Induktionskochfeld: Was ist der Grund für den Kurzschluss?
Diskutiere Induktionskochfeld: Was ist der Grund für den Kurzschluss? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, da ich mir hier schon viel angelesen habe, wollte ich euch mal um euren Rat fragen. Ich habe über Ebay-kleinanzeigen ein...
  1. #1 Hansels, 04.07.2021
    Hansels
    Hansels Schlitzeklopfer
    Moin zusammen,
    Ich habe über Ebay-kleinanzeigen ein Bauknecht Induktionsfeld gekauft. Das Feld war neu und unverbaut. Es funktionierte drei Monate, heute Morgen flog die Sicherung raus. Dann flog direkt beim Anmachen des Kochfeldes (langes Drücken auf Power) die Sicherung raus. Nun macht es gar nichts mehr. Es war an zwei Phasen angeschlossen. Habe es auch nochmal mit einer Phase und einem anderen Stromkreis probiert.
    Nun habe ich die Platte geöffnet und wollte schauen, was da durchgebrannt ist. Tja, direkt ist mir das Tesafilm auf dem weißen Kästchen aufgefallen ....
    und dann beim Blick von unten sieht man auch noch noch einiges an neuem Lötzinn. Da hat offensichtlich wer dran rumgebastelt. Nun meine Frage: Lohnt es sich evtl. Neuteile einzulöten?
    Natürlich habe ich den Verkäufer angeschrieben ... und ja, ich weiß, dass ich natürlich einfach Pech gehabt habe.
    Induktionskochfeld - 1.jpeg Induktionskochfeld - 4.jpeg Induktionskochfeld - 3.jpeg Induktionskochfeld - 2.jpeg
  3. #2 Hansels, 04.07.2021
    Hansels
    Es sieht so aus als wenn er die Stelle F1 und F2 gebrückt hätte. Da muss doch wahrscheinlich eine Sicherung hin, richtig?
    Die Platine neu kostet ca. 200 €.
    Da war vermutlich nie eine Sicherung. So etwas sparen Hersteller mitunter auch selber gerne ein.
  5. #4 Hansels, 05.07.2021
    Hansels
    Jup, auf den Bildern des Ersatzteiles ist dort auch keine Sicherung. Dann verstehe ich nicht, was der Vorbesitzer dort gemacht hat.
    Vermutlich nichts, wenn das Teil noch nicht eingebaut war. Die Löterei stammt vermutlich aus der chinesischen oder polnischen Schmiede, wo das Teil hergestellt wurde. Und die eine Brücke, die die Sicherung ersetzt ist abgefackelt, weil nicht ordentlich gelötet und durch den Lichtbogen und die Schmauchspuren hat es dann einen Kurzschluss gegeben. Mitunter brennt sich sowas aber auch tief ein ins Platinenmaterial. Ich würde erst einmal die schwarzen Spuren mit einem Glasfaserstifft entfernen, dann die fehlende Brücke wieder auflöten. Und dann mal anschließen aber mit einem Vorwiderstand z.B. einer 200 Watt Glühlampe oder einer 2 kW Heizung. und ohne einzuschalten schauen, ob es auf der Platine irgendwo anfängt zu glimmen. Passiert das nicht, dann etwas Platinenlack drüber und wieder einbauen.
    Hansels gefällt das.
  7. #6 Hansels, 05.07.2021
    Hansels
    Danke für den Hinweis! Und das Stück Tesafilm über dem defekten Relais(?) ist auch normal?
    So sieht echt eine fabrikneue Platine aus? Krass!
    Die Brücken waren sicher ab Werk drauf, ohne würde es ja nicht gehen ohne das Sicherungselement. Warum das Relais ohne Deckel ist ???
  9. #8 Hansels, 06.07.2021
    Hansels
    Glasfaserstift und Platinenlack ist bestellt. Werde dann eine dicke Brücke einlöten. Es wäre ja der Hammer, wenn es nur an einer schlecht eingelöteten Brücke lag. Würdet ihr das Relais tauschen? Ich weiß ja nicht, welches das ist. Man kann nur vermuten, dass es das gleiche wie weiter oben auf der Platine ist.
  10. #9 Hansels, 07.07.2021
    Hansels
    Zum Testen will ich natürlich nicht die Glasscheibe montieren, um das Kochfeld einzuschalten. Der Anschalter ist induktiv, mit einer kleinen Spule unterm Glas. Sehe ich es richtig, dass ich die Spule so anfassen darf, weil dort kein Strom fließt?
    Das würde ich eher nicht testen
Induktionskochfeld: Was ist der Grund für den Kurzschluss? - Ähnliche Themen
  1. Induktionskochfeld defekt - Was nun, Kondensator, evtl. mehr defekt
    Induktionskochfeld defekt - Was nun, Kondensator, evtl. mehr defekt: Hi ärgerlich, unser Induktionskochfeld hat sich verabschiedet. Hersteller Bosch , Typ PIE665E /01 Die Platine für die Ansteuerung des Großen...
  2. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  3. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  4. IKEA Induktionskochfeld 300...
    IKEA Induktionskochfeld 300...: Moin zusammen, bin neu hier und habe auch schon direkt eine Frage. Ich wollte heute bei einem Nachbarn das Kochfeld anschließen, was allerdings...
  5. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
