Hochvolt-Halogen-Strahler in Kombination mit einem Dimmer flackern ab und zu
Diskutiere Hochvolt-Halogen-Strahler in Kombination mit einem Dimmer flackern ab und zu im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forengemeinde, ich wende mich hilfesuchend mit einem Problem an euch.. vor einer Woche habe ich mir einen Dimmer der Firma Kopp zugelegt....
  1. #1 käsebrot90, 08.01.2015
    käsebrot90
    käsebrot90 Neues Mitglied
    Es handelt sich um dieses Modell:
    Kopp 803602083 Paris Tast-Dimmer Dimmat
    Ich betreibe mit diesem Dimmer Gu10-Hochvolt -Halogenlampen (Osram HALOPAR16 35W Sockel Gu10 35 230V).
    Auf der Lichtschiene befinden sich 5 dieser Lampen.
    Nun habe ich das folgende Problem mit diesem Dimmer:
    Sobald ich die Lampen etwas "andimme", also die Leuchtkraft verringere, kann es vorkommen, dass alle fünf Lampen gleichzeitig unregelmäßig flackern.
    Dabei spielt es keine Rolle ob stark oder schwach gedimmt.
    Dieses Flackern kann sofort nach dem dimmen auftreten oder aber auch erst Stunden nach dem Einschalten (meist aber ziemlich bald).
    Manchmal geht dieses "Flackern" schnell vorbei. Zumeist ist es aber so, dass erst ein erneutes Ein- und Ausschalten das Flackern temporär abstellt.
    Eins ist jedenfalls sicher. es nervt unheimlich dies Flackern.
    Ich hatte dieses Problem vor dem Anschließen des Dimmer definitiv nicht.
    Der Dimmer ist richtig angeschlossen.
    ich kann mir nicht erklären woran dies liegt. Hat der Dimmer eventuell eine Macke?
    Um hilfreiche Antworten bin ich jedenfalls sehr dankbar.
  3. #2 EltSifa, 11.01.2015
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    AW: Hochvolt-Halogen-Strahler in Kombination mit einem Dimmer flackern ab und zu
    Dieses Gerät würde ich zurückgeben. Nach den Daten des Gerätes ist es für Deine Anwendung zu 100% geeignet, folglich liegt hier wahrscheinlich ein Produktfehler vor. Erst beim zweiten Gerät würde ich mir Gedanken machen, wenn der Fehler wieder auftritt.
    GRuß
  4. #3 andi2206, 11.01.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Was für eine Lichtschiene.
    Mach mal ein Bild davon.
    andi2206
  5. #4 oberwelle, 12.01.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    tritt diese Flackern zu bestimmten Zeiten auf ( wie z.B. 21:00 / 22:00 Uhr ) ?
    OW
  6. #5 käsebrot90, 13.01.2015
    käsebrot90
    vielen Dank für die Antworten. Leider besteht das oben beschriebene Problem noch immer.
    Es handelt sich um diese Lichtschiene. Ich habe soeben einen neuen, identischen Dimmer verbaut. Das Problem besteht weiterhin.
    Es tritt nicht zu bestimmten Zeiten auf. Es kommt und geht wie oben beschrieben nach Lust und Laune.
    Das Flacker folgt immer dem selben Muster: 2x kurz flackern (alle lampen flackern gleichzeitig) dann eine kleine Pause (1-2sek) und das ganze von vorne.
  7. #6 oberwelle, 13.01.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    wenn du da wirklich die Leuchtmittel aus dem Link verbaut hast, und keine LED oder Sparleuchten, dann kann nur der Dimmer eine Macke haben oder es stimmt was mit der Stromversorgung etwas nicht ( Wackelkontakt etc. ).
    OW
Hochvolt-Halogen-Strahler in Kombination mit einem Dimmer flackern ab und zu - Ähnliche Themen
  1. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  2. Kühl/ Gefriekombination
    Kühl/ Gefriekombination: Hallo Kann mir bitte jemand helfen. Ich habe ein Liebherr CN 4213 Index 20B/001 Kühl-gefrierkombination. Kühlschrank kühlt nicht mehr und...
  3. Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination
    Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination: Die im Bild gezeigte Radio-Phono-Kombination funktionierte jahrelang einwandfrei. Allerdings ist seit einigen Wochen der Lautstärkeregler...
  4. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
  5. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
