Integrier- bzw Differenzierschaltung mit einem Operationsverstärker
Diskutiere Integrier- bzw Differenzierschaltung mit einem Operationsverstärker im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle. ich habe ein kleines Problem beim erstellen dieser schaltungen bzw mit den eingangssignalen bzw eingangsspannungen am opv und wie...
  1. #1 bounty, 13.10.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.10.2006
    bounty
    bounty Guest
    Hallo an alle.
    ich habe ein kleines Problem beim erstellen dieser schaltungen bzw mit den eingangssignalen bzw eingangsspannungen am opv und wie und wo ich die integrierte bzw differenzierte ausgangsspannung messen kann und auf den oszi anzeigen lassen kann!?
    Hoffe mir kann jemand helfen
    Danke bounty.
  3. #2 Energietechniker, 22.10.2006
    Energietechniker
    Energietechniker Guest
    AW: Integrier- bzw Differenzierschaltung mit einem Operationsverstärker
    Um die Ausgangsspannungs zu messen machst du folgendes:
    Zuerst klemmst du alles von deinem Operationsverstärker ab
    Ein OPV hat zwei Eingangsklemmen (+ und -) und eine Ausgangsklemme.
    (Legt man die 2 Eingangsklemmen des OPV gegen Masse, so erwartet man
    theoretisch auch eine Ausgangsspannung von 0V. Ist aber nicht so:
    Im Schaltbild des OPV kann man die Wirkung dieser Eingangsoffsetspannung Uoff
    durch eine Spannungsquelle an einem der beiden Eingänge beschreiben.)
    Du musst nun die Offsetspannung abgleichen.
    Einige OPV haben 2 klemmen zum Abgleich dieser Offsetspannung.
    zwischen diesen klemmen schaltest du ein Potentiometer (ca. 9000-11000 Ohm)
    das von einer Batteriespannung versorgt wird.
    Die zwei Eingangsklemmen des OPV legst du auf Masse.
    Zwischen Ausgangsklemme und Masse kommt dein Voltmeter. Dann drehst du solange
    am Poti bis das Voltmeter 0V anzeigt. (besser kurz vor 0V als kleiner 0V)
    Die Offsetspannung ist abgeglichen.
    Für deine Integrierende Operation:
    In die Rückkopplung von Ausgangsklemme nach -Eingangsklemme schaltest du einen
    Kondensator.
    Zwischen Spannungsquelle und Abzweig der Rückkopplung der -Eingangsklemme,
    kommt ein Widerstand.
    Die +Eingangsklemme kommt auf Masse.
    Als Spannungsquelle nimmst du einen Funktionsgenerator und stellst ihn auf Rechteckspannung.
    Das Oszilloskop wird zwischen Ausgangsquelle und Masse angeschlossen. Dann Triggerst du das
    Oszilloskop extern über den an der Rückseite des Signalgenerators angebrachten TTL-Ausgang.
    Verbindest diesen über ein BNC-Kabel mit dem Ext. Trig Ausgang des Oszilloskops und stellst
    den Trigger-Modus auf extern.
    Dann zeigt dir das Oscilloskop eine negative Dreieckspannung an.
    Die Formel dazu lautet: Ua(t) = - 1/(C*R) * Integral ( Ue(t)dt )
Integrier- bzw Differenzierschaltung mit einem Operationsverstärker - Ähnliche Themen
  1. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?
    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
  2. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  3. Abzweigdose
    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
  4. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  5. Abzweigdosen gefährlich?
    Abzweigdosen gefährlich?: Hallo, bin gerade am Renovieren. Hab im Internet folgenden Artikel gefunden. Was haltet ihr von dieser Aussage? Ist doch nicht wahr, oder? "Gefahr...
