Ir Lichtschranke
Diskutiere Ir Lichtschranke im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Ich hab ein Problem, Ich möchte aus eine IRL81A Sendediode und einen SFH309 Fototransistor eine IR Lichtschranke bauen. Die IRL 81 A...
  1. #1 Hugo, 19.12.2011
    Hugo
    Hugo Strippenstrolch
    Die IRL 81 A Sendediode stellt nicht das problem da, einfach 5 Volt ran und fertig
    doch jetzt entzieht sich der rest meiner Kenntnise und ich bräuchte eine
    ganz einfache schaltung für den SFH309 Fototransistor.
    Die gewollte funktionsweise ist ganz einfach:
    Unterbricht etwas den IR Lichtstrahl soll ein schaltsignal an ein Relai
    mit 6 oder 12Volt gesendet werden und dieses schalten.
    Relai 6 oder 12 v ausführung : Relai
    Das Relai ist hierauf aufgelötet :RELAISPLATINE
    Ich wäre für einen ganz einfachen Schalplan Dankbar, nix grossartiges.
    Hab schon im Internet gesucht doch leider nichts Passentes gefunden.
    Leider hab ich überhaupt keine Ahnung wie ein Fototransistor funkioniert,
    wie das geht das er etwas schaltet.
    Hab die Teile aus einen Geldauswurf eines Kaputte Spielautomaten ausgebaut sowas da ,
    dort dienten sie als IR Lichtschranke und Füllstandsanzeiger. Jetzt möchte ich damit
    eine Spardose bauen die auch Geldstücke auswerfen kann. Jetzt Geldstück sorte soll es 3 Lichtschranken
    geben eine beim Einwurf, eine beim Auswurf und eine als abschaltung falls ein fach leer ist.
    Hab schon eine Paltine mit Zählwerk gebastelt die bei einem Impuls +1 oder -1 Zählt, sowas kann ich,
    aber bei lichtschranken setzt es aus.
    MFG
    Hugo
    Schau mal hier: Ir Lichtschranke. Dort wird jeder fündig!
  3. Hugo
    AW: Ir Lichtschranke
    Ich glaub ich hab was gefunden, bin mir aber nicht sicher ob das so reicht.
    T1= SFH309
    T2= BC547
    Einfach 5 V dran und die Diode ist im Eimer
  5. Hugo
    Hätte erwähnen sollen das die Diode auf eine fertige Platine gelötet ist mit widerständen und 3 weiteren diode.
    Kann Später mal ein Bild einstellen, aber das ist jetzt nicht das problem.
    Dich brauch den passenden Empänger zur sende diode und der Schaltplan ist der einzige wo ich denke das er passen könnte
    Die Schaltung ist soweit OK. Ich würde das aber mit einem Darlington Transistor machen bzw. 2 normale in Darlingtonschaltung. Dann kann R etwas größer werden, die Schwellspannung am Transistor ist dann auch etwas höher.
    Zum Münzen zählen kann man aber auch evtl. gleich Gabellichtschranken benutzen, vorausgesetzt, die kommen definiert an (Schlitz oder Rinne)
  7. #6 Hugo, 21.12.2011
    Hugo
    Könntest du mir einen Schaltplan mit Darlingtonschalung geben?
    Ich hab noch 2 x BC547 rumliegen klapp das mit denen auch?
    Den Schaltplan von mir hab ich aus dem Netz geklaut, und bis auf eine Sache versteh ich ihn auch,
    und zwar ganz unten ist noch ein abgang wozu ist der??? (Im Bild Rot eingekreist)
    Auserdem weiß ich noch nicht ganz wo ich das Relai ankemmen muß.
    Kannst du mir da helfen??
    MFG
    Hugo
    Unten das hat nichts zu sagen ist nur das Masse Symbol.
    Die Transistoren gehen.
    Ich hab mal eine Relaisspule eingezeichnet, du wolltest ja glaub ich ein Relais anschließen. Und die dazugehörige Freilaufdiode.
  9. Hugo
    Das nenn ich mal einen einfachen Schaltplan, den kapier sogar ich :)
    Jetzt steht nur die frage im Raum : Kann ich das mit 12 V betreiben, muß ja nur dann den Widerstand passend ausrechnen.
    Ist D1 eine zener-diode? Hab GeGogglet und die Diode schaut aus wie eine Zener-diode Da hätte ich 3 verschiedene da mit je 500 MW und 9,1V, 15V und 18 V
    Das ist eine ganz normale Gleichrichterdiode ohne besondere Anforderungen Und für den Widerstand würde ich mal 10K nehmen, ist aber auch unkritisch wird auch mit 22K oder 4,7K funktionieren.
  11. Hugo
    So ich trag mal alles in den Schalplan ein dann sollte es Narensicher sein :)
Ir Lichtschranke
Ir Lichtschranke - Ähnliche Themen
  1. Reflextions-Lichtschranke
    Reflextions-Lichtschranke: Hallo zusammen. Ich bin neu hier in der Forengemeinde, und habe da gleich eine Frage an die Profis hier. Ich habe mir eine...
  2. Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer
    Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer: Hallo, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Torantrieb (Bft Deimos Ultra 400) in Betrieb genommen. ich bin der Meinung, dass ich alles...
  3. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  4. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  5. Lichtschranke für Lampe
    Lichtschranke für Lampe: Ich würde gerne meiner Katze was gutes Tun und einen neuen Kratzbaum bauen und bin auf die Idee gekommen, eine Höhle mit draufzubauen, bei der...
