HT611-01 - > HTA811-0 klingelt nicht
Diskutiere HT611-01 - > HTA811-0 klingelt nicht im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Gemeinde, Ich habe gestern mein altes HT611-01 durch ein neues HTA811-0 ausgetauscht. Das alte funktioniert einwandfrei, nur hat mich der...
  1. #1 AlexB., 11.09.2020
    AlexB.
    AlexB. Schlitzeklopfer
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe gestern mein altes HT611-01 durch ein neues HTA811-0 ausgetauscht. Das alte funktioniert einwandfrei, nur hat mich der schrille Klingelton genervt somit entschied ich mich fur dieses neue HTA811.
    Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen alles so verdrahtet wie angegeben, alles funktioniert einwandfrei, nur es klingelt nicht.
    Kein klingeln wenn man von der Haustür den Taster drückt,
    Kein klingeln wenn man vor der Wohnungstür den Taster drückt.
    Hier noch zwei Bilder wir das alte 611 angeschlossen war und wie jetzt das 811 angeschlossen ist.
    Ich bitte euch um eure Hilfe.
    Danke im voraus.
  3. #2 Mister Kurzschluss, 11.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Hast Du ein Meßgerät ? Digital oder Analog ? Dann messe doch mal die Wechsel-Spannung an Klemme 7 und c. Kommt da Spannung (ca. AC 12 V), wenn Jemand den Ruftaster drückt ?
  4. AlexB.
    Ich habe leider kein Messgerät zur Hand, versuche aber demnächst eins aufzutreiben. Das alte ht611 funktioniert ganz normal, also auch die 12v Standard-Klingel die verbaut ist klingelt...
  5. Lupus
    Lupus Leitungssucher
    Bei dem HTA 811 kann auch ein Gong aktiviert werden. Somit ist ein Verstärker integriert, der eine Versorgungsspannung von 12V AC benötigt.
    Es fehlt die Belegung der Klemme "b"
    Klemme "b" wäre am Etagentaster abzugreifen, oder in einer Verteilerdose wenn vorhanden, durchklemmen an Deine Wohnungssprechstelle.
  6. #5 Mister Kurzschluss, 11.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Der Alpha-Ruf auf Klemme 7 benötigt keinen b. Auch die Klemme 10 (Dauerton) funktioniert ohne b. Nur beim 3-Klang-Gong wird die b-Ader benötigt. Wenn Du ein Meßgerät hast, prüfe auch mal zwischen c und 6.1 die Spannung. Es könnte sein, dass auf 6.1 die b-Ader anliegt. Weil man Normal von c auf 6.1 eine Brücke einbaut.
    Dann könntest Du ja eine Brücke von 6.1 auf b legen und statt des Alpha-Rufes den 3-Klang-Gong anschliessen.
    AlexB. gefällt das.
  7. #6 Mister Kurzschluss, 11.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Ist das Haustelefon auf einer UP-Schalterdose montiert ? Sind dort vielleicht Verbindungsklemmen, die sich durch den Umbau gelöst haben könnten ?
  8. AlexB.
    Aus der updose kommt nur ein 8 adriges kabel, da ist nichts weiter, bin gerade davor. Das mit dem brücken zwischen 6.1 und b hört sich interessant an, um Schaden zu vermeiden brauche ich ein Messgerät. Ich finde es nur seltsam da sich absolut nichts regt beim klingeln, wie gesagt alle anderen Funktionen sind tadellos.
  9. #8 Mister Kurzschluss, 11.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Du weißt aber schon, dass Du das Haustelefon zum Testen wieder montieren must..... Und der Hörer muss aufgelegt sein. Sonst klingelt es nicht !
  10. AlexB.
    Schon klar...
  11. #10 Mister Kurzschluss, 11.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Was für ein Rufsignal war denn im alten HT eingebaut ?
HT611-01 - > HTA811-0 klingelt nicht - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden
    Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden: Hallo zusammen , wollte meine alte Siedle mit einem Ring Intercom verbinden und diese Smart machen. Habe es laut anschlussplan angeschlossen...
  2. SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan
    SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan: Hallo an alle, Ich bin absoluter Laie und benötige dringed Hilfe. Für eine Ferienwohnung nutze ich das Nuki System und den Nuki Opener. Meine...
  3. Siedle HT611-01 austauschen HTA811
    Siedle HT611-01 austauschen HTA811: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Siedle HTA 811-0 Sprechanlage. Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektroniker bin. Nach...
  4. Siedle ht611-01 3x türruf gegen neues.
    Siedle ht611-01 3x türruf gegen neues.: Guten Tag, ich habe ein altes Siedle gerät, das ich gerne gegen ein aktuell aussehendes austauschen möchte ( Siehe Fotos ). Ich finde nur als...
  5. Nuki Opener / Siedel HT611-01
    Nuki Opener / Siedel HT611-01: Moin Zusammen, Ich weiß echt nicht mehr weiter… Ich bin seit Tagen mit dem nuki Support am Schreiben der hat jetzt auch mit der weißen Fahne...
