Hochvolt-Halogen-Einbauspots verkabeln und dimmen
Diskutiere Hochvolt-Halogen-Einbauspots verkabeln und dimmen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Sehr geehrte User und Helfer, habe soeben schon ein wenig gestöbert und durchaus brauchbare Beiträge gefunden, daher erhoffe ich mir jetzt,...
  1. dime
    dime Guest
    habe soeben schon ein wenig gestöbert und durchaus brauchbare Beiträge gefunden, daher erhoffe ich mir jetzt, dass mir jemand auch ein wenig weiterhelfen kann. :)
    Ich baue momentan meinen Dachboden aus und stoße bei der Lichtanlage auf kleine Schwierigkeiten. Ich habe mir kürzlich 5 Einbauspots der Marke Briloner (Hochvolt, d.h. 230V - je 50 Watt) und dazu einen Dimmer (60-300W) für Hochvolt und Glühbirnen gekauft.
    Der Einbau stellt für mich auch kein Problem dar, nur die richtige Verkabelung. Nun war ich der Annahme, dass die einzelnen Spots in einer Reihe, ein Spot nach dem anderen angeschlossen wird und das Ende dementsprechend an das Netz mit Dimmer geklemmt wird; dem ist nicht so. Ich muss wohl oder übel jeden einzelnen Spot separat an einem extra Kabel anschließen.
    Jetzt zu meinen konkreten Fragen:
    - Sind meine gekauften Leuchten mit dem Dimmer kompatibel, oder muss ich noch etwas wichtiges dabei beachten?
    - Wie kann ich die Einbau-Spots am geschicktesten verkabeln - irgendwie jeden Spot an eine Art Verteilerdose anschließen und den Dimmer davorschalten?
    Ich hoffe mein Problem konnte ich verständlich - wenn auch fachlich nicht perfekt - beschreiben. Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen! :- )
    Vielen Dank schonmal im voraus für alle Bemühungen.
    Maxi
  3. #2 Michael, 09.05.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Hochvolt-Halogen-Einbauspots verkabeln und dimmen
    Hallo Maxi,
    der Dimmer ist (nach dem was Du geschrieben hast) kompatibel.
    Verdrahtung sollte Jemand anderes beantworten.
    Michael
  4. dime
    dime Guest
    Hallo Michael,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Ich hoffe jemand kann mir noch seine Ansicht bzgl. der Verdrahtung erläutern (was für mich eigentlich die nun wichtige Frage ist).
    Sollte ein Fachmann lediglich mein Problem nicht verstehen, erkläre ich dies gerne noch einmal erneut! ;)
    Schönen Gruß aus Baden-Württemberg
    Maxi
  5. #4 kalledom, 12.05.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Du kannst wahlweise vom Dimmer aus mit gedimmter Phase (schwarz oder braun), Null (blau) und SchutzLeiter (grün-gelb) zu jeder Lampe oder
    vom Dimmer aus zur ersten Lampe, von dort zur zweiten Lampe, von dort zur dritten, ....
    Jede Lampe bekommt die gedimmte Phase, den Null und den SchutzLeiter; nicht wie bei der Weihnachts-Kette anschließen, wo alle Lampen hintereinander / in Reihe liegen.
    Als Kabel 3 x 1,5 mm² nehmen.
    Beim Einbau daran denken, daß 50W Halos viel Wärme abgeben !
  6. dime
    dime Guest
    danke nochmals für die Hilfeleistung.
    Wie gesagt möchte ich vom Dimmer aus je ein Kabel zu jedem der 5 Spots.
    Heißt das für mich is muss nach dem Dimmer eine Abzweigdose (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/58/Abzweigdose_Aufputz.jpg) anbringen, welche die 5 Spots mit dem einzelnen verbindet?
    Vielen Dank!
    Maxi
  7. #6 kalledom, 13.05.2007
    kalledom
    Wenn die 5 Leitungen zu den Lampen plus die Zuleitung zusammen mit den Klemmen in der Schalterdose mit dem Dimmer noch Platz haben, kannst Du dort alles unter bringen.
    Wenn nicht genug Platz ist oder wenn es sich um einen Auf-Putz-Dimmer handelt, empfehle ich Dir eine Abzweigdose, in die ein 3-adriges Kabel vom Dimmer kommt und 5 Leitungen zu den Lampen abgehen.
    Wo sonst willst Du 6 Kabelenden mit Klemmen unter bringen ? Doch wohl nicht irgendwo offen 'baumeln' lassen ?
  8. dime
    dime Guest
    endlich bin ich gerettet! ;- )
    Ich denke, dass ich das jetzt verstanden habe. Da nicht genug Platz vorhanden ist und es sich um einen Dimmer für Unterputzmontage handelt, werde ich einfach eine Abzweigdose installieren, in welches das 3-adrige Kabel vom Dimmer kommt und die 5 Kabelenden angeschlossen werden.
