Installation Badlüfter mit Timer
Diskutiere Installation Badlüfter mit Timer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe mir einen Badlüfter gekauft. Dieses Model hier Badventilator mit Timer / Nachlauf Badlüfter Lüfter Ventilator Deckenlüfter weiß...
  1. Andale
    Andale Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe mir einen Badlüfter gekauft. Dieses Model hier Badventilator mit Timer / Nachlauf Badlüfter Lüfter Ventilator Deckenlüfter weiß Front Ø 100 mm 10 cm PrimTS Wandlüfter Ventilator Einbaulüfter Bad Küche: Amazon.de: Baumarkt
    Nun weiß ich nicht mehr so recht weiter.
    Aber was bedeutet L/N/T?
    Habe 3 Kabel von der Decke runter hängen. Ein schwarzes (Strom führend), ein blaues, und ein gelb/grünes.
    Habe das Schwarze an L, das blaue an N und das gelb/grüne an T angeklemmt.
    Wenn ich nun den Lichtschalter betätige, geht das Licht an, der Lüfte dreht sich kurz. Das wars.
    Was ist falsch? Danke Andale
  3. #2 Kaffeeruler, 01.07.2015
    AW: Installation Badlüfter mit Timer
    T ist nicht für gn/ge ( Schutzleiter ) sondern wahrscheinlich die Dauerphase für den Nachlauf den du so evtl net nutzen kannst
    Was war vorher denn verbaut ?
    Lief der Lüfter wenn denn einer vorhanden war nach dem Lichtausschalten noch weiter ?
    Was zum Messen vorhanden ?
  4. #3 ZERBERUS_, 01.07.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Klemme T ist für Geschaltete Phase und nicht für die Schutzleiter. Da du nur 3-Adriges Zuleitung hast, dann Schließt du nur L und N an, und Klemme T wird gar nicht belegt. Wenn so Lüfter so nicht Anspringt, dann brauchst du noch eine Bücke von L zu T.
    P.S: Bei diene Schaltung, kannst du dir Lüfter mit Nachlauf sparen - ist nicht realisierbar ohne Leitung gegen 5-Adriges zu Tauschen damit man Dauerphase reinbekommt.
  5. Andale
    Danke für deine Antwort. Vorher war ein anderer (einfacher) Lüfter verbaut, der ganz einfach mit dem Licht ein u. aus ging.
    Einen Multimeter hätte ich.
  6. Andale
    Danke. Ich soll also T weglassen. Wenn´s nicht geht wie mache ich eine "Brücke" von L zu T ?
    Ansonsten muss ich den Lüfter eben durch die einfache Variante tauschen.
  7. #6 Strippe-HH, 01.07.2015
    Für die Brücke schneidest du vom vorhandenen Kabel ein Stückchen ab und baust diese zwischen L+T
    dann müsste der Lüfter im Schalterbetrieb laufen. Tauschen brauchst den an sich nicht, der läuft dann auch wenn du diese Brücke einbaust.
Installation Badlüfter mit Timer - Ähnliche Themen
  1. Installation Glimmlampe
    Installation Glimmlampe: Guten Tag, zunächst vielen Dank, dass man hier Fragen stellen kann und die „Schwarmintelligenz“ einem hilft. Mein Problem ist relativ...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  4. Tipps zur KNX Installation?
    Tipps zur KNX Installation?: Moin, ich bin gerade bei meiner KNX Installations-Planung und würde aber gerne wissen ob es noch irgendwelche Tipps oder Tricks gibt, die ich...
  5. Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?
    Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?: Betreff: Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig? Hallo zusammen, ich plane aktuell die Installation einer...
