Innerhalb der Unterverteilung mit 6mm² verdrahten?
Diskutiere Innerhalb der Unterverteilung mit 6mm² verdrahten? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi. Ist es zulässig, innerhalb der Unterverteilung mit 6mm² zu verdrahten? Vorsicherung ist 35A, Zuleitung ist 4x10mm² mit PEN (Bestand) Mit...
  1. #1 Bluecat, 11.12.2010
    Bluecat
    Bluecat Strippenzieher
    Hi.
    Mit 10mm² ist es relativ schwer, die Brücken an den Automaten zu machen.
    Eine handelsübliche Phasenschine kann ich leider nur bedingt verwenden. Für die ersten 7 Sicherungen (6x Küche und 1x Bad), die laufen über einen 3 Phasen FI.
    Die anderen Räume sind mit zwei 40A Wechselstrom FI angeschlossen, wobei sich mehrere Räume einen FI teilen.
    Die Räume sind je nach Verwendungsart auf die beiden FI aufgeteilt. Da kann ich keine Phasenschiene benutzen, sondern muss mit Brücken arbeiten.
    Darf man die mit 6mm² machen?
    AW: Innerhalb der Unterverteilung mit 6mm² verdrahten?
    Wie groß ist denn der Verteiler und wieviel Sicherungen sind auf den 2 anderen FIs
  4. #3 Bluecat, 11.12.2010
    Bluecat
    Hallo.
    Es ist ein 2 Reihen Verteiler, der schon da war (Bestand). Früher war der großteils leer, jetzt ist er voll.
    Die Aufteilung ist so:
    F1 Herd
    F2 Herd
    F3 Herd
    F4 Spülmaschine/Mikrowelle
    F5 Arbeitssteckdosen Küche
    F6 Küche allgemein
    F7 Bad
    F8 Wohnzimmer / Flur
    F9 Wohnzimmer 2
    F10 Schlafzimmer
    F11 Dachboden
    F12 Frei
    Zweite Reihe:
    Hauptschalter
    F13 Treppenhaus oben, Dachboden allgemeinteil, Sat Anlage. Vorrübergehend.*
    RCD1 (3 Phasig:) F1-F7
    RCD2 (Einphasig, L2) F8-F10
    RCD3 (Einphasig L3) F11-F13
    Zuleitung: 4x10mm², Altbestand
    Dazu noch eine unbenutzte 7x1,5mm² Nachtspeicherofen-Steuerleitung
    *F13 ist nur vorrübergehend: Wird mal auf Allgemeinstrom umgeklemmt, wenn die Hauptverteilung auf Mietshaus umgerüstet wird.
    mfg
  5. #4 Kaffeeruler, 11.12.2010
    FI 2 u 3 sind evtl. unzulässig verbaut worden. Wieviel A haben sie denn ?? 16 / 25 / 40A
    Die Automaten kann mann doch mit ner DS/ bzw. 1 Pol. Schiene verdrahten, i seh da kein problem
    mfg Dierk
  6. #5 hotrodhool, 11.12.2010
    hotrodhool
    hotrodhool Schlitzeklopfer
    Hört sich doch gut an wie die Verteilung aufgebaut ist.
    Es gibt so eine Regel / Vorschrift das man in der Verteilung / Schaltschrank mit dem Leiterquerschnitt eine Größe runter gehen darf.
    Kenne das aus meiner Zeit als Installateuer auch so da haben wir auch die Automaten in den Verteilungen mit 6mm² verdrahtet.
    Die 7adrige Leitung ist / war sogar teilweise Vorschrift vom EVU!!
  7. #6 Kaffeeruler, 11.12.2010
    Die Regel ist ein gespinnst und Brandgefährlich wenn man nicht weiß was man da macht.
    http://www.elektrikforen.de/din-vde-richtlinien/10315-verdrahtung-der-verteilung-querschnitt.html
    In dem Beitrag wurde diese "Regel" schon einmal angesprochen und es wurden div. Fachartikel dazu beigebracht . Links dazu siehe Beitrag.
  8. #7 Bluecat, 11.12.2010
    Bluecat
    Hi.
    Die FI sind alle 40A, bei einer Vorsicherung von 35A. Sie werden also nicht überlastet.
    Klar könnte ich fertige Brückenschienen verwenden. Bei F1-F7 habe ich das auch gemacht. Bei 2-3 Automaten lohnt das aber nicht eine zu verschneiden. Da könnte ich mit doppelten Aderendhülsen einfach durchverdrahten. Mit 6mm² geht das gut, mit 10mm² gehts nicht so gut.
  9. #8 Kaffeeruler, 11.12.2010
    :D Das wollen wir hören
    Bei den Automaten geb i dir recht, da reicht auch das 6mm² für das durchdrahten hinterm FI od du nimmst ne 1pol. Schiene
    mfg Dierk
    Also wenn ich das richtig verstanden hab, soll das alles in einen 2 Reihigen Verteiler, der dann komplett voll ist. Ich weis nicht, was du für einen Verteiler hast, aber du brauchst bei 3 FIs auch 3 Separate N Schienen. Wenn es die Möglichkeit noch gibt, würde ich mindestens einen 3 Reihigen Verteiler nehmen, den 4poligen FI mit 8 Automaten in eine Reihe und mit einer Schiene verbinden, evtl. den 2. FI auch 4polig mit den zugehörigen Sicherungen und einer aufrastbaren mehrfach N Klemme in die 2. Reihe. Den 3. FI mit Sicherung in die 3. Reihe neben den Hauptschalter.
  11. #10 Bluecat, 12.12.2010
    Bluecat
    Hallo.
    Der Verteiler ist wirklich proppevoll.
    Ich kann aber keinen anderen setzen.
    Das mit den N-Schienen ist kein Problem.
    FI1 nutzt die originale N Schiene vom Vertieler, FI2 nutzt eine kleine, zusätzlich montierte (6 Anschlüsse) und bei FI3 habe ich die beiden N direkt am FI angeschlossen.
Innerhalb der Unterverteilung mit 6mm² verdrahten? - Ähnliche Themen
  1. Leitungsführung innerhalb Garage für 11 kW Wallbox
    Leitungsführung innerhalb Garage für 11 kW Wallbox: Hallo Experten, die Ausführung soll ein Fachmann machen, für die Leitungsverlegung sind jedoch reichlich Vorarbeiten (Kernbohrung etc.) zu machen,...
  2. Kabelquerschnitt innerhalb Unterverteilung
    Kabelquerschnitt innerhalb Unterverteilung: Guten Tag, ich habe eine Frage zur Dimensionierung der Leitungen innerhalb von Unterverteilungen. Mir ist bei vielen Gelegenheiten aufgefallen,...
  3. 10qmm für 63A innerhalb Hauptverteilung
    10qmm für 63A innerhalb Hauptverteilung: Hallo, hinter den 63A SLS sollen weitere RCDs und LSS sowie Dimmer und Logos erweitert werden. Aus Platzproblemen wird es neben dem...
  4. Erdung / PA von Metallbühne innerhalb einer Produktionshalle
    Erdung / PA von Metallbühne innerhalb einer Produktionshalle: Hallo Foren-Leser/Helfer, bei uns wurde eine Metallbühne (3m hoch, 4m breit, 10m lang) von einem Metallbauer erstellt. Auf dieser sollen die...
  5. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
