???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
Diskutiere ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus??? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Nach korrektem Anschluss schaltete ich die Sicherung an und der FI schaltete sofort ab. Glaube ich nicht, wer so wie du da rum probiert u. sucht...
  1. #11 E-Franz, 13.03.2024
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Glaube ich nicht, wer so wie du da rum probiert u. sucht hat etwas verkehrt gemacht. Das Kochfeld wird ja sicher i.O. sein, oder gewesen sein, nur mit der komischen Messerei mit dem Lügenstift deutet ganz deutlich auf einen Laien hin.
    Mach eine Iso-Messung u. du wirst sehen wo der Fehler liegt. Der FI oder RCD ist nicht zum Spaß in der UVT verbaut.
  3. #12 Lasttrennschalter, 13.03.2024
    Lasttrennschalter
    Wenn der RCD übergangen wird, aber der Nulleiter noch immer vom RCD abgenommen wird wundert es mich nicht wenn der RCD abschatet
    horst und E-Franz gefällt das.
  4. horst
    horst Schlitzeklopfer
    Ich denke, mit einer Iso-Messung wird er das Induktionskochfeld töten, wenn er es bis jetzt noch nicht getötet hat.
    1. muss L1 und L2 des Indu-Felds an LS-Schaltern hinter dem RCD abgegriffen werden.
    2. muss der Neutralleiter (was ist das was Ihr immer als Null bezeichnet???) auch hinter (demselben!) RCD abgegriffen werden.
    Dann sollte es laufen. Wenn nicht, sollte man es mal mit einem Typ B RCD versuchen.
    Besser wäre allerdings, mit den geposteten Kenntnissen die Finger da weg zu lassen, und einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    Und ja, ich weiß dass der Thread seit 13.03.2024 nicht mehr bedient wurde.
???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus??? - Ähnliche Themen
  1. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. IKEA Induktionskochfeld 300...
    IKEA Induktionskochfeld 300...: Moin zusammen, bin neu hier und habe auch schon direkt eine Frage. Ich wollte heute bei einem Nachbarn das Kochfeld anschließen, was allerdings...
  4. Induktionskochfeld
    Induktionskochfeld: Hallo zusammen. Ich hätte eine Frage ob ich mein kochfeld richtig verdrahtet habe, hab das erste bespiel genommen also 380v Zu meiner Frage: Ich...
  5. Induktionskochfeld mit Kurzschluß
    Induktionskochfeld mit Kurzschluß: Ich habe ein mobiles Induktionskochfeld (eine Platte) mit 3500W Leistung. Nach Netzstecker einstecken löst die Sicherung aus (nicht FI). Trenne...
