Hoher Strom benötigt
Diskutiere Hoher Strom benötigt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: In der Garage stehen 3x400V / 16A zur Verfügung, verlegt über 5x2.5mm^2. Ich benötige jedoch für eine...
  1. #1 El Suizo, 04.09.2016
    El Suizo
    El Suizo Neues Mitglied
    Ich habe folgendes Problem: In der Garage stehen 3x400V / 16A zur Verfügung, verlegt über 5x2.5mm^2. Ich benötige jedoch für eine einphasige Anwendung 1 x 230V / 32A.
    Gibt es eine Möglichkeit (Scotttrafo? Umrichter?) die vorhandenen drei Phasen so umzubiegen dass daraus die gewünschten 230V mit 32A abgegriffen werden können?
    Oder macht doch eine 5x6mm^2 Neuverkabelung mehr Sinn?
    Danke für jedes Feedback
    Cheers
    Roland
    Schau mal hier: Hoher Strom benötigt. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Hoher Strom benötigt
    Einfache Antwort Neuverkabelung.
  4. #3 Micha94, 04.09.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Gemäß TAB sind einphasige Verbraucher über 4,6kW nicht zugelassen. 32A sind 7,3kW und definitiv zu viel. Also Energieversorger anrufen und um Ausnahmegenehmigung bitten. Sofern er nein sagt, bleibt nur eine Neuanschaffung oder ein Trafo von 400Volt 3~ auf 230 Volt 1~.
    Um was für einen Verbraucher geht es den genau? Evtl. kann man diesen auch für den Drehstrombetrieb umverdrahten (lassen).
  5. #4 El Suizo, 05.09.2016
    El Suizo
    Es geht um einen Amischlitten :)
    Genauer gesagt importiere ich einen Fiat 500e. Das Teil wird über eine J1772-Speisung geladen (was soweit kein Problem ist...) und die beiliegende Ladestation die dazu in den USA üblichen 1x240V~ mir 7.3kW erwartet. Die europäischen J1772-Speisungen nehmen dazu die genannten 3x400V / 32A.
    Aber ich denke ich komme um eine Neuverkablung nicht rum...
    Danke jedenfalls für Eure Infos
    Cheers
    Roland
    Sowas möchte ich gern mal sehen. Es gibt zwar 400V einphasig auf 230V einphasig, aber Drehstrom auf Einphasig ist mir noch nicht untergekommen wie soll das bei 3 versetzten Phasen funktionieren. Das geht höchstens mit einem Einankerumformer oder elektronisch
Hoher Strom benötigt - Ähnliche Themen
  1. Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln
    Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln: Liebe Forenmitglieder, ich habe in meiner Wohnung leider nur eine Phase und einen Herdanschluss, der mit 20A abgesichert ist. Der...
  2. Fehleranaylse zwecks zu hoher Stromrechnung
    Fehleranaylse zwecks zu hoher Stromrechnung: Hallo, ich bin Schüler und habe eine 30qm Wohnung. Die Beheizung erfolgt durch eine zentrale Ölheizung. Die Heizung habe ich nicht öfters als...
  3. Leerlaufstrom höher als Nennstrom
    Leerlaufstrom höher als Nennstrom: Moin, vielleicht fällt euch mal was ein, und zwar haben wir letztens einen Pumpen Motor getestet, das merkwürdige daran ist, das der Motor im...
  4. Bei Spannungsfall höherer Strom?
    Bei Spannungsfall höherer Strom?: Hallo, ich vermute, dass jetzt erstmal alle komisch schaun, wie man sowas fragen kann. Aber bin Fernmelder und mit der Thematik Spannungsfall...
  5. Energiesparlampe- höherer Einschaltstrom?
    Energiesparlampe- höherer Einschaltstrom?: Hallo Stimmt es, dass eine Energiesparlampe einen höheren Einschaltstrom benötigt, als einen herkömmliche Glühlampe ? Wenn ja, spare...
