Installation einer UP-Steckdose
Diskutiere Installation einer UP-Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich ziehe grade in eine neue Wohnung und möchte gern noch etwas an der Elektrik verändern (lassen). Folgende...
  1. CHH
    CHH Neues Mitglied
    Folgende Ausgangssituatioen:
    1. Küche
    Zur Zeit befindet sich in der Küch ein altes Elektroheizgerät, welches ich gern durch einen modernen Heizlüfter ersetzen möchte. Außerdem möchte ich das neue Gerät über eine Zeitschaltuhr steuern, um den günstigen Nachtstrom zu nutzen und es früh schön warm in der Küche zu haben.
    Das Problem ist, dass das jetzige Heizgerät direkt verkabelt ist, also über keinen normalen Stecker verfügt. Nachdem ich das Gerät heute abgenommen habe, habe ich festgestellt, dass bereits ein Loch in der Wand vorhanden ist, aus dem die Stromkabel kommen.
    Jetzt möchte ich gern dieses Loch nutzen und mir dort eine normale Unterputz-Steckdose zu setzen (setzen zu lassen).
    Meine Fragen wären nun:
    1. Ist dies ohne weiteres möglich, auch wenn das bestehende Loch eventuell momentan nicht groß genug ist?
    2. Was wird ein Elektriker ungefähr dafür verlangen?
    2. Situation: Wohnzimmer
    Ich möchte im Wohnzimmer anstelle der normalen Lichtschaltern (2 Stück für jeweils eine Lampe, also keine Wechselschaltung o.ä.) Dimmer von Jung für Glühlampen einbauen.
    Fragen:
    1. Kann ich das selbst erledigen, also einfach Schalter raus, Dimmer rein?
    2. Wenn nicht, was wird ein Elektriker ungefähr dafür verlangen (nur Montage, die Hardware ist schon vorhanden)
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Christian
  3. Zosse
    AW: Installation einer UP-Steckdose
    Über Preise kann ich dir nichts sagen. Theoretisch kannst du die Unterputzdose immer einbauen. Nur was für eine Heizung sitzt bisher da? Stell doch mal ein Foto ein. Ich würde dir keinen Heizlüfter empfehlen.
  4. CHH
    CHH Neues Mitglied
    Hallo Zosse,
    bisher hängt da ein uralter AEG Elektroheizer, der nicht mehr richtig heizt und zudem so breit ist, dass man den Tiefkühlschrank nicht richtig öffnen kann.
    Warum würdest du von einem Heizlüfter abraten? Meiner Meinung nach wäre das genau das richtige für mich, da er sehr schmal baut und ich ihn eh nur kurzeitig einschalten will.
    Christian
  5. Zosse
    Hallo Christian,
    so ein 2 KW Heizlüfter ist im Verbrauch zum Heizen viel zu teuer auch wenn er nur kurzzeitig betrieben wird.
    Gruß Torsten
  6. CHH
    CHH Neues Mitglied
    Hallo Torsten,
    hättest du denn einen Alternativvorschlag für mich? Leider bin ich beim Platz sehr begrenzt.
    Christian
  7. Zosse
    Hallo Christian, das ist sehr schwer eine bessere Lösung zufinden. Den Strom zum Heizen sehe ich immer als die teuerste Lösung an. Wobei du auch noch eine Direktheizung gewählt hast. Vielleicht kann jemand anderes hier noch eine bessere Alternative aufzeigen.
    Gruß Torsten
Installation einer UP-Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation
    Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich bin Käufer einer Eigentumswohnung die gerade gebaut wird, deren Fertigstellung schon über die Maßen (> 1 jahr) verzögert ist...
  2. Installation einer 11kW Wallbox
    Installation einer 11kW Wallbox: Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen denn so langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ich höre einfach so viel verschiedenes. Ich...
  3. Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt
    Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt: Hallo! Da bei uns in Österreich ab Dienstag wieder alle Geschäfte schließen, möchte ich am Montag noch alles notwendige einkaufen um im Winter...
  4. Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass
    Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass: Hallo, Ich brauch da mal eure Hilfe! Ich würde gerne eine Aussenkamera installieren, die ich bestellt habe. Das Problem: Ich habe genau an der...
  5. Planung/Installation einer UV in Nebengebäude
    Planung/Installation einer UV in Nebengebäude: Hallo zusammen, es geht um die Versorgung unseres Nebengebäudes. Vom Stromkreisverteiler im Haus soll im Nebengebäude eine UV errichtet...
