"Hybrid"-Gegensprechanlage gesucht (blindengerecht)
Diskutiere "Hybrid"-Gegensprechanlage gesucht (blindengerecht) im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Ich hoffe, ich erhalte hier einen guten Tipp, nachdem ich jetzt schon stundenlang nach etwas passendem gesucht habe. Mein Bruder...
  1. #1 Elekfant, 04.02.2022
    Elekfant
    Elekfant Schlitzeklopfer
    Mein Bruder ist seit langem blind. Damit er der an seiner Mietwohnungstür anklingelden Person kurz antworten kann (dass es z.B. etwas länger dauert zur Tür oder dass man das Paket ablegen kann, da er auch noch gehbehindert ist), würde er der Person kurz antworten.
    Zuletzt hatte ich ihm eine Gegensprechanlage auf Funkbasis mit Akku im Außenteil und Akku im Innenteil montiert.
    Diese hat aber einige Nachteile, da u.a. der Akku des Außengeräts regelmäßig aufgeladen werden muss (was er selbst nicht kann und in der Zeit die Klingel nicht funktioniert) und bei diesem Außenteil die außenstehende Person den Knopf gedrückt halten muss, wenn sie spricht. Das verstehen viele nicht.
    Ideal wäre also eine Außeneinheit, die über den vorhanden Trafo 8 V oder 12 V versorgt wird (also klassische 2-Draht-Variante), wobei allerdings die Inneneinheit drahtlos ist. So hat er die Inneneinheit immer dabei und muss nicht zum Hörer / zum Bildschirm an der Wand laufen. Die Außeneinheit sollte also entweder selbst über eine Funktechnologie verfügen oder auf der anderen Seite der Leitung (innen) befindet sich ein Sender, der das Signal der Türklingel an das Mobilteil per Funk weiterreicht.
    Ich fasse einmal kurz die optimale Lösung zusammen:
    Außeneinheit:
    - Aufputz
    - ohne Akku, über Klingeltrafo versorgt (drahtgebunden)
    - Sprechen, ohne (dauerhaftes) Drücken
    - Kamera wird nicht benötigt, kann aber integriert sein
    Inneneinheit:
    - mit Akku, mobil (drahtlos)
    - Wunsch: nicht zu komplizierte Bedienung (wenige, größere Tasten)
    - Wunsch: abschaltbar
    - Bildschirm, Türöffner etc. wird nicht benötigt
    Ich bedanke mich schon jetzt für jegliche Hinweise und freue mich, wenn ich Rückfragen dazu beantworten kann.
    Grüße, Christoph
  3. #2 Kaffeeruler, 04.02.2022
    Hat er ein Schnurloses Telefon welches er nutzt bzw nutzen möchte dafür?
    Man kann fast alle Sprechanlagen mit einem Telefon koppeln, auch mit dem PC usw
    Somit wäre neben Sprechverkehr wie man es von jeder Sprechanlage her kennt auch das Türöffnen möglich und man kann es eben auch stumm schalten
    Wäre ein Lösungsansatz
  4. #3 Lasttrennschalter, 04.02.2022
    Lasttrennschalter
  5. #4 Elekfant, 04.02.2022
    Elekfant
    Ja, das hat er. Ich schaue morgen mal nach dem Typ (DECT o.ä,). Klingt nach einer möglichen Lösung. Danke.
    "Both units are powered by a rechargeable battery ... ", das ist ja das Problem. Aber trotzdem Danke.
  6. #5 Lasttrennschalter, 04.02.2022
    Lasttrennschalter
    Schau mal richtig in die Beschreibung, da steht dass das Außenmodul über ein 12 Volt 1-2 Ampere Netzteil versorgt werden kann
    >>Power supply : outdoor unit18650 Lithium rechargeable battery (DC3.7V) or DC12V 1~2A Mains adaptor (not supplied)<<
"Hybrid"-Gegensprechanlage gesucht (blindengerecht) - Ähnliche Themen
  1. Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht
    Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meinen Garten (ca. 600 m²) etwas vernünftiger zu strukturieren und wollte mir dazu ein paar Meinungen bzw....
  2. Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht
    Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht: Hallo zusammen, seit 10 Monaten versuche ich, bei meiner Vermieterin die Installation einer Wallbox in unserer Mietgarage durchzubringen....
  3. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  4. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
