HT401a-01 -> Klingelsignal zu 5V DC (Logisch High - Arduino input)
Diskutiere HT401a-01 -> Klingelsignal zu 5V DC (Logisch High - Arduino input) im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo,... Ich bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage an die experten hier. Ich habe hier in meiner Wohnung eine "HT401a-01"...
  1. #1 Holger Tems, 25.09.2015
    Holger Tems
    Holger Tems Schlitzeklopfer
    Hallo,...
    Ich habe hier in meiner Wohnung eine "HT401a-01" Gegensprechanlage.
    Ich möchte jetzt gerne das mein "Arduino pro mini" jedes mal wenn unten an der Tür geklingelt wird und dieses Surren/Klingeln der Anlage los geht ein logisches High (5v DC) bekommt sodass ich das intern weiterverarbeiten kann.
    Ich möchte nichts an der Anlage kaputt machen oder umlöten.
    Da ich halt nur zur miete hier wohne.
    Am liebsten würde ich einfach zwei klemmen paralell zum Summer schalten und die auf den input pin des Arduino legen.
    Aber ich denke mal nicht das die Anlage so nett ist mir da die exakten 5v DC zu liefern^^
    Wenn es überhaupt Gleichspannung ist die da zum Summer gehen, und wenn ja wie viel?
    Ein Multimeter hab ich momentan leider nicht zu Hand.
    Ich komme ehr aus der PC Software Programmierungecke (Höhere Programmiersprachen) und habe daher recht wenig mit der beschaltung solcher anlagen und/oder Elektrotechnik allgemein am Hut.
    Daher wäre es wirklich nett von euch wenn ihr mit weiter helfen könntet.
    Vielleicht weiss ja jemand wie ich das am besten umsetzen kann ohne die Grundfunktion der Anlage zu Stören.
    Schonmal Danke im vorraus^^
    mfg. Holger
  3. gert
    AW: HT401a-01 -> Klingelsignal zu 5V DC (Logisch High - Arduino input)
    HT 401 ist uralt, vermutlich kannst du mit dem Klingelsignal auch ein Relais anschalten.
  4. gert
    Hm, hast du evtl Glühlampen und /oder LED zur Verfügung?
  5. #4 Holger Tems, 26.09.2015
    Holger Tems
    Erstmal Danke für die schnelle Antwort^^
    Momentan leider nein.
    Es ist alles noch in der theoretischen Planungsphase.
    Ich hab mir erst vor kurzen ein Wiederstands-Set mit 64 Werten und 500 LED's in verschiedenen Farben zum basteln bestellt die aber noch nicht angekommen sind.
    Ein einfaches Multimeter werde ich mir aber auch noch bestellen.
    Ich dachte mir ich suche hier schonmal im vorfeld das Gespräch sodass ich dann weiss was ich noch mitbestellen muss^^
    Kann man ohne zu messen sagen das ein Relai die beste/enfachste Löung ist?
    Und wenn ja,... Was für eins bräuchte ich da?
    Funktioniert der Summer dann auch weiterhin problemlos?
    Oder muss man da was beachten?
    mfg. Holger
  6. gert
    Sei mal nicht so ungeduldig. Warte mal auf den Eingang des Multimeters, damit kannst du alles nachmessen und eine eigene Wahrheits- Tabelle anlegen.
  7. gert
    Du weisst aber schon, was die Pegeländerung von open zu closed bewirkt. Open= offen, closed= Pegel auf -UB.
  8. #7 Holger Tems, 26.09.2015
    Holger Tems
    "-UB" ???
    Ich stelle mir das jetzt einfach so vor das man irgentwie an den Summer (sei der jetzt mit Gleich oder Wechselspannung betrieben) dann wie von dir empfohlen ein Relai (Dimensionierung erst nach Messen möglich - Richtig?) anschließt das mein seperaten Stromkreis via seperates 5VDC Netzteil (wo der Arduino dann dran hängt) schlißt und die 5V dann auf einen meiner input Pins über das Ralai gibt.
    Hab ich da von der Elektroteschnischen seite jetzt was falsch verstanden?
    Sonnst erkläre es doch bitte mal für doofe^^
    Wie schon gesagt.
    Mit diesen Schaltungsgrundlagen hatte ich bis jetzt nie was zu tun.
    Nur berührungen am rande.
    mfg. Holger
  9. gert
    Du möchstest, wenn es klingelt, der pic das mitkriegt. Wann kriegt der pic das mit?
  10. #9 gert, 26.09.2015
    gert
    Bei Pegeländerung. So, jetzt kann ich mir überlegen, beide Systeme (Sprechanlage und pic) auf gemeinsame Masse zu legen, und steuere den pic direkt oder über eine Transe an. Oder aber ich lasse beide Systeme getrennt, und nehme z.B. einen Optokoppler oder ein Relais.
  11. #10 Holger Tems, 26.09.2015
    Holger Tems
    Ich hab jetzt mal etwas nachgelesen zum eigenen verständniss.
    Also wenn ich das richtig verstanden habe ist ein Optokoppler nichts anderes als eine LED auf der einen seite und ein Photosensor auf der anderen seite um die beiden Stromkreise von einander zu trennen.
    Das wird dann wohl die sicherste variante zu sein.
    Also muss ich jetzt nur noch herrausfinden mit wie viel Volt der Summer betrieben wird und ob es Wechsel oder Gleichspannung ist.
    Ich hab mal gesucht was andere über das "HT401a-01" im Netz so geschrieben haben. Es scheint so das der Summer mit 12V AC geschaltet wird.
    Könnte ich dann mit hilfe von z.b. vier Dioden "1N 4007" das Signal Gleichrichten?
    Muss da noch ein Kondensator hinter um diese Wechsel zu Gleichstom Bögen/Hügel abzufangen?
    Und wenn man dann ca. 12DC (einigermaßen konstant hat) kann man dann mit hilfe eines 5V Spannungsreglers das ganze für einen kleinen Optokobler z.b. den "el4n25" (der ja anscheinend als input was um dei 7V DC aushält) nutzen.
    Oder ist das jetzt zu Kompliziert gedacht und so etwas gibt es als eine Integrierte Schaltung alles in einem?
    Ich finde diese ganze Thematik momentan richtig interessant.
    Ich denke mal das ich in Zukunft privat noch mehr rumbasteln werde wenn das hier klappt und man sich mehr grundlagenwissen angelesen hat^^
    mfg. Holger
HT401a-01 -> Klingelsignal zu 5V DC (Logisch High - Arduino input) - Ähnliche Themen
  1. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
  2. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  3. Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0
    Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0: Hallo zusammen, die Gegensprechanlage Siedle HT401a-01 in meinem Wohnungsflur ist funktionstüchtig aber in die Jahre gekommen und ich habe sie...
  4. Siedle HT401a-01 auf IQ HTA umrüsten?
    Siedle HT401a-01 auf IQ HTA umrüsten?: Servus, wir wollten unsere alte HT401a-01 gegen eine neue IQ HTA umtauschen, alles nach Plan auch umgesteckt, allerdings funktioniert die IQ HTA...
  5. Siedle HT401a-01
    Siedle HT401a-01: Hallo! Meine Anlage lässt leider keinen Ton zum „Klingelnden“ an die Tür durch. Ich höre aber die Person und kann die Türe öffnen. Gibt es ein...
