IC Gesucht
Diskutiere IC Gesucht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin. Ich suche ein IC oder eine geschickte Umsetzung für mein Vorhaben. Und zwar brauche ich einen Baustein, mit dem ich Takte erzeugen kann....
  1. Erazor
    Erazor Guest
    Moin.
    Und zwar brauche ich einen Baustein, mit dem ich Takte erzeugen kann. Anders wie bei einem NE555 benötige ich langsam ansteigende und abfallende Flanken (am besten einstellbare Zeit).
    Ich habe damit folgendes vor:
    Habe 50 LEDs in 5 verschiedenen Farben und will, dass die erste Reihe LEDs leuchten, nach einer gewissen Zeit dunkler werden und zugleich die zweite Reihe heller wird. klingt komisch ist aber so. :D
    Zur verdeutlichung: So ungefär soll es aussehen:
    [​IMG]
    MfG Erazor.
    Schau mal hier: IC Gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 13.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: IC Gesucht
    guck 'mal ins Datenblatt des NE555.
    Nennt sich dort "ramp".
    Besser ist eventuell, da der Aufwand deutlich geringer ist, ein Prozessor (ATMegaxxx). Ausgänge können auf PWM programmiert werden.
    Gruß,
    Matthias
  4. Erazor
    Erazor Guest
    AW: IC Gesucht
    Hi und danke für die Antwort.
    Mir ist eine solche Funktion beim NE555 nicht bekannt. Und in den Datenblättern, die ich habe, steht auch nichts dergleichen drin. Oder versehe ich mich da tierisch? :confused:
  5. #4 Matthias, 13.02.2007
    Matthias
    AW: IC Gesucht
    laut Datenblatt vorhanden. Du müsstest allerdings etwas mehr Aufwand betreiben.
    Alternative:
    moddingtech.de - Casemodding, Tuning, Electronics [Multi-Fader]
    Ansonsten lies 'mal nach über ATMega (oder andere Prozessoren) und PWM. Das wäre die beste Möglichkeit, weil man dann per Software die Zeiten schnell ändern kann. Treibertransistoren dazu, läuft.
    Wenn Du Berührungsängste hast, sag Bescheid. Meist werden Prozessoren nicht genutzt, da man Angst hat, es nicht zu begreifen. Die Dinger beissen nicht.
    Gruß,
    Matthias
  6. Erazor
    Erazor Guest
    AW: IC Gesucht
    Hehe, Angst habe ich nicht davor, jedoch möchte ich es sehr "simpel" aufbauen.
    Ich habe im Internet nichts darüber gefunden, wie ich die Anstiegszeit der Flanken beim NE555 verändern kann.
    Zudem sollte es auch kostengünstig sein.(Und NE555 habe ich hier haufenweise rumliegen...)
    Kannst mir gerne mal eine Seite geben, wie ich es mit dem ATMega realisieren kann. Bin über viele Vorschläge dankbar :)
    MfG Erazor
  7. #6 Matthias, 13.02.2007
    Matthias
    AW: IC Gesucht
    kannst Du ein wenig programmieren?
    Es gibt für PIC's oder andere Prozessoren ohne Ende Seiten im Internet.
    In Deinem Fall ist es eine PWM-Steuerung. Im Prinzip tust Du nichts anderes, als einen Ausgang schnell an- und auszuschalten (Frequenz wählbar über Schleife). In der Schleife einfach eine Variable stetig ändern, so daß am Ende die Pausenzeiten länger als die Einschaltzeiten sind.
    Beispielcode mit Kommentaren:
    RoboterNetz.de :: Thema anzeigen - PWM am ATMEGA16 tut nix
    Beim ATMega8 (ATMegaxx) ist PWM bereits implementiert. Somit ist es einfach.
    Gruß,
    Matthias
  8. Erazor
    Erazor Guest
    AW: IC Gesucht
    Nunja, mit PIC habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt.
    Aber mich würde brennend interessieren, wie ich den NE555 dazu bringen kann, dass er eine Flankenanstiegszeit von z.B. 2 Sekunden herausgibt... Kann auch ruhig etwas Komplizierter sein.
    Ansonsten bau ich mal die Fade-Schaltung aus deinem Link auf.
  9. #8 Matthias, 13.02.2007
    Matthias
    AW: IC Gesucht
    Auszug Datenblatt, Seite 8.
    Fand ich auch sehr interessant. Du mußt nur ein wenig daran ändern, damit der Pegel auch gehalten bleibt.
    Gruß,
    Matthias
  10. Erazor
    Erazor Guest
    AW: IC Gesucht
    Das sieht sehr interessant aus. Werde ich morgen mal testen. Muss mir nur noch darüber den kopf zerbrechen, wie ich die 40 LEDs da reinrechne.
    Zum ATMega: Ich werde mich die nächsten Tage mit dem Besitze von Experimental board for ATMEL AVR microcontroller and ISP programmer unterhalten. Hoffentlich kann ich mich etwas in die Materie einarbeiten.
  11. #10 Matthias, 26.02.2007
    Matthias
    AW: IC Gesucht
    kleiner Tipp zu PWM-Fader (Prozessor) im Eigenbau:
    int m = 0; // Immer gültige Werte vorbelegen, auch wenn es gleich nochmals passiert.
    int x = 450;
    int y = 0;
    for(m = 0; m < 450; m++)
    P1OUT = 0x00;
    warten(x--);
    P1OUT = 0x01;
    warten(y++);
    - Erhöht die Helligkeit mit einem "normalen" Ausgang.
    - Nächste Funktion aufrufen, aufdimmen.
    - Inkrement/ Dekrement in der ersten Funktion umdrehen, dann wird die Helligkeit abgesenkt.
    Bitte darauf achten, daß i++ nicht dasselbe ist wie ++i;
    Gruß,
    Matthias
IC Gesucht
IC Gesucht - Ähnliche Themen
  1. Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht
    Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meinen Garten (ca. 600 m²) etwas vernünftiger zu strukturieren und wollte mir dazu ein paar Meinungen bzw....
  2. Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht
    Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht: Hallo zusammen, seit 10 Monaten versuche ich, bei meiner Vermieterin die Installation einer Wallbox in unserer Mietgarage durchzubringen....
  3. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  4. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
