Ich suche ein Sat-Kabel welches sehr gut geschirmt ist
Diskutiere Ich suche ein Sat-Kabel welches sehr gut geschirmt ist im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Die Schirmdämpfung ist wirklich der Parameter, auf den es am wenigsten ankommt. Es lässt sich nur gut damit werben. In Zeiten doppelt belegter...
  1. #11 Dipol, 19.11.2017
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    In Zeiten doppelt belegter Frequenzen in Verteilnetzen und der Luft ist die Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit keine Einbahnstraße. Anlagenplaner/-ersteller müssen nicht nur normkonforme Emissionsgrenzwerte nach EN 50083-2 und SchuTSEV einhalten, sondern auch die Störimmunität gewährleisten. Mit ehrlicher Schirmdämpfung der Kabel und Schirmungsmaß der Komponenten nach Class A und Einhaltung Normmindestpegel an den Teilnehmerdosen ist das der Fall.
    Mit unseriösen peakorientierten "typ." Schirmdämpfungsangaben wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Mittlerweile sind die Anbieter so clever ihr Voodoo-Marketing nicht mehr mit einem CoMET-Messdigramm daneben selbst der Lüge zu überführen.
    Leider schönen aber auch Hersteller, die das nicht nötig haben. Nach Normenreihe EN 50117 gibt es keine "typ." Schirmdämpfungswerte, entweder sind die Grenzwerte der Klassifizierung eingehalten oder nicht, einzelne Ausreißer zählen nicht. Wie für physikalisch unmögliche LNB-Rauschmaße gilt leider: Wer seriös bewirbt, macht weniger Umsatz.
    Das Thema Kabelgüten wurde u. a. bereits hier und in zig anderen Elektro- und Sat.-Foren ausdiskutiert. Im HiFi-Forum, das du ja auch mit Anfragen überschwemmt hattest, ertrinkt man mit der Suchfunktion zu dem Thema in Infos.
    Welchen Einfluss das Verhältnis von Innenleiter- zu Schirmdurchmesser auf die Systemimpedanz hat kann man bei Wiki nachlesen. Bei identischem Dielektrikum gilt: Je dünner das Kabel umso größer ist die HF-Dämpfung. Kabel sind Bestandteil der Netzdämpfung und wirken sich auf die Pegel aus. So lange sich die im jeweiligen Normpegelfenster befinden sind Digitalbilder gleich gut, die Auflösung ist mit dem Kabeldurchmesser nicht zu beeinflussen.
    Dem Vorschlag zum KATHREIN LCD 111 schließe ich mich in der A+ Ausführung an und erweitere um WISI MK 96, TELEVES SK 2000+ usw. und wenn etwas günstiger sein soll auch ein Ören HD 103. Bloß kein Kabel mit bruch- und intermosdulationsanfälligem Alugeflecht mit Vierfachsinnlosschirmung und ohne geklebte Folie.
    Basislektüre Wege zum ungestörten Kabelnetzanschluss
    EDIT: Tippfehler berichtigt
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    hatte schon trotz ordentlichen sat kabel das problem das ich mir mit dem DECT telefon ( liegen im ZF bereich vom satempfang) verschiedene sender weggedrückt habe wenn ich zu dicht am receiver war, von daher würde ich die schirmung nichtzu sehr vernachlässigen
    Was nützt da die Schirmung der Leitung, wenn du den Reseiver störst?
  5. #14 Uwe Mettmann, 20.11.2017
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Hallo Julia,
    Dipol hat dir schon passende Kabelempfehlungen genannt. Wichtig sind aber noch die verwendeten Stecker. Dies sollten nicht diese F-Schraubstecker sein. Wesentlich besser sind das Kompressionsstecker oder Self-Install-Stecker.
    Du kannst auch Kabel konfektionieren lassen, entweder mit Stecker auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite: Klick mich.
    Diese überall toll beworbenen Antennenkabel mit 4 oder mehr Schirmen haben den Nachteil, dass es sich meist um Folienschirme handelt und der eine noch vorhandene Geflechtschirm recht oft recht dünn ausgeführt ist. Damit lässt sich aber schlecht eine optimale Kontaktierung zu den Steckern herstellen. Daher sollte man immer Kabel von renommierten Hersteller verwenden, das sind die, die Dipol dir schon genannt hat.
    Uwe
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ich habe auf Empfehlung auch das LCD111 für meinen Vodafone-Anschluss verlegt. Der Anschluss ist noch nicht in Betrieb aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es nicht an der Leitung scheitern wird.
  7. Dipol
    Zustimmung, was das Kabel betrifft!
    Das Risiko, dass sich Heimwerker ohne Fachkunde und Antennenmessgerät bereits beim Absetzen und Anschließen der Kabel oder falscher Dimensionierung von Teilnehmerdosen kernig verheddern, ist wesentlich größer. ;)
    Auch nicht annähernd jede Elektrofachkraft ist ein Antennenprofi, siehe Folie 34.
  8. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ich habe nur die Leitungen und die Leerdosen verlegt, den Rest darf der Vodafone-Techniker machen ;)
    Aus Interesse: Was passiert denn, wenn man Ein- und Ausgang vertauscht, wie auf dem ersten Bild? Nicht, dass ich auf diese Idee kommen würde...
  9. Dipol
    Dann ist der Pegel an der Teilnehmerdose deutlich niedriger weil anstelle der Auskoppeldämpfung die höhere Richtdämpfung wirksam ist.
    Bei einer Durchgangsdose mit 10 dB Auskoppeldämpfung fällt der Dosenpegel mit vertauschten Kabeln um 20 dB ab und dann sind die Norm-Mindestpegel zumeist weit unterschritten.
    xeno gefällt das.
Ich suche ein Sat-Kabel welches sehr gut geschirmt ist - Ähnliche Themen
  1. Suche nach optimalen Prüfgeräte für Ortsfeste und ortsveränderliche
    Suche nach optimalen Prüfgeräte für Ortsfeste und ortsveränderliche: Hallo, ich bin frisch Industriemeister Elektrotechnik geworden und ich habe vor eine Gewerbe als E-Check bzw. DGUV zu melden. Daher benötige ich...
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
  4. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  5. Suche Stromadapter "I" (weiblich!) auf Eurostecker
    Suche Stromadapter "I" (weiblich!) auf Eurostecker: Ich habe hier einen Dreiecksschleifer von Bosch mit einem ungewöhnlichen Stromstecker (siehe Bild im Anhang). Das ist wohl ein Stromstecker "I"....
