Höhe UP Verteiler
Diskutiere Höhe UP Verteiler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe für das EG einen 1010 x 925mm großen Verteiler, sowie für das OG einen 710x715mm großen Verteiler angeschafft. Die Frage: Auf...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Die Frage: Auf welche Höhe würdet ihr diesen setzen? (Bin selber 189cm groß).
    danke,
    Klaus
    Schau mal hier: Höhe UP Verteiler. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Höhe UP Verteiler
    Ich würde sagen die oberste Reihe des Verteilers soll etwa auf Augenhöhe liegen, das bedeutet etwa eine Höhe von 160 bis 180 cm.
  4. #3 AC DC Master, 13.01.2010
    sorry wen ich da noch eins drauf lege. max höhe mitte hutschiene ist immer noch 180cm von fertig fußboden und min. höhe mitte hutschiene 20cm .
  5. #4 BM-Bruno, 29.01.2010
    BM-Bruno
    BM-Bruno Schlitzeklopfer
    hier kann man immer noch etwas lernen, noch nie davon gehört
  6. #5 Thomas87, 29.01.2010
    Thomas87
    Thomas87 Strippenzieher
    das ist mir persönlich neu...
    gilt diese Regelung auch in der Industrie, oder nur in Wohngebäuden? wo finde ich das zum Nachlesen?
  7. #6 viktor12v, 29.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Ich baue den Kasten so ein das man die oberste Sicherungsreihe bequem (und ohne Leiter) erreichen kann, damit man im Dunkeln (wenn der RCD oder der LS ausgelöst hat) wieder einschalten kann.
    Ich richte mich aber auch nach der Körpergröße der Bewohner.
    Viktor
  8. #7 Alex2307, 30.01.2010
    Alex2307
    Alex2307 Schlitzeklopfer
    ich find zwar grad nicht den VDE eintrag, aber soweit ich mich noch erinnern kann, is die Norm-Höhe zw. 1.60-1.80 vpm fertigen fußboden zur oberkante verteilung.
  9. #8 Kaffeeruler, 30.01.2010
    man muss nu aber unterscheiden zwischen
    Zähleranlagen, dafür gibt es eine Vorlage wie wo und max. wie hoch
    verteilung im Haus,
    und Industrie, da kannste die 180m nicht einhalten da die Schränke schon bis ~2,2m gehen ;)
    Fakt ist, man sollte darauf achten das es möglich ist die Sicherungen zu wechseln ohne kletter partie was im normalfall möglich sein sollte
  10. #9 Hellraiser, 30.01.2010
    Hellraiser
    Hellraiser Strippenzieher
    Wenn ich mich nicht täusche nach DIN Bedienelemente nicht unter 40cm FFB.
    Höhe 180cm meine ich.
    mfg Harald
  11. #10 Thomas87, 31.01.2010
    Thomas87
    ok, alles klar...
    ich meinte nicht in den Schaltschränken, sondern normale Verteiler...
    haben Verteilerkästen (für Steckdosen usw) die Teilweise 3m hoch hängen...
Höhe UP Verteiler
Höhe UP Verteiler - Ähnliche Themen
  1. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  2. PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen
    PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen: Hallo, Ich möchte meinen Selbstverbrauch durch o.g. Kaskadenschaltung erhöhen. Der VNB hat mündlich zugestimmt, ich solle einen Elektriker damit...
  3. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  4. FI-SCHALTER springt unter höhem last gelegentlich raus
    FI-SCHALTER springt unter höhem last gelegentlich raus: Hallo ihr lieben, ich habe eine Wohnung BJ 1967 renoviert und wir haben da auch die Elektrik erneuern müssten - es war natürlich PEN Verkabelung...
  5. Spannung von Generator erhöhen
    Spannung von Generator erhöhen: Hi, ich habe vor, einen Schrittmotor (ACT 16HS2404LP1X) als Generator zu verwenden und damit einen Kondensator zu laden. Da der "Generator" nun,...
