Induktionsspule und Magnet
Diskutiere Induktionsspule und Magnet im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich brauche für meine künstlerische Arbeit dringend Hife. Ich habe 16 Winkekatzen gekauft. (Die sieht man bei fast jedem Japaner am...
  1. Joana
    Joana Schlitzeklopfer
    Ich habe 16 Winkekatzen gekauft. (Die sieht man bei fast jedem Japaner am Eingang).
    Sie funktionieren über das Leiterschaukelprinzip, also mit Induktionsspule und Magnet.
    Sie sind Batteriebetrieben.
    Gerne möchte ich die 16 Katzen miteinander so verbinden, dass sie alle gleichzeitig winken.
    Wie kann ich das machen? Was benötige ich dazu? (siehe Anhang da gibt es Skizze und Fotos)
    vielen Dank, Joana
      Dateigröße:
      80,7 KB
      Aufrufe:
      2.826
      Dateigröße:
      123,7 KB
      Aufrufe:
      2.219
      Dateigröße:
      106,1 KB
      Aufrufe:
      1.193
    Schau mal hier: Induktionsspule und Magnet. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 cabellehro, 11.09.2008
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
    AW: Induktionsspule und Magnet
    Hallo Joana,
    ich möchte Dir indirekt helfen, indem ich einen Vorschlag mache:
    Vermutlich sollen die Katzen synchron winken, d.h. gleichzeitig dieselbe Haltung einnehmen. Und das unermüdlich !
    Das bedeutet: die Batterien sollten ersetzt werden durch ein passendes
    Netzgerät, das die Spulen gleichzeitig versorgen kann. Das sorgt für Gleichtakt. Inwieweit das Probleme schafft im schaltungs- technischen Bereich, kann hier nicht abgeschätzt werden, sie sollten aber lösbar sein !
    Die Steuerung könnte sogar noch ausgeweitet werden, etwa in der Richtung: Ansteuerung gruppenweise (von rechts nach links, von hinten nach vorn...). Lohnende Aufgabe für einen Elektroniker mit Programmier-
    Kenntnissen.
    Joana, ich wünsche Dir, dass sich ein Kollege bei Dir meldet, der mit Interesse die künstlerische Sache realisieren will.
    cabellehro
  4. #3 kalledom, 11.09.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Hallo Joana,
    kannst Du erkennen, was sich zwischen den beiden Drähten von der Batterie zu der Spule sonst noch befindet ?
    Vielleicht ein Kontakt oder eine kleine Elektronik ?
    Wenn die Spule ständig Strom bekommt, kann die Katze nicht winken, wenn sie nie Strom bekommt auch nicht.
    Ich vermute mal, daß nach dem Anstoßen eine Pendelbewegung ausgeführt wird, bei der die Spule über einen Kontakt (oder Elektronik) ganz kurz mit Strom versorgt wird, so daß eine geringe Magnetleistung die Pendelbewegung aufrecht halten kann.
    Damit wird es allerdings schwierig, alle Katzen synchron zum Winken zu bekommen, weil für jede Katze die (Eigen-)Resonanz eine Rolle spielt, die vom Gewicht und der Leichgängigkeit der Mechanik abhängt.
    Eine Möglichkeit ist (vielleicht), eine der 16 Katzen zum Master zu ernennen und mit deren Kontakt alle anderen Katzen-Spulen gleichzeitig ein- und auszuschalten. Der Kontakt (die Elektronik) sollte den 16-fachen Strom aushalten können.
    Ein Netzteil wäre dafür sinnvoll.
  5. Joana
    kalledom - cabellhero
    kalledom -
    vielen Dank für deine Antwort.
    Zwischen Batterie und Induktionsspule befindet sich eine Platine mit verschiedenen Kontakten (da kenn ich mich nicht so gut aus)
    es ist richtig, dass die Katzen nicht ständig Strom bekommen dürfen,
    weil sie sonst nicht pendeln. Der Magnet wird eben durch den wechselnden Strom in der Spule abgestoßen.
    Wenn ich also eine "Master"Katze ernenne müsste ich erstens alle anderen Katzen-Spulen miteinander, der reihe nach über ein Kabel verlöten und an der Master-Katze anstelle der Batterie (1,5V) also 16 x 1,5 = 24 Volt über ein Netzgerät anschließen?
    Gruß Joana
  6. Joana
    cabellhero - kalledom
    Hallo Cabellhero,
    Das mit dem Netzgerät ist eine gute Idee!
    Sicherlich wäre das was für einen Elektroniker mit Programmier
    ich hoffe es findet sich einer ;-) Es ist eine wirklich spannende Aufgabe.
    Nicht allzu schwer.. (wenn man's kann:-)
    Gruß Joana
  7. #6 kalledom, 16.09.2008
    kalledom
    AW: kalledom - cabellhero
    Richtig, die Spule bekommt zum richtigen Zeitpunkt ganz kurz Strom, um das Schwingen bzw. Pendeln aufrecht zu erhalten. Dafür ist nur eine geringe Leistung erforderlich.
    Theoretisch könnte das so gemacht werden, einfach alle Spulen in Reihe (hintereinander) schalten und nur die Elektronik / Kontakte vom ernannten Master verwenden.
    Aber, Theorie ist das, was in der Praxis nicht funktioniert.
    1. Hält die Elektronik die 24V aus ? (vermutlich eher nicht)
    2. Bleiben alle Katzen aufgrund der Eigenresonanzen wirklich im Gleichktakt ?
    Du könntest es ja mal mit 2...4 Katzen ausprobieren, dann weist Du, ob das so funktioniert.
    Die gleichen Fragen stellen sich auch, wenn die Spulen alle parallel geschaltet werden. Dann wird die Elektronik wohl den 16-fachen Strom nicht aushalten. Die Eigenresonanzen sind damit auch nicht weg :-(
    Da heißt es wirklich, 2...4 Katzen "opfern" und ausprobieren.
  8. Joana
    ich habe es an zwei Katzen ausprobiert mit 1x 1,5 V
    (musste erst das Löten lernen;-)
    Die Master-Katze winkt schneller. Ich werde versuchen noch eine dritte anzuschließen und sehen was passiert.
    Übrigens hier sind zwei (meines erachtens) gute Seiten im Internet
    wo man diverses einkaufen kann.. Elektronik, Technik..usw..
    www.rsonline.de Willkommen bei RS
    www.pollin.de - Sonderposten zu Superpreisen
    GZ Joana
  9. #8 kalledom, 17.09.2008
    kalledom
    Neben den zwei von Dir genannten Elektronik-Lieferanten gibt es noch sehr viel mehr: KHD Links: Lieferanten
    Sicherlich sind auf der Seite auch noch nicht alle Lieferanten mit bei, besonders nicht all die kleinen "Tante Emma Läden", die teilweise auch interessante und preiswerte Angebote haben.
  10. Joana
    :):):) guter Tipp! Danke.
  11. Joana
    also mit den drei klappt es genau so wenig wie mit den zweien..
    sie winken asynchron..
    hängt es von der Aufwicklung der Spulen zusammen?
    Jo
Induktionsspule und Magnet - Ähnliche Themen
  1. Induktionsspule selber aufrollen.
    Induktionsspule selber aufrollen.: Hallo an alle, bei dem Titel handelt es sich um eine elektrische Zahnbürste. Ich habe den Akku gewechselt, und leider ist mir beim Öffnen das...
  2. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  3. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  4. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  5. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
