Induktion mit 2 Phasen
Diskutiere Induktion mit 2 Phasen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, habe folgende kleine Fräge !:D Habe eine Zuleitung mit 3 Phasen an 3 Sicherungsautomaten. Nun kommt mein neues Induktionsfeld ins...
  1. #1 sushi, 13.07.2011
    sushi
    sushi Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Nun kommt mein neues Induktionsfeld ins Spiel.
    Dieses hat folgende Anschlussmöglichkeit.
    4 Buchsen L1 , L2, N, Erde (also nur 2 Phasen)
    1.) L1 + N + Erde ( Brücke zwischen L1 + L2) --> 230 V
    2.) L1 + L2 + N + Erde --> 380 V
    Habe nun die erste Variante gewählt.
    Meine Frage:
    Ist das so korrekt. Ich habe also L2 + L3 mit Klemmen "abgesichert" und links liegen lassen.
    Oder ist es besser die 2. Variante zu wählen und die "übrig" gebliebene Phase L3 nicht zu nutzen.
    LG
    Sushi
    Schau mal hier: Induktion mit 2 Phasen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 13.07.2011
    AW: Induktion mit 2 Phasen
    Wenn möglich sollte man Variante 2 nehmen, so ist es auch üblich in der Praxis
  4. sushi
    Dankeschön !
  5. sushi
    Nochmal "nachgefragt" !
    Ich habe ja diese 3 Phasen mit 3 Sicherungsautomaten. Ich habe aber nur einen Wechselstromzähler. Ich lese immer, wenn 380 V dann Drehstromzähler.
    Kann mir das jemand kurz erklären.
    Und noch ne Frage:
    Ich zwagge ja nun 2 Phasen für das Induktionsfeld ab. Nun habe ich ja noch meinen Backofen, der 1 Phase möchte. Kann ich nun die "freie" Phase meines 5 adrigen Kabels für den Backofen nutzen und Kochfeld und Backofen über den einen Neutralleiter laufen lassen.
    LG
    Sushi
  6. #5 Elektro, 13.07.2011
    Elektro Freiluftschalter
    Bei 1 Phasen Wechselstromzähler sind die Tipps mit 2 oder 3 Phasen Anschluss nicht geeignet. Da wird dann der N überlastet.
    Hier sollte richtig gemessen werden. Hast du ein Messgerät?
  7. sushi
    Mhmm ! Wie mach ich's am schlausten ?
    LG
    Sushi
  8. #7 Elektro, 13.07.2011
    Mach mal ein Foto vom Verteiler. Messgerät ?
  9. sushi
    Bild nicht möglich ! Bin nicht vor Ort. Was meinst Du mit Verteiler ? Schaltschrank ? Habe kein Messgerät !
    Sushi
  10. #9 Elektro, 13.07.2011
    Wenn du wirklich einen 1 Phasen Wechselstromanschluss hast, kannst du nur 1/3 der Leistung von Herd und Kochfeld gleichzeitig nutzen.
    Dann darf nicht über 3 Sicherungen Angeschlossen werden, da es dann zu einer Überlastung Kommen kann .
    Zum Sinnvollen Betrieb ist ein Drehstromzähler nötig.
    Ruf einen Fachmann an.
Induktion mit 2 Phasen - Ähnliche Themen
  1. Induktionskochfeld mit Kurzschluß
    Induktionskochfeld mit Kurzschluß: Ich habe ein mobiles Induktionskochfeld (eine Platte) mit 3500W Leistung. Nach Netzstecker einstecken löst die Sicherung aus (nicht FI). Trenne...
  2. Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen
    Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen: Hallo zusammen, Ich wohne seit ca. 7 Jahren in einem MFH, das in den 60ern gebaut wurde und nur über Wechselstrom verfügt. Der Anschluss der...
  3. Knopfzelle mit Induktion (Qi) laden
    Knopfzelle mit Induktion (Qi) laden: Hi, Ich möchte eine Knopfzelle mit dem Induktionsprinzip, wie auch bei Smartphones eingesetzt, laden. Dafür habe ich schon eine Empfängerspule...
  4. Herausforderung: Induktionsherd in Altbauwohnung --> mit Foto Sicherungskasten
    Herausforderung: Induktionsherd in Altbauwohnung --> mit Foto Sicherungskasten: Liebe Leute, ich habe vergangene Woche einen Mietvertrag für eine Altbauwohnung unterschrieben. In zwei Monaten ziehe ich um. In die noch leere...
  5. Neff Induktionskochfled autrak HMIT470 bzw. T4343NO
    Neff Induktionskochfled autrak HMIT470 bzw. T4343NO: Hallo, bin neu hier und hoffe vielleicht mein Problem zu lösen. Folgendes: Ich habe ein autarkes Induktionskochfeld von NEFF. Das lief bis dato...
