Ich benötige...
Diskutiere Ich benötige... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ...einen Tipp von den Spezialisten aus der elektr. Regelungstechnik. Zur besseren Erläuterung gibt es bei Youtube ein Video ( dort ist das Problem...
  1. #1 Supertrooper, 12.07.2012
    Supertrooper
    Supertrooper Neues Mitglied
    ...einen Tipp von den Spezialisten aus der elektr. Regelungstechnik. Zur besseren Erläuterung gibt es bei Youtube ein Video ( dort ist das Problem zu sehen ).
    Dübel - YouTube
    Man muss mit einem Brenner den Dübel erwärmen- Das funktioniert zwar recht gut, kann man aber schlecht verkaufen.
    Ich beabsichtige ein Werkzeug zu bauen, bei dem der Prozess des erwärmens über eine elektr. Heizpatrone stattfindet. Dabei ist die Temperatur auf ca. 250 grd. Celsius zu begrenzen.
    Welche Bauteile benötige ich um dieses zu realisieren?
    H. Schulz
    Schau mal hier: Ich benötige.... Dort wird jeder fündig!
    AW: Ich benötige...
    Eine Möglichkeit wäre eine Regelbare Heisluftpistole für die man ein Vorsatzrohr baut.
  4. #3 Supertrooper, 15.07.2012
    Supertrooper
    AW: Ich benötige...
    Danke, das hab ich schon probiert... Das Rohr erwärmt sich nicht schnell genug. Ich dachte mehr an eine elektrische Lösung -Heizpatrone oder -rohr mit einem Temperatur-Fühler.
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 16.07.2012
    AW: Ich benötige...
    Also z.b. das was seit Jahrzehnten in temperaturgeregelten Lötkolben der firma Weller verwendet wird.
    Schau es Dir mal an, evtl. kannst du diese geeignet verwerten.
    AW: Ich benötige...
    Das wird auch nicht schneller. Plastik ist nun mal ein schlechter Wärmeleiter und wenn du Wärme direkt übertragen willst, müssen die Flächen perfekt zueinander passen und möglichst groß sen.
    Wenn du es doch direkt probieren willst, dann hol dir so ein Teil
    PE-ROHR SCHWEIßGERÄT 2660W NEW! Ø16-63mm MUFFENSCHWEIßGERÄT FUSIOTHERM AQUATHERM | eBay
    und lass dir einen passenden Adapter dafür drehen. Die orginalen sind allerdings mit irgendwas Beschichtet, damit das weiche Plastik nicht klebt.
  7. #6 Supertrooper, 30.07.2012
    Supertrooper
Ich benötige...
Ich benötige... - Ähnliche Themen
  1. Ich benötige Technische Hilfe !
    Ich benötige Technische Hilfe !: Hallo :), ich hoffe das mir hier niemand helfen kann. Mein Problem ist folgender: ich muss einen Brückengleichrichter austauschen mit der...
  2. Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?
    Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?: Hallo, Ich benötige für ein Projekt eine Umwandlung von entweder 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC. Auch wenn ich davon ausgehe, dass 10VDC anstatt...
  3. Was für ein Dimmer benötige ich.
    Was für ein Dimmer benötige ich.: Guten Abend zusammen Ich möchte im Schlafzimmer normalen Schalter gegen ein Dimmer-Schalter Tauschen. (Lampe mit 6 E14 5W led Birnen) Ich habe...
  4. Led Panel mit 21 Stk 3V Led. Welchen Treiber benötige ich?
    Led Panel mit 21 Stk 3V Led. Welchen Treiber benötige ich?: Hallo, Ich bitte um Hilfe und Rat. Ich habe 2 Ledpanele mit je 21 Stk 3V Leds, die jeweils mit plus auf Minus verlötet sind. Ich wüßte gerne...
  5. Benötige ich Lichtschalter mit 10 oder 16 Ampere?
    Benötige ich Lichtschalter mit 10 oder 16 Ampere?: Hallo, wir ziehen demnächst in ein Haus aus dem Jahr 1970 und möchten gern Steckdosen und Schalter komplett tauschen. Im Sicherungskasten ist...
