HT 511 01
Diskutiere HT 511 01 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, habe eine Wohnung gekauft,jetzte steht nach einer kurzen Zeit ein Mieterwechsel bevor, leider hat mir der bisherige Mieter nicht...
  1. #1 hayabusa777, 19.07.2020
    hayabusa777
    hayabusa777 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen, habe eine Wohnung gekauft,jetzte steht nach einer kurzen Zeit ein Mieterwechsel bevor, leider hat mir der bisherige Mieter nicht gesagt,das wenn man unten an der Haustür klingelt oben nix hört,nur wenn man an der Wohnungstür klingelt geht es,haben es schon an die Verwaltung weitergegeben, aber die haben noch nicht reagiert. Habe momentan nur ein Foto von unten gemacht,heute gehen wir in die Wohnung um ein bischen zu renovieren .
    1)Es ist ein alter Gong vorhanden, kann man den entfernen,das es wie bei einer ht711 01 vom Gerät klingelt?
    2)Kann man beim 511 bei nicht aufgelegtem hörer wie bei 711 Klingel ausschalten ?
    3)Gegen welches aktuellere Gerät könnte ich den 511 tauschen, 711,811?
    4)Der Gong ist uralt und sieht häßlich aus,wenn der unbedingt in Betrieb sein muß,würde ich den gegen ein neueres Modell austauschen.
    Liebe Grüße
    Schau mal hier: HT 511 01. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mister Kurzschluss, 20.07.2020
    Mister Kurzschluss
    Ich würde mal am Haustelefon an den Klemmen 7 und c mit einem Meßgerät die Spannung messen, wenn geklingelt wird. Es sollten ca. 12 Volt Wechselspannung sein.
    Frage: Wenn man an der Wohnungstüre klingelt, wo klingelt es dann ? Im Gong oder im Haustelefon ?
  4. #3 hayabusa777, 20.07.2020
    hayabusa777
    Wenn man an der Wohnungstür klingelt, dann gongt der Gong ,die 511 Version hat glaub kein klingelton oder.Hab an 7 und C gemessen,während am der Wohnungstür geklingelt wurde,war soweit ich beurteileb kann,keine Spannung?!Danke das du mir helfen wills
  5. #4 Mister Kurzschluss, 20.07.2020
    Mister Kurzschluss
    Du hast nur 50 % beantwortet ! Was kam bei der Spannungsmessung raus ?
  6. #5 Mister Kurzschluss, 20.07.2020
    Mister Kurzschluss
    Im HT 511 ist ein Läutewerk ZLW 511-0 eingebaut. Das sollte eigentlich funktionieren. Daher brauchen wir den Meßwert an 7 und c.
  7. #6 hayabusa777, 20.07.2020
    hayabusa777
    Bei der Messung hat mir keine Spannung angezeigt,beim drücken der Wohnungsklingel,kann das der defekt sein?Bin leider kein Elektriker.Wir haben der Verwaltung das Problem geschildert, ist aber noch keiner gekommen.
    Wenn ich das Gerät ohne Gong betreiben kann,wäre super,wie müsste ich die Kabel stecken oder entfernen?
  8. #7 Gast001, 21.07.2020
    Gast001
    Gast001 Guest
    Mit was hast du die spannung gemessen?
  9. #8 Mister Kurzschluss, 21.07.2020
    Mister Kurzschluss
    Du hast vermutlich am falschen Klingelknopf geklingelt, bei der Messung. Du musst an der Haustüre klingeln (nicht an der Wohnungstüre) und dabei zeitgleich an den Klemmen 7 und c messen. Hast Du im richtigen Meßbereich gemessen ?
  10. #9 hayabusa777, 21.07.2020
    hayabusa777
    moin mr Kurzschluss, war gestern total kaputt vom renorvieren,bin voll auf der Coach eingepennt .An der Haustür hab ich nicht geklingelt und gemessen mit multimeter im Voltbereich,ist 7 und C für unten?Ich habe Urlaub genommen zum renovieren, Vinyl gelegt usw,der Gong würde mich auch interessieren, wie muss ich anschließen das es ohne Gong klingelt.
  11. #10 Mister Kurzschluss, 21.07.2020
    Mister Kurzschluss
    Fassen wir mal zusammen:
    1. Der Etagenruf von der Wohnungstür (auf den Gong) funktioniert.
    2. Der Haustürruf funktioniert noch nicht. (Auf das eingebaute Läutewerk im Haustelefon)
    Die Spannung muss noch gemessen werden. An Klemme "7" und "c" bei gedrückter Ruftaste an der Haustüre.
    Wenn keine Spannung kommt, sollte der Ruftaster an der Haustüre mal kurzzeitig überbrückt werden. Wenn dann eine Wechselspannung von ca. 12 Volt an den Klemmen 7 und c zu messen ist, ist der Ruftaster an der Haustüre defekt.
    Sobald der Ruf von der Haustüre funktioniert, können wir uns darum kümmern, den Etagenruf ins das Haustelefon zu integrieren.
HT 511 01
HT 511 01 - Ähnliche Themen
  1. HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen
    HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen: Guten Abend, ich habe den 811-0 angeschlossen und der Türöffner geht spwie die Tonübertragung. 1. Doch funktioniert die klingel der Haustür...
  2. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  3. Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen
    Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen: Hallo zusammen ich ersetze bzw. habe es zumindest vor aktuell ein HT511-09 durch ein HTA811, da das alte Gerät beim Umzug beschädigt wurde. Laut...
  4. Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.
    Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.: [ATTACH] Siehe Bild: Bildschirm flackert und kann mit dem Drehrädchen seitlich rechts nicht mehr justiert werden. Kennt jemand die Abhilfe, und...
  5. Siedle 511 austauschen
    Siedle 511 austauschen: Hallo an alle, wir möchten gerne unsere Türsprechanlage Siedle 511 austauschen mit einer moderneren Variante ( mit Bildschirm). Da uns siedle aber...
