Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?
Diskutiere Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich besuche derzeit eine Schule für Elektrotechnik und verstehe nicht, wie man die Sicherungsvorrichtungen auswählt. Wenn ich...
  1. #1 Sheas1966, 01.10.2025
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.10.2025
    Sheas1966
    Sheas1966 Neues Mitglied
    Wenn ich beispielsweise einen Zählerverteiler im Flur und einen Wohnungsverteiler in der Wohnung habe, würde ich sagen, dass ich einen Sicherungslasttrennschalter im Bereich vor dem Zähler, einen im Bereich nach dem Zähler und dann einen weiteren an der Versorgungsleitung (Zuleitung) des Wohnungsverteilers benötige, dann eine D02-Sammelschienensicherung, einen Fehlerstromschutzschalter und etwa 5 Miniaturleistungsschalter (und dann die Sammelschienensicherung bei Bedarf weiter verschleifen). In der Praxis sehe ich jedoch viele Schaltpläne, bei denen sich vor dem Zähler ein Sicherungslasttrennschalter befindet und dann direkt nach dem Zähler ein Fehlerstromschutzschalter und die Miniatur-Leistungsschalter. Ist das richtig?
    Ist die von mir beschriebene Konfiguration zu überdimensioniert?
    Und brauche ich nicht trotzdem einen Trennschalter oder etwas Ähnliches im Wohnungsverteiler, um den Verteiler zu trennen?
    Übersetzt von der Moderation.
    Hello, I'm currently attending electrical engineering school and I don't understand how to select the fuse devices.
    So, if I have a meter distribution board in the hallway, for example, and an apartment distribution board in the apartment, I would say a fuse switch-disconnector in the pre-meter area, one in the post-meter area, and then another at the apartment distribution board's supply line (feed), then a D02 busbar fuse, a residual current device, and about 5 miniature circuit breakers (and then looping the busbar fuse further if necessary). In practice, however, I see many circuit diagrams where there is a fuse switch-disconnector before the meter, and then an residual current device and the miniature circuit breakers directly after the meter. Is that correct?
    Is the setup I described too oversized?
    And don't I still need a isolating blade or something in the apartment distribution board to disconnect the distributor?
  3. #2 Strippentod, 01.10.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Please use a translator, as the forum language here is German!
    elo22 gefällt das.
Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert? - Ähnliche Themen
  1. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
  2. Der König ist tot, lang lebe der König oder so...
    Der König ist tot, lang lebe der König oder so...: Mit sofortiger Wirkung hat nun @Strippentod den Posten als Mod im Forum übernommen und das Team wurde bereinigt Ich hoffe das alle User hier ihm...
  3. Leistung der Abschlusswiderstände
    Leistung der Abschlusswiderstände: Hallo Forum Ich habe eine Frage zu der Leistung von Abschlusswiderständen - auch gerne als Terminatoren bezeichnet Bei einigen, gängigen...
  4. Misteriöser Ausfall Starkstromdose in der Küche
    Misteriöser Ausfall Starkstromdose in der Küche: Hallo liebe Community, ich habe leider zu meinen mysteriösen Problem nichts in der Suche gefunden und bin mit meinem Latein auch am Ende. Ich...
  5. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
