Infrarot Ioden
Diskutiere Infrarot Ioden im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe mal eine Frage und kann eure Hilfe gut gebrauchen. Ich will 4 Osram SFH485P IR LED´s mit einem 33 Ohm Widerstand an ein...
  1. #1 Browitsch, 21.01.2009
    Browitsch
    Browitsch Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Ich will 4 Osram SFH485P IR LED´s mit einem 33 Ohm Widerstand an ein USB-Kabel löten.
    Funktioniert das mit diesen Komponenten eigentlich, dass die Infrarot Ioden über USB optimal funktionieren?
    Gibt es irgendwelche Sachen die ich hierbei beachten muss, oder kann mir vielleicht jemand kurz mal eine Skizze machen, wie ich das alles aneinander löten soll? In welcher Reihenfolge, Plus oder Minus, diese Sachen...
    Ich habe absolut keine Ahnung von Elektronik, wäre deshalb sehr froh wenn ihr mir eine für einen Laien nützliche Hilfe bieten könntet.
    Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tipps, was man beim Löten alles beachten muss..
    Ich bedanke mich schonmal im Vorraus!
    Schau mal hier: Infrarot Ioden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 The_ride, 22.01.2009
    The_ride
    The_ride Strippenzieher
    AW: Infrarot Ioden
    Hi!
    Schau mal hier :) Pinbelegung - USB
    das ist die Belegung eines USB Anschlußes.
    Ich weis nicht was eine Iode ist oder so solltest du eine Diode meinen
    muß der lange Fuß (Draht) der Diode an + und der Vorwiederstand dazwischen
    also USB Pluspohl dann Wiederstand dann Pluspohl Diode
    ob ein 33 Ohm reicht weis ich nicht bei normalen Dioden nehme ich zwischen
    480 Ohm und 1 K-Ohm.
    Hoffe konnte etwas helfen
    cya The_ride (Peter)
  4. #3 Browitsch, 22.01.2009
    Browitsch
    AW: Infrarot Ioden
    Ja sind Dioden :)
    Technische Daten
    Abstrahlwinkel: ±40 ° Typ: SFH 485 P Wellen-Länge: 880 nm I e (mW/sr): >3.15 mW/sr IF: 100 mA Gehäuse: T 1 3/4 RoHS-konform: Ja
    hier sind die Daten von den vier Dioden, vielleicht weiß ja jemand ob da ein Widerstand von 33 Ohm genügt.
    Und, ist ja nett gemeint mit deiner Liste aber, sorry ich weiß nicht genau wie ich die interpretieren soll. Wie gesagt, bin absoluter Elektro-Laie
  5. Tom114
    Tom114 Schlitzeklopfer
    AW: Infrarot Ioden
    da der link zu den technischen daten nicht geht:
    http://catalog.osram-os.com/catalog...=downloadFile&favOid=020000030000cd51000100b6
    das ist das hersteller datenblatt...
    du solltest allerdings besser einen widerstand mit mind 35 ohm benutzen, da es sein kann, dass mit 33 ohm die dioden auf dauer gesehen schneller kaputt gehen...
    die liste bedeutet folgendes:
    du musst die diode so an das usb anschliesen das der +5V anschulss an dem längeren fuß der diode ist und der kurze fuß muss auf GND. den widerstand musst du an entweder + (langer fuß) oder GND ( kurzer fuß)
    darf ich fragen was du dann mit dem ganzen vorhast?
  6. #5 Browitsch, 22.01.2009
    Browitsch
    AW: Infrarot Ioden
    Zu deiner Frage:
    Ich will mir mit den IR-Dioden ein Art Geweih bauen das ich wie Track IR nutzen kann, den Strom will ich dann über USB beziehen.
    Ausser dem "Geweih" muss ich mir noch die Webcam ein bischen verändern, sodass die IR-Strahlen gut erkannt werden und normales licht nicht stört.
    Danach kann ich mit dem Programm Freetrack in Simulationen wie zb LockOn oder irgendwelchen Rennspielen mich mit Kopfbewegungen im Cockpit umsehen.
    Eine Frage noch: Was bedeutet GND??
  7. #6 The_ride, 22.01.2009
    The_ride
Infrarot Ioden
Infrarot Ioden - Ähnliche Themen
  1. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  2. Pressform erhitzen mit Infrarot
    Pressform erhitzen mit Infrarot: Hallo zusammen, ich wollte mich einmal erkundigen, ob mit normalen, handelsüblichen Infrarotbauteilen die Beheizung einer Pressform möglich ist....
  3. Infrarot Kameramodul
    Infrarot Kameramodul: Hallo zusammen, ich suche eine S/W Platinenkamera bzw. Kameramodul und ein anschließbares Display welche ich als Infrarot-Nachtsichtgerät nutzen...
  4. Infrarotkabine Intensität Strahler reduzieren
    Infrarotkabine Intensität Strahler reduzieren: Wir haben eine Infrarotkabine mit regulierbarem Rückenstrahler aber mit fixen Seitenstrahlern. Deren Intensität wollen wir reduzieren, was lt....
  5. Welche Leitung für Anschluss von Infrarotheizungen?
    Welche Leitung für Anschluss von Infrarotheizungen?: Hallo, beim Ausbau eines Dachgeschosses ist geplant die Heizung (bisher Öl) auf Infrarotheizung umzustellen im Wohnzimmer. Nun soll ich hierfür...
