Ich bin 11 Jahre und möchte etwas mit LEDs nachbauen und brauche eure Einschätzung,
Diskutiere Ich bin 11 Jahre und möchte etwas mit LEDs nachbauen und brauche eure Einschätzung, im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe bei der Videoplattform Youtube ein Video gesehen, wo ein Mann ein Video drin hat wo einen halben selbstgebaute RGB Ball...
  1. #1 sebas0004, 29.12.2015
    sebas0004
    sebas0004 Neues Mitglied
    ich habe bei der Videoplattform Youtube ein Video gesehen, wo ein Mann ein Video drin hat wo einen halben selbstgebaute RGB Ball vorkommt.
    Er hat RGB Leds verbaut. Nun frage ich mich ob es sehr schwierig ist den nachzubauen.
    Da ich erst 11 Jahre alt bin und erst seit einem Jahr, die Elektronik zu meinem Hobby gemacht habe.
    Er hat, glaube keine Platinen verwendet, einfach nur Leds zusammen gelötet. so das ne halbe Kugel entstanden ist. Ich müsste leider in 3 Wochen fertig sein, weil ich den dann meinem Papa zum Geburtstag schenken will Ich habe so eine Stunde am Tag Zeit.
    Ich weiß jetzt aber nicht ob ich hier einen Link rein stellen darf, oder ob der entfernt wird. Ich wäre euch super dankbar wenn ihr mir schnell antwortet.
    Das Video heißt ( Led World)
    hier der Link zum Video ( https://www.youtube.com/watch?v=zuydrHY02LQ )
    Findet ihr das auch so cool wie ich ?
    Habt ihr Tipps für mich ?
    bitte bitte antwortet mir
    Vielen Dank
    euer Sebastian
  3. gert
    AW: Ich bin 11 Jahre und möchte etwas mit LEDs nachbauen und brauche eure Einschätzun
    Moin Sebastian!
    So schwer kann das nicht sein. Da sind alle "rainbow-Leds" parallel geschaltet. So ungefähr 200 bis 300 Stück.
    Zur Spannungsversorgung brauchst Du ein Netzgerät z.B. 5 Volt / 3 Ampere und einen passenden step-down- Wandler 5 Volt auf 3,XX Volt.
  4. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Hi
    Das scheinen sone 2-poligen RGB LEDs zu sein, die bekommen nur Spannung und wechseln dann die Farbe. siehe Conrad .Lassen sich also nicht einzeln nach Farbe steuern. Bei der Frage wie lange du brauchst, keinem von uns sind deine Lötkenntnisse / Vorkenntnisse bekannt.
    Hier schreibt er was von 884 RGB LEDs und 15 Stunden das wäre vielleicht zu schaffen. Nur zum Zusammenlöten müssteste dir vielleicht ne Schablone bauen. Abhängig von der Spannung die du benutzt, musst du noch die Vorwiderstände der LEDs berechnen.dev Widerstand den der Typ verwendet hats siehst du bei 2:31 Minuten ( Grau mit Streifen) Vielleicht bist du im Microcontroller Forum mit deiner Frage besser aufgehoben.
  5. gert
  6. #5 sebas0004, 30.12.2015
    sebas0004
    die kosten der LEDs sind nicht das Problem.
    Ich frage mich halt blos ob ich das kann.
    lg sebi
  7. #6 Kaffeeruler, 30.12.2015
    Wenn man es nicht versucht wird man es auch nicht wissen.
    Vom Zeitablauf wird es sicher verdammt eng, evtl speckt man die Version etwas ab
  8. #7 sebas0004, 30.12.2015
    sebas0004
    in einem anderem Forum haben sie gesagt das der Aufbau Murks ist weil nicht jede LED eine Vorwiderstand hat.
    Aber ist es nicht so das der Strom wo durch die LEDs fließt aleine schon begrenzt ist, weil die Spannung auf 3 Volt begrenzt ist?
    Das hat mich jetzt etwas verunsichert.
    Könnt ihr mir weiterhelfen ?
    danke
    Sebi
  9. #8 Amixe, 02.01.2016
    Amixe
    Ja die ham schon recht, wenn du z.B eine Fläche beleuchten willst und die LEDs ohne eigenen Vorwiderstand parallel schaltest, werden sie bedingt durch Produktstreuungen unterschiedlich Strom ziehen und unterschiedlich hell leuchten. Dies ist in der hier beabsichtigten Anwendung m.E. irrelevant, da die Decoleuchte ja eh blinkt wie se will.
    Zum Strom der durch die LED fliesst: Hast du schon mal was vom Ohmschen Gesetz gehört? R = U : I ?
    Eine Diode ist ein Halbleiterbauelement welches Strom und Spannung in eine Richtung ungehindert durchfliessen lässt
    Für U setzen wir 3 V Ein und für R 0,000001 Ohm also würde die LED direkt ohne Vorwiderstand einen Kurzschluss verursachen und die Spannungsquelle in die Knie zwingen oder durch den hohen Strom durchbrennen. Beim Durchbrennen kommt der Energieerhaltungssatz zum tragen, Energie kann nicht erzeugt werden oder Verloren gehen, Energie kann nur umgewandelt werden, in dem Fall in Wärme und die LEDs brennen eine nach der anderen durch.
    Also musst du nen Bauteil davorschalten, das den Strom dadurch begrenzt, das er die überschüssige Energie in Wärme umwandelt und dafür ausgelegt ist. Das wäre der Vorwiderstand.
    Aufbau und Funktionsweise LED : Lumineszenzdiode, Aufbau, Spektren und Daten
Ich bin 11 Jahre und möchte etwas mit LEDs nachbauen und brauche eure Einschätzung, - Ähnliche Themen
  1. Rally Tower richtig verbinden
    Rally Tower richtig verbinden: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe mich wegen eines bestimmten Problems angemeldet. Im Zuge des Wideraufbaus meines Motorrads...
  2. Hallo, ich bin Karsten
    Hallo, ich bin Karsten: Hallo, ich bin seit heute Mitglied und möchte mich kurz vorstellen. Karsten Werkleiter der Werkstatt DB REGIO AG in Kempten gestartet als...
  3. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  4. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  5. Verbindlichkeit VDE-AR-E 2100-712
    Verbindlichkeit VDE-AR-E 2100-712: Hallo, es geht um die obige VDE Anwendungsregel. Sie definiert sehr aufwenidge Anforderung an die Installation von PV-DC-Kabeln innerhalb des...
