HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen
Diskutiere HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Abend, ich habe den 811-0 angeschlossen und der Türöffner geht spwie die Tonübertragung. 1. Doch funktioniert die klingel der Haustür...
  1. gagi85
    gagi85 Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    1. Doch funktioniert die klingel der Haustür nicht. Ein gelber Draht ist noch übrig. Was muss ich noch anschliessen damit die Klingel zu hören ist?
    2.Etagenruf will auch nicht. An der Wohnung geht ein rotes Drätchen in den Klingeltastsr und ein schwarzer raus. Welche zwei Drähte muss ich an das Haustelefon anschliessen?
    ich verstehe die Anleitung nicht welche sagt, bei Etagenruf ist b und 10 anzuschliessen doch wie?
    angehöngt habe ich den Tastersnschluss; dir Leitung aus dem Treppenhaus sowie Bilder mit angeschlossenen Drähten aus Haustür mit losen gelben Draht.
    danke euch für die Hilfe!
    Schau mal hier: HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 03.07.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Wo war der gelbe Draht denn vorher angeschlossen ?
    Bzw. was ist das für ein Drähtchen an Klemme 7 jetzt? Das sieht aus wie der Beilaufdraht von der JySTY Zuleitung. :blink:
    Multimeter zur Hand nehmen und zwischen dem gelben Draht und Klemme C Spannung messen, während draußen jemand auf die Klingeltaste drückt.
    Eine Ader zum Taster wird mit dem b- Potential direkt durch verbunden (muss ja vorher auch so gewesen sein, und die andere Ader geht an Klemme 10.
    Wie rum (rot /schwarz) ist egal.
    Klemme b musst du nur anschließen, wenn du den Gongruf (G) nutzen möchtest.
HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT511-01 auf HTA811: nix geht ...
    Siedle HT511-01 auf HTA811: nix geht ...: Hallo Experten, ich möchte eine alte HT511-01 durch eine neue HTA811 ersetzen. Die Wohnung befindet sich im 5.(= letzten) OG in einem...
  2. Siedle HT511-01 durch HTA811 ersetzen
    Siedle HT511-01 durch HTA811 ersetzen: Hallo zusammen, ich habe ein vorhandenes HT511 von Siedle durch ein HTA811 ersetzt. Leider funktioniert der Türöffner nicht und wollte Euch...
  3. Siedle HT511-01 auf HTA811 tauschen
    Siedle HT511-01 auf HTA811 tauschen: Guten Abend zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine schon Frage an euch. Ich habe mich im Forum schon durch die einzelnen HT511 Threads...
  4. Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen
    Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen: Hallo zusammen, ich möchte gerne von meiner Siedle Klingelanlage einerseits das Gong Signal abgreifen und andererseits den Türöffner schalten....
  5. HT511-01 zu HTA811
    HT511-01 zu HTA811: Hallo zusammen, das Objekt ist ein Mehrfamlienhaus mit 6 Parteien. Im Keller ist ein NG 402-02 (Netzgleichrichter) und ein UG 502-0...
