Im Putz: Kabel mit Quetschverbinder geflickt
Diskutiere Im Putz: Kabel mit Quetschverbinder geflickt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ein Freund von mir hat beim Bohren die Stromleitung in der Wand sauber durchtrennt. Er wollte die Stelle einfach mit Lüsterklemmen...
  1. #1 Germanbull, 11.06.2009
    Germanbull
    Germanbull Strippenzieher
    Er wollte die Stelle einfach mit Lüsterklemmen verbinden und Putz drüber machen. Ich habe ihm das allerdings abgeraten und ein kleines Verteilerdöschen vorgeschlagen.
    Aber inzwischen hat jemand ihm empfohlen, einfach mit Quetschverbindern die Stelle zu flicken.
    Meine Frage: Quetschverbinder allein ist doch nicht nach den Regeln der Technik oder nicht? Es könnte doch noch Luftfeuchtigkeit vom nassen Putz an die Verbindungsstelle gelangen und mit der Zeit Korrosion verursachen oder nicht?
  3. #2 Elektro, 11.06.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Im Putz: Kabel mit Quetschverbinder geflickt
    Das sind besondere Quetschverbinder (Nicht die aus dem Autobereich).
    Dann kommt da auch noch Schrumpfschlauch um den Verbinder und der Leitung
  4. #3 Matze001, 11.06.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, das stimmt schon.
    Die Idee von dir mit der kleinen Dose ist schonmal gut, ne kleine Muffe ginge auch.
    Lüsterklemmen sind der größte Pfusch, dicht gefolgt von den losen Quetschverbindern ohne Schutz vor Feuchtigkeit.
    Marcel
  5. #4 Germanbull, 11.06.2009
    Germanbull
    Ohne Schrumpfschlauch, wieder auf machen .... und neue draufmachen.
    Danke euch!!!
  6. elo22
    Dann wirst Du aber 2x brauchen müssen, denn die Quetschverbinder sollten sich nicht einfach so lösen lassen.
Im Putz: Kabel mit Quetschverbinder geflickt - Ähnliche Themen
  1. Aufputzsteckdose an 2-adriges Kabel?
    Aufputzsteckdose an 2-adriges Kabel?: Moin zusammen. Leider hat mich die Suchfunktion nicht weitergebracht und mein Elektrik-Wissen ist etwas beschränkt. Habe jedoch Erfahrung mit...
  2. Kabelplatz in Unterputzdose ausreichend?
    Kabelplatz in Unterputzdose ausreichend?: Guten Tag, ich bin dabei die Steckdosen und Lichtschalter in unsere Einliegerwohnung zu erneuern, damit alles einheitlich wirkt (vorher ein Mix...
  3. Cat 7 Kabel unterputz?
    Cat 7 Kabel unterputz?: Hallo. Ich hätte mal folgende Frage. Normalerweise legen wir Cat7 Kabel immer im Leerrohr . Nun müßte eine Leitung Nachträglich verlegt werden...
  4. Aufputz-Verteilerkasten - aber welchen? finde nicht den Passenden (Kabeleinführung AP
    Aufputz-Verteilerkasten - aber welchen? finde nicht den Passenden (Kabeleinführung AP: Hallo ich benötige einen Aufputz Verteilerkasten (Otptiomal 2-Reihig a 12Plätze) Das problem ist, die Kabel gehen auch in den Verteilerkasten AP....
  5. Aufputz Sammelschiene-kabelhalterung
    Aufputz Sammelschiene-kabelhalterung: Hallo ich von meinem Elektriker meine Hobby werkstatt neu verkabeln lassen da dort die elektroverteilung beim Umbau/Sanierung vor 10jahrennicht...
