFAHR!!!
    ok, das mit einem sehr hochohmigen Vorwiderstand. Noch besser (=sicherer) ists, den Widerstand aufzuteilen, z.B. 5 x MOhm oder so. Nimm von der Bauform her möglichst lange Ausführungen . . .
  4. Paschl
    warum möglichst lang... also 5 einzelne ein mohm wiedersände???
  5. #4 Günther, 09.05.2011
    Günther
    wegen der Sicherheit: Die Chance, dass irgendein Dreckeffekt den Widerstand überbrückt, ist dann geringer. Deshalb auch möglichst lange Bauform.
Hochspannung (1-2 kv) ohne GEFAHR!!! - Ähnliche Themen
  1. Selbstgebaute Hochspannungsapparate
    Selbstgebaute Hochspannungsapparate: Hallo Community, vor etwa 24 Jahren war ich hier auch mal ein weinig aktiv. Das war so um 2010 glaub ich. Damals hatte ich den Nutzernamen...
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Hochspannungsanlage bauen (lassen)
    Hochspannungsanlage bauen (lassen): Hallo, Ich möchte mir eine hochspannungsanlage bauen lassen für 300000 volt auf 22 cm. Wer kann so etwas durchführen?
  4. Hochspannungsprüfung Stecker
    Hochspannungsprüfung Stecker: Sehr geehrte Experten, ich bin seit kurzem in die Abteilung Betriebsmittel gewechselt, (aus dem Spritzguss) und habe eine Verständnis Frage zur...
  5. Hochspannung, Mittel- oder Niederspannung?
    Hochspannung, Mittel- oder Niederspannung?: Guten Morgen, auf dem Land hat man des öfteren mit Freileitungen (und falls man dort wohnt, mit den Auswirkungen derselben) zu tun. Ich...
