Impulsanalyse
Diskutiere Impulsanalyse im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich suche ein Modul, ein Bauteil oder sonstwas, was mir bei folgendem Sachverhalt hilft. Ich habe ein Gerät, was sekündlich einen...
  1. mk88
    mk88 Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein Gerät, was sekündlich einen 12V Gleichspannungsimpuls aussendet. Leider fährt sich das Gerät auch manchmal fest, so dass es einen 12V Dauerstrom aussendet oder völlig dunkel bleibt. Ich brauche nun ein Bauteil, welches erkennt, ob das Gerät Impulse aussendet oder nicht und dann selbst ein Relais schaltet, wenn es keine Impulse mehr empfängt (also bei Dauerstrom oder Dauer-Null z.B. länger als 10 SekundenHelp).
    Schau mal hier: Impulsanalyse. Dort wird jeder fündig!
  3. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: Impulsanalyse
    Hier findest du eine Schaltung, mit der es machbar sein sollte. Die kannst einfach an der Stromquelle anschließen. Wenn dann eine bestimmte Zeit lang eine Spannung anliegt, schaltet das Relais durch.
    mfg
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Impulsanalyse
    das lässt sich relativ einfach und genau über einen sogenannten Drehzahlwächter wie
    er in der Industrie genutzt wird bewerkstelligen.
    Dieser erfasst die ankommenden Impulse und erkennt ein Unter oder Überschreiten einer einstellbaren Impulszahl.
    Die meisten Geräte können 12 V Impulse erkennen obwohl sie Standard -mäßig für 24 V gebaut sind.
    Auf den möglichen Eingangsspannungsbereich und den Impulsbereich musst du bei deiner Auswahl achten.
    Gibt es im Moment sogar bei einem bekannten Internet Auktionshaus.....
  5. mk88
    mk88 Neues Mitglied
    AW: Impulsanalyse
    Hallo Anni,
    also deine Idee ist echt genial!
    Vielen Dank!!!
Impulsanalyse
