Installation
Diskutiere Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Tagchen, ich hätte mal eine für mich wichtige Frage und zwar will ich in 2 Räumen mind. jeweils 1 Licht und jeweils 2 Steckdosen installieren,...
  1. #1 Syringue, 08.09.2009
    Syringue
    Syringue Schlitzeklopfer
    Tagchen,
    ich hätte mal eine für mich wichtige Frage und zwar will ich in 2 Räumen mind. jeweils 1 Licht und jeweils 2 Steckdosen installieren, soweit so gut. Aber ich möchte das über Taster steuern. Soweit zur planung, ich werde 2 Schaltschränke haben, in jedem einen Schlüsselschalter - einem "EIN" Taster und einem "AUS" Taster. Licht und Steckdosen dürfen erst funktionieren wenn schlüsselschalter das erlaubt. Den rest kann man sich ja dann fast denken. Wie würdet ihr das ganze absichern? Licht und Steckdosen jeweils auf eine B16 und nen FI davor schalten (würde ich so machen). Da ich aber ein Netzteil brauche, sollte man dies auch absichern? Sonst noch was? Hab ich eventuell was vergessen?
    Danke schonmal im voraus!
    gruß
    Schau mal hier: Installation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 08.09.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Installation
    Lichtkreis mit B16 ist zwar gängige Praxis aber viel zu hoch.
    B6 sind schon 1380 Watt ;)
    Absicherung Trafo ja, Glassicherung oder Neozed (gibt es ab 2A) - da mußte dir mal die Anschlußleistung von deinem Trafo angucken.
  4. Zosse
    AW: Installation
    Naja da kommen die Faktoren: Leitungslänge, Leitungsquerschnitt, Verlegeart, Verbraucherleistung mit zur Auswahl...
    Ich würde einen Automaten nehmen z.B. B6 (einheitliches Bild bei den Sicherungen)
  5. #4 Jörg67, 09.09.2009
    Jörg67
    AW: Installation
    Einigen wir uns in der Mitte bei B10 für's Licht? :D
    Spaß beiseite, der Lichtkreis sollte berechnet werden. Dabei kommt man mit schöner Regelmäßigkeit zu dem Ergebnis, daß derjenige der da den 16er Automaten eingebaut hat sich keine Gedanken machen wollte. Paßt schon... ärgert mich immer ;)
    Was den Klingeltrafo angeht, hatte ich jetzt ne andere Philosophie. Ich hab hier zum Bleistift einen vor mir liegen, der zieht bei Nennlast 360mA. Den würde ich jetzt, wenn ich mir schon so'n schicken Schaltschrank baue, dementsprechend absichern.
    Für weniger Versierte bietet sich die einfacher durchzuführende Lösung mit dem B6 an.
  6. #5 Syringue, 09.09.2009
    Syringue
    AW: Installation
    Ja fürs Licht reicht auch weniger wird maximal auf 1A gehen, wahrscheinlich.
    Netzgerät wird höchstens einen Ausgangsstrom von ca. 5A haben. Werde mit 0,75 und 1,5qmm verdrahten. Alles was hinter Sicherungen liegt wird mit 0,75qmm verdrahtet, der rest wahrscheinlich 1,5qmm.
    --> FI
    Stromkreis Licht -> B6
    Stromkreis Steckdosen -> B16
    Netzgerät -> ?
    Stromkreis für Relais usw. - sollte ich den auch absichern? Oder eher schwachsinn, da ja Netzgerät abgesichert wird.
    AW: Installation
    Wie machst du das?
  8. #7 Jörg67, 10.09.2009
    Jörg67
    AW: Installation
    Mit ner Feinsicherung? :)
    Es gibt Feinsicherungshalter für Hutschienenmontage mit Werten ab 160mA.
    Es gibt die dollsten Sachen.
    Die Problematik liegt da evtl. eher in der Beschaffung.
    Wie gesagt, wenn ich das bauen würde. Ich würde mich da austoben :D
    Man muß das ja nicht machen.
    AW: Installation
    Ohne einen vorgeschaltenen Leitungsschutzschalter darfst du aber bestimmt keine Feinsicherung einsetzen, weil eine Feinsicherung nur ein max. Abschaltvermögen von 1500A hat. Leitungsschutzschalter haben 10KA. Also brauchst du enweder Leitungsschutzschalter und Feinsicherung hintereinander oder du nimmst einen Motorschutzschalter mit dem entsprechenden Strombereich. Die letzte Möglichkeit ist sicher die eleganteste, braucht aber viel Platz und ist teuer. Da die meisten Netzteile irgend einen Übertemperaturschutz haben würde ich nur einen B6 Leitungsschutzschalter benutzen und falls das Netzteil nicht kurzschlußfest ist oder eine eigene Sicherung im Abgang hat evtl. noch einen Leitungsschutzschalter oder Feinsicherung auf der Sekundärseite.
  10. #9 Jörg67, 10.09.2009
    Jörg67
    AW: Installation
    Hm, das stimmt wohl.
    Dann wäre die kostengünstigste und am leichtesten zu realisierende Lösung:
    LS B6 -> Klingeltrafo -> sekundärseitige Absicherung des Trafo.
    Ja, so paßt's :)
    Gibt es Klingeltrafos mit eingebauter Sicherung? Habe ich noch nicht gesehen, das wäre natürlich sehr schick :D
    AW: Installation
    Ich hab schon mal einen gesehen. Früher (DDR) waren Klingeltrafos kurzschlusssicher. Wie sich das heute verhält, weis ich nicht. Ich habe aber noch nie einen defekten gesehen.
Installation
Installation - Ähnliche Themen
  1. Installation Glimmlampe
    Installation Glimmlampe: Guten Tag, zunächst vielen Dank, dass man hier Fragen stellen kann und die „Schwarmintelligenz“ einem hilft. Mein Problem ist relativ...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  4. Tipps zur KNX Installation?
    Tipps zur KNX Installation?: Moin, ich bin gerade bei meiner KNX Installations-Planung und würde aber gerne wissen ob es noch irgendwelche Tipps oder Tricks gibt, die ich...
  5. Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?
    Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?: Betreff: Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig? Hallo zusammen, ich plane aktuell die Installation einer...
