Induktives Ladegerät Schaltplan Erklärung
Diskutiere Induktives Ladegerät Schaltplan Erklärung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Freunde der Elektronik! Bin auf einen Schaltplan für ein Induktives Ladegerät gestoßen, dass eine 12V Eingangsspannung in eine 5V...
  1. #1 StefanoM., 12.05.2015
    StefanoM.
    StefanoM. Neues Mitglied
    eine 12V Eingangsspannung in eine 5V Ausgangsspannung zum Laden von
    Handys wandelt. Leider finde ich für die IC's keine Datenblätter, ich
    weiss nur dass diese speziell für die Induktionsladegeräte gemacht sind.
    Leider kann ich diesem Plan nicht ganz folgen bzw. verstehe die Funktion
    der einzelnen Bauteile nicht.
    Kann mir vllt. jemand helfen?
    AW: Induktives Ladegerät Schaltplan Erklärung
    Auf dem 1. Bild ist ein stinknormaler Step-down wandler. Den IC kenne ich zwar nicht, so ähnlich kannst du das aber auch mit einem MC34063 machen
    A-Z-E Andreas Ziemer Elektronik
    Das 2. Bild zeigt die Frequenzerzeugung und Ansteuerung der induktiven "Sendespule"
    Der linke IC erzeugt die Frequenz, der rechte ist nur ein Treiberschaltkreis, der die nötige Ausgangsleistung für die Spule liefert.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 13.05.2015
    Das was Du da siehst sind in Resonanz betriebene Schwingkreise.
    Du findest derartiges unter dem Stichwort Royer Wandler beschreiben. Die ICs der Primärseite bilden das in Integrierten Schaltungen ab, was zu diesem Thema in folgendem Artikel sehr gut erklärt wird:
    https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
Induktives Ladegerät Schaltplan Erklärung - Ähnliche Themen
  1. Induktives Ladegerät - Auslegung
    Induktives Ladegerät - Auslegung: Hallo, ich habe mich jetzt unzählige Stunden rumgeschlagen um einige meiner Fragen mir selbst zu beantworten aber entweder suche ich mit den...
  2. Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike
    Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike: Hallo Elektronik Gemeinde, Heute wende ich mich an euch mit einer sehr freundlichen Bitte der Hilfestellung bei der Reparatur meines Akku...
  3. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  4. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  5. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
