Installation dokumentation
Diskutiere Installation dokumentation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo ein freund und ich haben gemeinsam die elektroninstallation(sicherung, kabelverlegung, steckdosen installtion) für mein neues haus...
  1. atik
    atik Schlitzeklopfer
    hallo
    ein freund und ich haben gemeinsam die elektroninstallation(sicherung, kabelverlegung, steckdosen installtion) für mein neues haus druchgeführt.
    jetzt hätte ich das ganze dokumentiert(also welche steckdosen und lampen an welcher sicherung hängen und was sonst noch alles dokumentiert gehört...).
    leider ist der freund zu faul dazu, deswegen muss ich es selber machen. daher wollte ich fragen ob es keine vorlage dafür gibt. wo ich das alles eintippen kann?
    und was muss ich alles dokumentieren?
    danke euch im voraus
    Schau mal hier: Installation dokumentation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 11.01.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Installation dokumentation
    zunächst einmal ist es Sinnvoll die Sicherungen zu beschriften.
    Wenn du nun einen Plan erstellen willst was nun wirklich wie abgesichert ist,
    so würde ich dies Grafisch tun. Schau dir einmal Zeichenprogramme wie Caddy++ (Schülerversion kostenlos -> Nur Wasserzeichen drauf) an. So würde ich das Aufbauen.
    In Firmen wird es so gemacht das z.B. auf Steckdosen ein Aufkleber ist "G22.A1.1F100.3"
    Das wäre dann Gebäude 22 Verteilung 1 Reihe 1 Sicherungsgruppe 100 Sicherung 3
    Marcel
    Falls die Wände noch nicht verputzt sind, mache ein paar Fotos und beschrifte deine Sicherungen eindeutig. Wenn du einen Grundriss des Hauses hast, nummeriere die Räume, weil was heute Kinderzimmer ist, kann in 5 Jahren Arbeitszimmer sein.
  5. #4 AC DC Master, 12.01.2010
    moin. stellt sich mir die frage wie ihr das den geprüft habt. selbst da hätte euch schon bewußt sein müssen, das ihr am besten gleich alles beschriftet auf welcher sicherung die jeweiligen zimmer sich befinden. da habt ihr ja gleich von anfang an einen fehler gemacht.
    nun gut: die sicherungen werden ja wohl durchnummeriert sein. wenn nich, machen.
    sind steckdosen mit der jeweiligen beleuchtung im zimmer zusammen auf einer sicherung oder wurde beleuchtung und steckdosen getrennt ? wie viele RCD´s befinden sich in der UV und was für welche ? 4polige oder doch eher Fi / LS schalter ? dann mußt du wissen welcher RCD für welche stromkreise verantwortlich ist. könnte später einmal hilfreich sein, wenn mal ein fehler auftritt.
    dann gibt es nur noch eins: duspol in die steckdosen zum testen, ein zweiten mann oder frau nehmen der die sicherungen nach und nach abschaltet.
    viel spaß !
    nachtrag:
    wenn ihr schon alles selbst gemacht habt, wie habt ihr den die zuordnung der zuleitungen für die räume hin bekommen ? waren die nicht beschriftet ?
  6. atik
    sorry das ich mich so spät melde(viel zu tun).
    die Sicherungen sind beschriftet(1-x). auf einer kopie vom plan habe ich händisch die einzelnen steckdosen/leuchten aufgezeichnet und dazu geschrieben an welcher sicherung es hängt.
    die wände sind schon verputzt(wohne schon seit 2 monaten im haus).
    es ist immer eine sicherung für 1-2 zimmer zugeordnet(steckdosen und leuchten gemeinsam).
    sicherungen sind ls schalter und es gibt zwei fi-schalter(eins fürs obergeschoss und eins fürs untergeschoss).
    wie wir die leitungen gezogen haben, waren die leitungen natürlich beschriftet, aber nach der montage von leuchten, steckdosen,.. wurden die beschriftungen an den drähten entfernt.
    zurzeit habe ich folgendes händisch erstellt.
    einzeichnen der leuchten und steckdosen auf einem plan und beschriften zu welcher sicherung das zugeordnet wurde.
    habe dann eine liste für den sicherungskasten erstellt. darin steht zu welcher sicherung welche steckdose und leuchte gehört.
    alles mit der hand geschrieben.
    jetzt hätte ich das auf dem pc geschrieben und hätte gewusst. ob es da vielleicht eine excel vorlage oder ähnliches gibt. vielleicht auch ein komplettes musterprojekt das ich als vorlage werden kann
    danke euch.
  7. #6 Chris_75, 14.01.2010
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
  8. #7 Chris_75, 14.01.2010
    Chris_75
  9. #8 servicetechniker, 15.01.2010
    servicetechniker
    muster gibt es viele verschiedene zumindest denke ich das jeder seine eigene Form der beschriefung hat aber welche auf deine Bedürfnisse passen weißt am besten nur du was willst du den alles drin haben?
  10. atik
    danke euch vorerst mal. ich habe hager verbaut. werde dann es mit dem programm versuchen
  11. #10 Kaffeeruler, 19.01.2010
    Für hager hab i noch ne Ecxel Vorlage zum Beschriften, allerdings ohne Symbole
    mfg Dierk
Installation dokumentation - Ähnliche Themen
  1. Programm für Dokumentation Installation
    Programm für Dokumentation Installation: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem Programm für die Dokumentation der Steckdosen im Haus, bzw. Komplettplan für die Verlegung der Schläuche....
  2. Installation Glimmlampe
    Installation Glimmlampe: Guten Tag, zunächst vielen Dank, dass man hier Fragen stellen kann und die „Schwarmintelligenz“ einem hilft. Mein Problem ist relativ...
  3. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  4. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  5. Tipps zur KNX Installation?
    Tipps zur KNX Installation?: Moin, ich bin gerade bei meiner KNX Installations-Planung und würde aber gerne wissen ob es noch irgendwelche Tipps oder Tricks gibt, die ich...
