Hochspannungsgenerator/Netzteil für Kondensator
Diskutiere Hochspannungsgenerator/Netzteil für Kondensator im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ein Bekannter von mir züchtet Fische, und er ist auf einen Artikel gestoßen, in dem Forscher mit einem elektro-stat. Feld "positive...
  1. #1 Vitador, 08.05.2016
    Vitador
    Vitador Neues Mitglied
    ein Bekannter von mir züchtet Fische, und er ist auf einen Artikel gestoßen, in dem Forscher mit einem elektro-stat. Feld "positive Effekte" erzielt haben.
    Dabei ging es um Feldstärken von etwa 3kV/cm.
    Einen Plattenkondensator, ja das weiß man ja generell wie das Teil gebaut wird. Die Platten sollen im Prinzip Vertikal angeordnet werden, Abstand ca. 5-10cm. Die Fläche ist noch nicht so ganz raus, der Bekannte sucht noch nach passenden Gefäßen, die er in entsprechender Anzahl besorgen kann, und die eben für Fischzucht geeignet sind. Ich tippe mal auf etwas etwas zw. 0,0625m²-0,5m² (~ DINA4 bis DINA2)
    Das ergibt mal grob überschlagen eine anzulegende Spannung von bis zu 30kV.
    Im Unterricht früher und im Studium kamen die meist aus der "idealen Spannungsquelle". Aber in der Realität weiß ich nicht recht was genau ich brauche.
    Einen Hochspannungsgenerator? Idealerweise soll die Spannung auch noch grob einstellbar sein. Auch wünscht sich der Kollege "Sicherheit". Alle "elektrischen" Teile werden in Ein Gehäuse verbaut, und die "Behälter" werden auch nur gewechselt wenn alles aus ist. (-> Kontrolleinrichtung, dass die Kondensatoren entladen sind => Eine Lampe + Widerstand als Entladekreis ?).
    Bevor das aufgebaut wird, werden wir uns auch noch qualifizierte Hilfe suchen, aber im Moment hätte ich gerne ein paar Tipps oder Produkthinweise, zum Recherchieren, was in etwa ich denn dafür brauche.
    Das wäre mein Anliegen, falls irgendetwas nicht klar wurde, gerne Nachfragen. Ich hab es leider nicht geschafft das Ganze in einen konkreten Satz zu packen.
    Vitador
  3. gert
    AW: Hochspannungsgenerator/Netzteil für Kondensator
    Evtl. mal den Artikel hochladen oder verlinken.
  4. #3 Vitador, 10.05.2016
    Vitador
    Mhh, ich glaube er hat in einer Doku davon gehört, und dann ein Buch/ne Publikation relativ alt.
    Aber in diesem Patent geht es praktisch um das selbe: Patent EP0351357B1 - Verbessertes Fischzuchtverfahren - Google Patents
    Aber die eigentliche Frage war ja, wie realisiere ich die (regelbare) Spannungsquelle für den Kondensator im Aufbau?
    Was sich da jetzt genetisch tut, und ob überhaupt ist für mich eigentlich nebensächlich (wenn auch interessant).
    Ich habe noch ein wenig rumgesucht, und Schaltungen wie diese: (Link) gefunden. Dazu bräuchte ich noch eine (regelbare) Gleichspannungsquelle. Am besten ja mti einem Prinzip inkl. galvanischer Trennnung.
    Außerdem große Schutzwiderstände.
    Ich habe auch mal grob versucht den Kondensator zu berechnen:
    U~27kV; A~0,5m²; d=7,5cm; einfachheitshalber habe ich im Vakuum gerechnet, Wasser hat ja eine relative Permittivität von ~2,7
    Ich kam auf etwa auf: C=50pF, Q= 1,3 müC, Gespeicherte Energie ca 18mJ,
    Was ich nochmal nachschauen muss ist ob die Feldstärke irgendwo zu groß wird (und ab wieviel zu groß ist ^^), Wie die Widerstände zu Dimensionieren sind (in Anbetracht des maximalen Strom von 100müA den der HV-Generator liefert usw....
    Aber bin ich dabei grob auf dem richtigen Weg, oder ist das totaler Quatsch?
  5. #4 gert, 10.05.2016
    gert
    Moin Vitador,
    In der Patentrecherche des Patentamtes DPMA - Startseite findest Du das Originaldokument. Da ist auch ein Versuchsaufbau enthalten, ebenso ein Hochspannungsgerät FUG HCN 14-12500 der Firma Weter, Pfaffhausen CH genannt. (Seite 6 der Patentschrift)
    Allein die googel-suche nach "FUG HCN" bringt schon Ergebnisse.
    An die Patentschrift kommst Du so:
    https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index
    Recherchemodus "Einsteiger" anklicken,
    Bei "Recherche formulieren" die Veröffentlichungsnummer " EP0351357A1 " eingeben,
    bei "Trefferlistenkonfiguration ausblenden" Häkchen bei "Veröffentlichungsnummer" setzen, dann Recherche starten.
    auf der "Trefferliste Einsteigerrecherche" klickst du "Originaldokument pdf" an, nun kannst Du die Seiten 1 bis 9 einzeln als pdf öffnen.
    Oder :" Angezeigte Treffer herunterladen (PDF)" anklicken für das Gesamtdokument.
  6. #5 Vitador, 10.05.2016
    Vitador
    Hi Gert,
    wow Danke, so hab ich das Internet bisher nicht genutzt, Google findet doch nicht alles so genau.
    Bei der Firma gibt es praktisch schon "Fertiglösungen", sogar extra als solche ausgezeichnete Kondensatorhochspannungsnetzteile (wobei damit natürlich nicht meine Anwendung gemeint ist :D). Damit könnte man sich ein Gerät in entsprechender Leistungsklasse aussuchen, ein Kabel auf den maximalen Strom auslegen und basteln.
    Wie würde man den Kondensator entladen? - Langt es dabei die Spannung langsam runterzudrehen? Was ist wenn man das Netzgerät ausschaltet?
    Die Geräte sind allerdings auch recht teuer. Deshalb, und weil es mich interessiert, würde ich gerne auch an der Idee mit den Hochspannungsgeneratoren/-Modulen weiterdenken.
    Ein Netzteil im Bereich 0-15V / 45W kostet ja nur um die 80-120€. (z.B.). Das wären dann bei 27kV nur etwa 1,6mA ~Verluste ~ 1mA.
    Berechne ich mir mit dem Wert als max. Strom nen passenden Widerstand, R= U/I = 30kV/1mA = 30MOhm; und stelle damit dann mal die Zeitkonstante auf tao=C*R=50pF*30MOhm = 1,5ms
    Dann geht das (Auf)laden ja doch recht fix.
    Wo würde man bei beiden Varianten noch "Sicherheitsschaltungen" einbauen können? Also z.B. ein Taster/Kurzschluss unterbrochen ob eine Tür geöffnet wurde.
  7. gert
    Keine Ahnung, vielleicht meldet sich hier noch jemand, oder Du postest das mal in einem Radio/TV Forum, ich hab von Spannung, resp. Hochspannung, NULL AHNUNG:
Hochspannungsgenerator/Netzteil für Kondensator - Ähnliche Themen
  1. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  4. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  5. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
