Hohe Eingangsapnnungan Audioverstärker
Diskutiere Hohe Eingangsapnnungan Audioverstärker im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe in unserer Kirchengemeinde einen 4fach Audio/Videoverstäker AVV4 aus Leer der bisher nur ein Kamerabild verstärkt. Jetzt will ich den Ton...
  1. elo22
    Ich habe in unserer Kirchengemeinde einen 4fach Audio/Videoverstäker AVV4 aus Leer der bisher nur ein Kamerabild verstärkt. Jetzt will ich den Ton aus unserer ELA Anlage mitverstärken lassen. Nur der Ausgang hat 2 V, zuviel für den AVV sagt die Leerer Technik. Was brauche ich um das anzupassen? Ich habe mal die Eingangsbeschaltung angehängt.
      Dateigröße:
      39,5 KB
      Aufrufe:
      494
  3. #2 Lötauge35, 09.08.2009
    AW: Hohe Eingangsapnnungan Audioverstärker
    den Eingang könntest du mit einem Poti oder Spannungsteiler anpassen.
  4. elo22
    Wede ich testen.
Hohe Eingangsapnnungan Audioverstärker - Ähnliche Themen
  1. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  2. PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen
    PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen: Hallo, Ich möchte meinen Selbstverbrauch durch o.g. Kaskadenschaltung erhöhen. Der VNB hat mündlich zugestimmt, ich solle einen Elektriker damit...
  3. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  4. FI-SCHALTER springt unter höhem last gelegentlich raus
    FI-SCHALTER springt unter höhem last gelegentlich raus: Hallo ihr lieben, ich habe eine Wohnung BJ 1967 renoviert und wir haben da auch die Elektrik erneuern müssten - es war natürlich PEN Verkabelung...
  5. Spannung von Generator erhöhen
    Spannung von Generator erhöhen: Hi, ich habe vor, einen Schrittmotor (ACT 16HS2404LP1X) als Generator zu verwenden und damit einen Kondensator zu laden. Da der "Generator" nun,...
