iMac Start - Sicherung raus
Diskutiere iMac Start - Sicherung raus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe ein Problem mit meinem iMac 27". Wenn er maximal arbeitet verbraucht er 365 W. Das Problem ist das Starten. Es fliegt mindestens...
  1. #1 schnubselhuber, 05.10.2011
    schnubselhuber
    schnubselhuber Strippenzieher
    ich habe ein Problem mit meinem iMac 27". Wenn er maximal arbeitet verbraucht er 365 W. Das Problem ist das Starten. Es fliegt mindestens bei jedem 2. Start die 10A Sicherung raus. Das passiert an anderen Stromkreisen auch. Diese sind kaum belastet. Die Sicherung ist in Ordnung. So etwas ist noch nie mit einem anderen Stromabnehmer passiert (el. Schweißgerät, 10 bar Kompressor usw.).
    Kann man mit einem Multimeter die Stromaufnahme beim Start messen?
    Ich bedanke mich im voraus für Hilfe.
    Schau mal hier: iMac Start - Sicherung raus. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: iMac Start - Sicherung raus
    Da gibts nur eins: Mac wegschmeissen und anstaendigen pc kaufen.
    :p ne kleiner "scherz"...
    Mit einem Multimeter kannst du den Anlaufstrom nicht messen, das ist nur mit einem (Speicher)-Oszilloskop und entsprechendem Messaufbau moeglich (oder vergleichtbare Messarten).
    Mach doch mal ein Foto von der Sicherung. Wenn es ein bestimmter alter Automat ist kann es sein das er nur etwas zu Empfindlich auf die Einschaltstroeme ist.
    Besteht das Problem beim Einschalten der Spannungsversorgung (richtiger Netzschalter) oder ist der PC schon eingesteckt und das Netzteil schon unter Spannung?
    gruss
  4. #3 schnubselhuber, 05.10.2011
    schnubselhuber
    Am Anfang ist der iMac völlig stromlos. Den Sicherungsautomaten habe ich auch schon mehrfach getauscht.
    Den Hauptschalter der Steckdosenbox Power Manager mußte ich schon austauschen, weil ein Schaltwippenkontakt verschmolzen war.
    Von meiner Tochter habe ich den Hinweis bekommen, ein Strommeßgerät dazwischen zu schalten. Bei mehreren Einschaltversuchen hat die Sicherung gehalten (Vorführeffekt). Beim Einstecken des Steckers in die Steckdose werden 0,16 A und ca. 30 Watt angezeigt. Der Verbrauch ist 130 Watt (0,58 A), wenn er völlig eingeschaltet ist. Die erste Stufe ist ja nur Standby.
    Ich werde jeden Start mit diesem Gerät überwachen, um zu erkennen, ob das Netzteil einen Fehler hat. Der iMac ist erst 3 Monate alt.
  5. brue
    Nur: Dein Strommessgeraet ist viel zu traege, um die Stromspitzen beim Einschalten eines Netzgerätes zu Messen. (0.02 - 0.05 Sekunden)
  6. #5 Kaffeeruler, 05.10.2011
    Wie Brue schon anmerkte, was steht auf den Sicherungen drauf ?
    Wenn da L oder H 16A drauf steht dürfte dies der Übeltäter sein, diese Art von Sicherungen sind sehr "beliebt" bei Menschen mit moderner Technik Licht Aus
    Diese Art von Netzteilen hauen eine enorme Einschaltspitze raus die bei ca. 100A liegt, da kommen die meisten Schalter nicht mit und wie Brue auch schon anmerkte kann man diese Spitze nicht mit normalen mitteln messen..
  7. #6 schnubselhuber, 06.10.2011
    schnubselhuber
    Erst einmal vielen Dank für die Hinweise.
    Zur Bezeichnung des Sicherungsautomaten kann ich nichts sagen, denn es sind noch welche aus alten Zeiten ohne solche Kennzeichnung. Wo kann man geeignete Automaten im normalen Handel kaufen und welche Art von Automaten sollte man nehmen. Ich brauche Schraubautomaten . Conrad hat z.B. nur den Typen L.
    Es ist bestimmt ein relativ hoher Einschaltstrom, den die Sicherung nicht verträgt. Diesen Einschaltstrom kann ich mit meinem Strommeßgerät auch nicht messen, weil das vor jedem Start ein Reset verlangt und dann ist der Einschaltstrom nicht mehr erfaßbar.
    Seit ich nun aber dieses Strommeßgerät von Isotronic dazwischen habe, gab es über 10 Mal keinen Absturz. Ich vermute, daß dieses Gerät den hohen Einschaltstrom erst einmal auffängt. Ich lasse es dazwischen. Es kann ja nicht schaden meiner Meinung nach.
  8. #7 AC DC Master, 06.10.2011
    wenn es ein alter schraubautomat ist, dann kaufe dir oder wenn du hast eine schraubkappe und steck eine 10A patrone rein. denke mal der automat ist hin.
  9. #8 Kaffeeruler, 06.10.2011
    Wenn man nix mehr drauf erlesen kann muss man auf jeden Fall den Fachmann mit ins Boot nehmen da ein 1:1 Austausch schon nicht mehr möglich ist.
    Es müssen erst mal die Abschaltbedingungen ausgemessen werden und dann kann ich umrüsten auf Sicherungen passend zu den Messungen.
    Ein Sicherungsautomat, z.B B16A sollte dein Problem beheben. Alternativ könnte auch ein C oder D verbaut werden, aber ohne eine Messung ist ein Austausch auf "blauen Dunst" riskant. Dann könnte es auch passieren das die Sicherung nicht mehr auslöst sondern etwas abbrennt im Fehlerfall.
    mfg Dierk
  10. #9 schnubselhuber, 06.10.2011
    schnubselhuber
    "Dann könnte es auch passieren das die Sicherung nicht mehr auslöst sondern etwas abbrennt im Fehlerfall."
    Deshalb bleibe ich auch bei 10 A. Ich will nicht, daß mein Reet gedecktes Holzhaus unmittelbar an der Ostsee abbrennt. Das ginge sehr sehr schnell. Das habe ich schon bei anderen gesehen. Ich werde den Automaten erneuern.
  11. #10 Kaffeeruler, 06.10.2011
    Ein neuer Automat wird dir nicht helfen denk ich, die gibt es nur in L ausführung
    Kauf eine Diazed Schraubkappe und 10A Sicherungen. Die Schmelzsicherungen sind aufgrund der Charakteristik nicht so zickig wie diese Automaten und verzeihen die kurzen Spitzen
    Wenn du in den Sicherungssockel schaust, siehst du da noch einen Ring in Grau oder Rot ?
    Das sind sogenannte Passeinsätze, Grau steht für 16A und Rot für 10A. Man kann also nie eine zu große Sicherung einsetzen. Leider wurden die Ringe selten genutzt.
iMac Start - Sicherung raus - Ähnliche Themen
  1. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  2. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  3. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  4. Kurzschluß Auto Oldtimer, Starter
    Kurzschluß Auto Oldtimer, Starter: Liebe Freunde, heute konnte ich auf einmal meinen Oldtimer nicht mehr starten, kein Strom- komplette tote Hose, obwohl er kurz zuvor perfekt...
  5. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
