induktionsherd
Diskutiere induktionsherd im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; ja hallo erst mal, mein induktionskochfeld aeg/elektrolux 88101 k-mn zeigt nach dem einschalten der rechten beiden kochplatten den fehler E 5,...
  1. sammy
    sammy Schlitzeklopfer
    ja hallo erst mal,
    mein induktionskochfeld aeg/elektrolux 88101 k-mn zeigt nach dem einschalten der rechten beiden kochplatten den fehler E 5, wobei die linken zwei anstandlos arbeiten.
    kann mir jemand bitte helfen ?
    mfg sammy:stupid:
    Schau mal hier: induktionsherd. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 12.03.2008
    servicetechniker
    AW: induktionsherd
    hast du schon mal in der bedinungsanleitung nachgesehen machmal ist da eine tabele drin die erklärt was die fehler bedeuten,
  4. sammy
    AW: induktionsherd
    hallo elektrotecniker,
    danke für deinen tip. leider hatte ich mit der bedienungsanleitung keinen erfolg auser der aussage das es ein elektronikproblem ist. ich würde aber gerne wissen was gena e5 für ein fehlercode ist damit man auch was machen kann.
    mfg sammy
  5. sammy
    AW: induktionsherd
    hallo nochmal,
    gibt es die möglichkeit überhaupt an fehlercodeliste von aeg juno und co. ranzukommen.
    wäre dankbar um jede antwort auch an meine mailadresse mulalics@arcor.de
    mfg sammy
  6. #5 Lötauge35, 13.03.2008
    AW: induktionsherd
    prüfe doch erstmal ob alle Sicherungen für den Herd ok,
    nach deiner Fehlerbeschreibung tippe ich mal auf eine fehlende Phase
  7. sammy
    AW: induktionsherd
    hallo Lötauge,
    die phasen sind ok.
    mfg sammy
induktionsherd
induktionsherd - Ähnliche Themen
  1. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  2. Gorenje Induktionsherd heizt nur noch schubweise
    Gorenje Induktionsherd heizt nur noch schubweise: Guten Abend zusammen, unser nur 5 Jahre alter Induktionsktionsherd ist offenbar defekt. Er heizt nur noch schubweise im Intervall. Es ist kein...
  3. Zanussi Induktionsherd schaltet sich ab: 3 59?
    Zanussi Induktionsherd schaltet sich ab: 3 59?: Hallo zusammen, als ich heben angefangen habe zu kochen, knirschte es plötzlich in meinem Herd. Er schaltete die Anzeige ab, hat kurz alles...
  4. Induktionsherd anschließen
    Induktionsherd anschließen: Wie muss ein Induktionsherd abgesichert- und welches Kabel muss verwendet werden? Anschluss an 3 Phasen Drehstrom.:confused:
  5. Herausforderung: Induktionsherd in Altbauwohnung --> mit Foto Sicherungskasten
    Herausforderung: Induktionsherd in Altbauwohnung --> mit Foto Sicherungskasten: Liebe Leute, ich habe vergangene Woche einen Mietvertrag für eine Altbauwohnung unterschrieben. In zwei Monaten ziehe ich um. In die noch leere...
