HT 511 zu HTA 811 Umbau
Diskutiere HT 511 zu HTA 811 Umbau im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, evtl. kann mir jemand von euch helfen. Ich habe ein HT511-01 gegen ein HTA811 getauscht. Danke schon mal für euer Hilfe. geht: an...
  1. #1 jayjay77, 30.04.2013
    jayjay77
    jayjay77 Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    geht:
    an der Tür hört man.
    ich kann vom HTA die Tür öffnen.
    das HTA klingelt.
    Problem:
    am HTA hört man nichts von der Tür
    die Funktion von 6.2 und II habe ich nicht hinbekommen.
    Hier die Belegung vom 511
    Aus der Wand rot auf S2
    von S1 auf 7
    aus der Wand gelb auf 11
    von 11 auf I
    aus der Wand blau auf 12
    von 12 auf c
    von c auf L+
    aus der Wand grau auf L-
    hier meine Belegung vom HTA 811
    Aus der Wand rot auf c
    Aus der Wand grau auf c
    Aus der Wand blau auf 7
    von 7 auf 11
    von 11 auf 6.1
    aus der Wand gelb auf 12 von 12 auf I
    Schau mal hier: HT 511 zu HTA 811 Umbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 30.04.2013
    AW: HT 511 zu HTA 811 Umbau
    Hallo!
    Mir fällt momentan nur auf dass an 9 nix angeklemmt ist u. das ist der Gemeinsame für 11 Lautspr. bzw. 12 das Mikro.
    II u. 6.2 wäre ein Taster für das Licht-Relais, vorausgesetzt dass man es von der Innenstelle betätigen möchte, könnte.
  4. #3 Strippentod, 30.04.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Brauchts auch nicht. Es handelt sich der Beschreibung nach um ein uraltes 2+N-System nach AS-2/58c-1 , da gab es noch nie ein Anschluss auf Klemme 9.
    @ jayjay:
    Deiner Austauschbelegung nach hast du zunächst mal m.E. alles richtig gemacht. Nur mit der Funktion der grauen Ader bin ich mir nicht so sicher.
    Entscheidende Gegenfragen:
    1.) War der Schalter S1/S2 lediglich für die Rufabaschaltung ?
    2.) Gab/Gibt es einen Etagenruftaster und wenn ja, gab es eine Rufunterscheidung zwischen Tür-u. Etagenruf?
    3.) Was genau hat die Leuchtdiode an L+/L- angezeigt ?
    4.) Hat vorher alles einwandfrei funktioniert, bzw. was war der Grund des Austausches ?
    5.) Welche Schaltstellung haben die Dipschalter S4 und S5 am HTA 811 jetzt.
    6.) Was meinst du mit "die Funktion von 6.2 und II habe ich nicht hinbekommen" ? Das ist nur ein optionaler potentialfreier Kontakt, den man benutzen kann aber nicht muß.
  5. #4 kurtisane, 30.04.2013
    Beim 511er gab es noch keine eigene Etagenrufklemme!
    Und die Bilder sind tw. immer noch vom alten Gerät, Augen auf.
  6. #5 Strippentod, 30.04.2013
    Richtig. Der Etagenruf wurde in Altanlagen jedoch oft auch extern ausgeführt. Ich will hier aber auf was ganz Anderes hinaus...
    Nicht nur teilweise, sondern komplett. ;)
  7. #6 Kaffeeruler, 30.04.2013
    Machts net so Spannend :D
  8. #7 jayjay77, 30.04.2013
    jayjay77
    @kurtisane Danke
    @Strippentod Danke
    das war für das Treppenhauslicht gedacht
    nein, kein Etagenruf
    keine Ahnung, ging noch nie, evtl wenn jemand klingelt als optisches Signal.
    ja ging alles, bis auf die Klingel
    das muss ich prüfen, Infos folgen
    ich dachte es wäre so wie beim 511 L+ L-
    Hier noch ein paar Bilder
  9. #8 kurtisane, 30.04.2013
    Hallo!
    Alleine das vorletzte Bild zeigt es ja schon an dass an "9" was angeklemmt sein soll. 9, 11 u. 12 sind für den Sprechweg vorgesehen.
    Das kleine Zusatzmodul wäre an den Klemmen mit S1 u. S2 zum Abschalten des Summers gedacht.
    Ist das eine Mehrparteienanlage?
  10. #9 Strippentod, 03.05.2013
    Hello again. Hab grad ne Komplettreko in meiner Küche, daher wenig Zeit fürs Forum.
    Das Bild ist irrelevant, es handelt sich hier um eine adernsparende Anlage (mit anderem TL und NG) in denen aber die üblichen Systemtelefone eingesetzt wurden.
    Ich will mal nicht so sein und lad den Plan hoch, vielleicht kommt dann der Durchblick:
    Bist du dir da ganz sicher, denn über den Schaltkontakt S1/S2 geht es auf die 7 und das muß die Rufleitung gewesen sein. Also das klingt wirklich schwer nach ner Rufabschaltung.
    Kommt da nun noch was oder kann man das Thema dann auch zu "unerledigt" ad acta legen ?
  11. #10 jayjay77, 08.06.2013
    jayjay77
    Danke an alle, sorry war beruflich unterwegs
    hier ein paar neue Bilder von der Haustür und Verteilerkasten.
    @Strippentod
    ja kommt noch was
    so ein mist das habe ich vergessen
    IMG_0801.jpg IMG_0800.jpg IMG_0799.jpg IMG_0798.jpg IMG_0797.jpg IMG_0796.jpg IMG_0795.jpg IMG_0794.jpg
HT 511 zu HTA 811 Umbau - Ähnliche Themen
  1. HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen
    HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen: Guten Abend, ich habe den 811-0 angeschlossen und der Türöffner geht spwie die Tonübertragung. 1. Doch funktioniert die klingel der Haustür...
  2. Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen
    Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen: Hallo zusammen ich ersetze bzw. habe es zumindest vor aktuell ein HT511-09 durch ein HTA811, da das alte Gerät beim Umzug beschädigt wurde. Laut...
  3. Austausch Siedle HT511 mit ZER511 zu HTA811
    Austausch Siedle HT511 mit ZER511 zu HTA811: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich bin am verzweifeln und finde den Fehler einfach nicht. Wir wohnen in einem...
  4. Siedle HT511-01 auf HTA811: nix geht ...
    Siedle HT511-01 auf HTA811: nix geht ...: Hallo Experten, ich möchte eine alte HT511-01 durch eine neue HTA811 ersetzen. Die Wohnung befindet sich im 5.(= letzten) OG in einem...
  5. Siedle HT511-01 durch HTA811 ersetzen
    Siedle HT511-01 durch HTA811 ersetzen: Hallo zusammen, ich habe ein vorhandenes HT511 von Siedle durch ein HTA811 ersetzt. Leider funktioniert der Türöffner nicht und wollte Euch...
