In Verteilerdosen WAGO-Klemmen oder Schraubklemmen ?
Diskutiere In Verteilerdosen WAGO-Klemmen oder Schraubklemmen ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich hatte die Tage mit ein paar Elektrikern gesprochen und wie so oft, drei Elektriker, vier Antworten... Es geht um die Verteilerdosen in den...
  1. #1 august72, 09.09.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.09.2009
    august72
    august72 Leitungssucher
    Es geht um die Verteilerdosen in den einzelnen Räumen. Welche
    Art, die "Kabel zusammen zu stöpseln" ist die sicherere:
    Bei den normalen Schraubklemmen (mir liegt jetzt gerade die richtige Bezeichnung auf der Zunge...) hieß es, daß sich da im Laufe der Jahre die Schrauben lockern könnten, dann käme es leicht zu Funkenüberschlägen zwischen den Kabeln.
    Die WAGO-Klemmen hatte ein Elektriker als "WAckelKOntakt" tituliert, ein anderer schwört aber gerade darauf.
    Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht, was ist zu empfehlen bzw. gängige Praxis (oder gar in einer VDE-Norm geregelt) ?
  3. #2 Saarbahner, 09.09.2009
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    AW: In Verteilerdosen WAGO-Klemmen oder Schraubklemmen ?
    Ich hab mit Wago-Federzugklemmen bisher die besten Erfahrungen gemacht und kann diese nur empfehlen.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Bei uns Praxis sind Wago Klemmen, ich arbeite im Kundendienst und ich hab noch absolut nie Probleme wegen Wackelkontakten da gehabt.
    gruss
  5. #4 Elektro, 09.09.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Bei Steckklemmen kommt es sehr genau auf die Richtige Abisolier-Länge an.
    Zu Kurz und die Leiter rasten nicht richtig ein.
    Ich verwende dazu nur Zangen mit Tiefenanschlag
    Sonst die bessere Lösung
  6. #5 Kaffeeruler, 09.09.2009
    Die gibt es nur wenn
    1) die Adern von z.B Schraubklemmen angegriffen sind
    2) Adern zu Kurz abisoliert wurden
    3) Adern geuetscht sind od sontiges
    4) Adern nicht richtig eingesteckt sind
    Normal Dolyklemmen sind jedoch auch sicher wenn man sie nicht vollstopft ohne ende. Dann passiert es wohl mal das die Adern etwas nachgeben.. CU ist hald weich
    Ich habe beides schon abgebrannt gesehen...
    Ich persöhnlich bevorzuge auch Federzugklemmen od ähnliches... auch als Reihenklemme bis zu gewissen Querschnitten/ A belastungen...
    Ich kenne aber auch Kunden die Schrauben fordern, mir letzlich egal.. der Kunde zahlt, der Kunde bestimmt solange es ok ist
  7. #6 Jörg67, 09.09.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich bervorzuge nach wie vor Schraubverbindungen. Nicht nur in der Verteilerdose. Ich kann auch Ösen biegen, und zwar richtig - lernt man das heutzutage überhaupt noch, würd mich mal interessieren :D
    Letztlich haben beide Klemmen ihre Vorzüge und ihre Tücken, die man beachten muß. Narrensicher sind beide nicht.
    Ich finde für beide gilt: sie sind so gut wie der, der sie installiert.
  8. #7 Kaffeeruler, 09.09.2009
    Ich musste es in meiner Umschulung 2004 als IT Sys :eek: ( Praxisnahe Ausbildung, wenn mal nen CPU Lüfter abraucht^^ ) noch machen.. Motorklemmbrett...Das gute 10mm², ne anständige Zange und ab gings...
    Der Lehrer war zuletzt doch sehr damit beschäftigt die Aua einiger zu verarzten :D Ich war erstaunt wie man sich so selbst verstümmeln kann
  9. #8 Jörg67, 09.09.2009
    Jörg67
    Aua :D
    Ne schön exakte Öse in 10² ist aber auch ne gemeine Aufgabe :D
  10. Zosse
    Der Mann kann was und hat was gelernt... :D geht nichts über eine solilde Ausbildung...
  11. #10 Hektik-Elektrik, 09.09.2009
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    in unserer überbetrieblichen Ausbildungstätte werden Motorklemmbretter noch mit Ösen angeschlossen. Dies muß auch regelmässig in den Gesellenprüfungen Teil2 gemacht werden...
    Nur zur Info...
In Verteilerdosen WAGO-Klemmen oder Schraubklemmen ? - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?
    Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?: Hallo an Alle! Mal eine Frage in die Runde.... Man darf pro Dose nur einen Stromkreis verwenden ohne Trennsteg. Wie sieht es denn bei 3 phasigen...
  2. Zwei Mantelleitungen parallel zwischen zwei Verteilerdosen
    Zwei Mantelleitungen parallel zwischen zwei Verteilerdosen: Hallo Allerseits, neulich meinte ein Dozent, es sei nicht zulässig, zwei parallele Leitungen zwischen zwei Abzweigdosen zu verlegen. Thema kam...
  3. Sicherheitsbedenken bei mehrfachverzweigten Verteilerdosen
    Sicherheitsbedenken bei mehrfachverzweigten Verteilerdosen: Hallo, ich bin absoluter Laie und weiß auch nicht, ob das Thema besser in das Unterforum "Brandschutz" gepasst hätte. Wenn dem so ist, kann es...
  4. Steckdosen an Verteilerdosen im Keller anschließen
    Steckdosen an Verteilerdosen im Keller anschließen: Hallo, würde gerne 3 zusätzliche Steckdosen im Kellen an Verteilerdosen anschließen. Ich kenn mich nicht so gut aus und hab mich schon in...
  5. Altes Bauernhaus! Decke wurde abgehangen, neue Holzdecke! Verteilerdosen sitzen..
    Altes Bauernhaus! Decke wurde abgehangen, neue Holzdecke! Verteilerdosen sitzen..: Altes Bauerhaus! Decke wurde abgehangen, also neue Holzdecke! Verteilerdosen sitzen in (über) der neuen Holzdecke quasi! Jede Abzweidose muss...
