Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich?
Diskutiere Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe folgende Aufgabe: Ein Kunde wünscht für den Anschluss einer Kreissäge am 25m entfernten Holzlagerschuppen eine...
  1. hj23
    hj23 Neues Mitglied
    Ein Kunde wünscht für den Anschluss einer Kreissäge am 25m entfernten Holzlagerschuppen eine Drehstromsteckdose. Im Bemessungsbetrieb nimmt die Maschine an 400 V einen Strom von 5,3A bei einem cos=0,82 auf.
    Überprüfen Sie, ob die Installation mit Kabel NYY 5*1,5 mm^2 und einer Sicherung mit LS Schalter 3*16A, Typ B zulässig ist.
    ich habe den Spannungsabfall berechnet und bin auf ein Ergebnis von 1,86 V gekommen. Der Querschnitt ist also schonmal ausreichend. Nur wie stelle ich fest, ob ein LS Schalter 3*16A, Typ B zulässig ist? Müsste ich dafür nicht eigentlich den max. zu erreichenden Kurzschlussstrom ausrechnen? Wie gehe ich dabei mit meinen Angaben vor? I=U/R? Die Stromstärke ist bereits gegeben.
    Ich freue mich über jegliche Antworten
  3. ego
    AW: Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich?
    Der Spannungsfall ist mit dem Nennstrom der Steckdose zu errechnen. Nur bei Festanschluß währe der Nennstrom des Verbrauchers möglich.
    Die Wahl des Leitungstypes ist so eh nicht möglich, da keine Verlegebedingungen bekannt.
  4. elo22
    NYY kann ich überall installieren.
  5. ego
    Stimmt, falsch ausgedrückt, ich meinte auch nicht den Typ sondern den Querschnitt.
  6. #5 Strippe-HH, 24.01.2016
    Um im Praktischen Sinne auf der sicheren Seite zu sein würde ich ohnehin bei dieser länge einen Querschnitt höher nehmen.
    Mit der LS-Absicherung wäre ich auch vorsichtig, entweder C16A oder gleich Neozed da brauch ich nicht viel rumrechnen.
    Aber hier handelt es sich ja um eine Theoretische Berechnungsaufgabe.
  7. #6 AC DC Master, 25.01.2016
    also wenn da ein motorschutz ist .....
Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich? - Ähnliche Themen
  1. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  2. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  3. Wo ist die Erdung meiner Wohnung?
    Wo ist die Erdung meiner Wohnung?: Hallo Zusammen, ich bitte um Unterstützung, es geht um eine Wohnung, Gebäude Baujahr 1965. Meine neue Küche wurde nicht angeschlossen, weil der...
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