    So sollte dann alles funktionieren!
    Vielen Dank!
    Maxi :)
  9. #8 kalledom, 15.05.2007
    kalledom
    Die Zuleitung solltest Du nicht vergessen, sonst wird es dunkel bleiben :-)
    Wenn die Zuleitung direkt am Dimmer ankommt, ist die folgende Zeichnung überflüssig.
  10. dime
    dime Guest
    Hallo nocheinmal! :)
    @kalledom
    Das mit der Zuleitung
    erscheint mir plausibel - ebenso deine angehängte Skizze. Vielen Dank dafür!
    Das Kabel wird nicht direkt an den Dimmer angeschlossen (siehe Bild: "dachausbau_dimmer.jpg"), d.h. ich habe es so wie auf dem Bild anzuschließen. Ein kleines Problem entsteht dabei jedoch: Da mein Haus schon etwas älter ist, hat die auf den Dachboden führende Zuleitung lediglich zwei Adern (schwarz, welche wohl der Außenleiter[L] ist und grau, welcher der Neutralleiter sein wird). Da weder der Dimmer, noch die Halogen-Spots über eine Anschlussstelle der Erdung verfügen, scheint die weitere Verwendung dieser alten Zuleitung wohl legitim u. rechtmäßig zu sein?! (siehe auch Bild: "dachausbau_adern.jpg" - wie man an der alten Lampe erkennt, ist alles nicht das Neuste ;)).
    Auch meine Halogen-Spots muss ich mithilfe von Lüsterklemmen ans Netz anschließen (siehe Bild: "dachausbau_halogen.jpg").
    D.h. ich verkabel nach der Skizze den Dimmer, die Abzweigdose und von dort aus jeden Spot mit zwei Adern.
    Ich hoffe, dass nun mithilfe der Bilder wortwörtlich ein wenig Licht ins Dunkel kommt und ich das Weitere wie besprochen (mit Abzweigdose) installieren kann.
    Nach Installation werde ich alles selbstverständlich von einem Elektrikermeister abnehmen und überprüfen lassen.
    Gehe ich nun richtig an die Sache heran? Oder ist schon wieder etwas in meiner Vorstellung falschgelaufen?
    Vielen Dank und liebe Grüße aus Baden-Württemberg
    Maxi
  11. #10 kalledom, 15.05.2007
    kalledom
    Nicht so laut mit "legitim u. rechtmäßig"; es gibt da auch noch "nicht mehr zuläßig".
    Mach wenigstens ab der Zuleitung erst mal alles ordnungsgemäß und erneuere die Zuleitung in Kürze ;-)
    Aber: so lange keine Steckdosen anschließen !!!
    Früher gab es zwischen dem grauen Null und dem Schutzleiterkontakt der Steckdose eine Drahtbrücke; Schutz-Nullung wurde das genannt. Man konnte nur hoffen, daß der Null nie unterbrochen wurde. Es gab damals noch keine FI-Schalter für die Hausverkabelung.
    So alt ist Deine 'Anlage' nicht; ich kenne noch welche mit gewebe-umwickeltem Aluminium-Draht und rot als Schutzleiter.
    Kannst Du Deine Bilder nicht auf halbe Größe verkleinern ? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
    Michael gefällt das.
Hochvolt-Halogen-Einbauspots verkabeln und dimmen - Ähnliche Themen
  1. Gartenlaube mit TN-C neu verkabeln
    Gartenlaube mit TN-C neu verkabeln: Hallo Leute, ich habe in einem Kleingartenverein in Sachsen einen Garten gepachtet und möchte die Laube Elektrotechnisch auf Vordermann bringen...
  2. Alte Wandleuchtern neu verkabeln
    Alte Wandleuchtern neu verkabeln: Hallo zusammen… ich habe eine alte Messing-Wandlampe erstanden und möchte dort neue Kabel durchziehen und da ich keinen Anschluss an der Wand...
  3. drehstrommotor verkabeln
    drehstrommotor verkabeln: hallo leute ich habe einen alten drehstrommotor den ich neu verkabeln muss (motorklemmbrett muss ich noch besorgen) wie ermittel ich w2 u2 v2...
  4. Gartensauna Sauna im Garten richtig verkabeln und absichern
    Gartensauna Sauna im Garten richtig verkabeln und absichern: Hallo liebe Elektriker, ich möchte ein Gartensauna korrekt verkabeln und absichern.Die Datenlage: -Vom Hauptsicherungskasten sind bereits...
  5. Zweiten FI einbauen und wie verkabeln?
    Zweiten FI einbauen und wie verkabeln?: Hallo, ich möchte einen zweiten FI einbauen für die Stromversorgung im Garten (Poolpumpe, Heizpumpe für Pool (2800 Watt) usw... wie gehe ich da...
