Induktivsensor 24V Ausgangsspannung zu 3,3V
Diskutiere Induktivsensor 24V Ausgangsspannung zu 3,3V im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich arbeite seit 2 Wochen an einen Projekt mit einem Raspberry Pi 3 und benötige dafür 2 induktiv Sensor. Diese habe ich von einem Freund...
  1. #1 Darkkabler, 28.12.2016
    Darkkabler
    Darkkabler Schlitzeklopfer
    Hi, ich arbeite seit 2 Wochen an einen Projekt mit einem Raspberry Pi 3 und benötige dafür 2 induktiv Sensor. Diese habe ich von einem Freund bekommen. Jedoch liefern diese beim Schalten 24V zurück. Der Raspberry aber erlaubt maximal 3,3V um den Pin nicht abzuschießen.
    Wie kann ich nun die Spannung drosseln ohne ein träges Signal (Spannungswandler) zu erhalten?
    Nach viel suchen bin ich auf Optokoppler gestoßen.
  3. #2 Kaffeeruler, 28.12.2016
    Oder du nimmst einfach 2 billige 24V Relais welche dann von den Sensoren betätigt werden und schaltest die benötigte Spannung über die potenzialfreien Kontakte
    Billige Relais fangen ab ca 20ct an..
  4. #3 Darkkabler, 28.12.2016
    Darkkabler
    Danke, auf die Idee kam ich schon aber ich würde es eher ohne machen.
    Wie müsste man einen Optokoppler in diesem Fall richtig Anschließen?
    Der eingang vom Optokoppler ist eine LED und braucht nichts weiter als einen Vorwiderstand.
    Allerdings, wenn du keine galv. Trennung brauchst, reicht ein Spannungsteiler oder auch ein Widerstand mit Z-Diode oder noch einfacher. Vom Ausgang des Sensors auf einen Widerstand und danach eine weiße oder blaue LED gegen Masse und an der Verbindung Widerstand LED hast du ziemlich genau 3V und damit gehst du auf den Eingang.
Induktivsensor 24V Ausgangsspannung zu 3,3V - Ähnliche Themen
  1. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
  2. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  3. Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen
    Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen: Moin, bitte mein erstelltes Thema 24v Anhänger frage löschen. hab es schon selbst probiert, aber bekomme es Nicht hin.
  4. Stufenlichter 24V
    Stufenlichter 24V: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag Forum, ich bin Elektroniker und kann mir folgendes nicht erklären; ich habe 24V Stufenlichter montiert und die liefen...
  5. Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A
    Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A: Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A - siehe Bilder - das Gerät ist eine Treppenraupe mit 2 Bleibatterien drin, hintereinander geschaltet auf...
