Induktionskochfeld Funktionsweise
Diskutiere Induktionskochfeld Funktionsweise im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wie funktioniert eigentlich ein Induktionskochfeld? Soweit ich das verstanden habe wird erst eine Gleichspannung erzeugt, daraus dann die...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Soweit ich das verstanden habe wird erst eine Gleichspannung erzeugt, daraus dann die Hochfrequenz zwischen 25 bis 50kHz.
    Heisst das, die 3 Phasen sind immer gleichmäßig belastet? Ein Induktionsfeld braucht immer 3 Phasen?
    Es wunderte mich nur, dass die Felder die Boost-Funktion meist nur einmal innerhalb der Kochzone verwenden können, als seien die Kochzonen auf Phasen aufgeteilt.
    Ist nur aus Interesse, ich habe 5x4,0mm² gelegt und werde dennoch mit 3xB16 absichern.
  3. #2 LordPhintex, 27.01.2017
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    Die Patten sind auch auf die einzelnen Aussenleiter aufgeteilt. Ein Drehstromgleichrichter würde zu viel Spannung liefern als dass normale IGBTs für den Schwingkreis reichen. Würde teuer werden.
    Nun die Langfassung: Im IKF (Induktionskochfeld) wird die Netzwechselspannung gleichgerichtet und die Gleichspannung wird mit der Resonanzfrequenz des Schwingkreises ,bestehend aus Kochspule und einem Leistungskondensator, geschaltet und speisst diesen.
    Hier mehr: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis
    In diesem Schwingkreis beträgt die Spitzenspannung Uin*Pi. Bei 230V sind das 325V auf der Gleichspannungsseite und damit eine max Schwingkreisspannung von 1021V. Noch moderat für IGBTS. ( https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor_mit_isolierter_Gate-Elektrode )
    Bei einem Drehstromgleichrichter wäre es deutlich mehr und damit wären die IGBTS und Dioden für den Gleichrichter teurer.
    Achja und von der benötigten Leistung lohnt es sich auch nicht.
    mabu gefällt das.
  4. gert
    Das heißt, für den Fred-Ersteller, es wird je Kochstelle ein Inverter benutzt,
    nicht einer für alle.
  5. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Das heisst aber, dass mein Feld mit diesen 2 Kochzonen wahrscheinlich nur 2 der 3 Phasen nutzt:
    • Kochzonen: 1 x Ø 210 mmx400 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mmx400 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
    • Anschlusswert: 7,4 kW
    Es sind also 2 Zonen, die jeweils nochmal geteilt werden können auf insgesamt 4 Felder.
    Stimmt auch nicht, an einer Platine und somit Phase hängen in der Regel 2 Platten. Meißt eine vorn und die dahinter liegende. Also Phase1 für die linken Platten und Phase 2 für die rechten Platten. Der gleichrichter ist dabei jeweils für 2 Platten.
Induktionskochfeld Funktionsweise - Ähnliche Themen
  1. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. IKEA Induktionskochfeld 300...
    IKEA Induktionskochfeld 300...: Moin zusammen, bin neu hier und habe auch schon direkt eine Frage. Ich wollte heute bei einem Nachbarn das Kochfeld anschließen, was allerdings...
  4. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
  5. Induktionskochfeld
    Induktionskochfeld: Hallo zusammen. Ich hätte eine Frage ob ich mein kochfeld richtig verdrahtet habe, hab das erste bespiel genommen also 380v Zu meiner Frage: Ich...
