Isolation testen @ 2500V
Diskutiere Isolation testen @ 2500V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich muss bestimmte Keramikisolatoren prüfen. Ziel ist es möglichst mehrere Isolatoren gleichzeitig über etwa 150 h @ 2500 V DC und AC zu...
  1. ik91
    ik91 Neues Mitglied
    ich muss bestimmte Keramikisolatoren prüfen. Ziel ist es möglichst mehrere Isolatoren gleichzeitig über etwa 150 h @ 2500 V DC und AC zu prüfen.
    Bisher habe ich für industrielle Zwecke Geräte gesehen, die lediglich jeweils ein Prüflager testen können.
    Könnt Ihr mir bitte helfen? Vllt bin ich sogar im falschen Forum, könnt Ihr mir dann ein geeigneteres empfehlen?
    Danke
    Schau mal hier: Isolation testen @ 2500V. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Isolation testen @ 2500V
    Wird ein Gerät für den Hobbybereich gesucht?
  4. ik91
    ik91 Neues Mitglied
    sry wegen der späten Rückmeldung. Es soll ein Prüfstand gebaut werden und daher nicht für den Hobbybereich.
    Danke
  5. ik91
    ik91 Neues Mitglied
    Also niemand hier hat Ahnung?
  6. #5 LordPhintex, 01.10.2016
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    Also wen es nur um die Erzeugung der 2500V AC geht könntest du einen Mikrowellentrafo aus einer Mikrowelle nutzen. Diese erzeugen im Leerlauf um die 2200V.
    Mit einem Gleichrichter hättest du die Gleichspannung. Beides regelbar z.b. mit einem Stelltrafo.
    Wie du nun jedoch den Widerstand bei so hoher Spannung misst kann ich dir nicht sagen. Da musst du halt sehr genau den Strom messen. ;)
Isolation testen @ 2500V - Ähnliche Themen
  1. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  2. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  3. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  4. Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?
    Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?: Hab mal ne Frage: Angeblich sollen ja durch Isolationsmessung mit 500V im 230V-Bereich, Überspannungseinrichtungen bzw. Halbleiterkomponenten...
  5. Installationstester mit Vorprüfung beim Isolationswiderstand
    Installationstester mit Vorprüfung beim Isolationswiderstand: Fluke Installationstester mit Vorprüfung beim Isolationswiderstand. Siehe Video [MEDIA] Ich finde die Funktion sehr Praktisch. Hat jemand das...
