Inverter für Schrankbeleuchtung
Diskutiere Inverter für Schrankbeleuchtung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe mir für eine Schrankinnenbeleuchtung folgende Schaltung überlegt, damit die Lampe ausgeht, sobald die Tür sich schließt. Der Schalter...
  1. turin
    turin Guest
    Ich habe mir für eine Schrankinnenbeleuchtung folgende Schaltung überlegt, damit die Lampe ausgeht, sobald die Tür sich schließt. Der Schalter wird bei offen stehender Tür geöffnet, bei geschlossener Tür ist er geschlossen:
    [​IMG]
    Allerdings geht die Lampe nicht aus, wenn der Schalter geschlossen wird. Stattdessen flackert sie ein bisschen. Ich hätte gedacht, der Transistor müsste sperren, sobald die Basis auf Massepotential liegt. Wo habe ich den Fehler gemacht?
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Inverter für Schrankbeleuchtung
    Hallo turin,
    wo kommen die 12V her, zeichne daoch bittemal die spannungsversorgung mit in dein Schaltbild.
    PS. du schreibst LED und zeichnest eine Lampe?
  4. turin
    turin Guest
    Sorry für die Ungenauigkeit. Es handelt sich um eine LED mit Vorwiderstand. Aber spielt das eine große Rolle? Die 12V sind witzigerweise von einem PC-Netzteil genommen (gelbes Kabel), die Masse ist das schwarze Kabel des PC-Netzteils.
  5. #4 Lötauge35, 23.08.2006
    Lampe und Vorwiderstand in den Kollektorkreis,
    Emitter gegen masse,
    dann funktionierts auch
Inverter für Schrankbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Billig Generator ohne Inverter stabilisieren für Ladetechnik
    Billig Generator ohne Inverter stabilisieren für Ladetechnik: Hallo zusammen, habe mich extra hier angemeldet weil ich nicht weiter komme. Ich komme aus der RC Modellbau Ecke bzw. von den RC Hubschraubern....
  2. Spannung für Inverter begrenzen
    Spannung für Inverter begrenzen: Hallo Ich habe ein kleines Problem und hoffe hier kann mir geholfen werden. Und zwar betreibe ich in meinem Auto Inverter für Standlichtringe....
  3. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  4. Invertereinheit Sromerzeuger prüfen
    Invertereinheit Sromerzeuger prüfen: Servus, ich bin neu im Forum und hoffe, dass ich bei Euch Hilfe bekommen kann. Ich bin im Besitz eines Honda Stromerzeugers Typ EU 10i, ein...
  5. CCFL Inverter
    CCFL Inverter: Hallo an alle zusammen Ich bin neu hier und brauche mal mal eure Hilfe und hoffe das ich jetz hier nicht falsch bin und zwar will ich gern einen...
